iMAX B6 - Аномалии в работе.
Автор user33, 09 Фев. 2020 в 13:40
user33
Здравствуйте у меня копия iMAX B6 , нормально отработала 3 года . Заметил что емкость аккумуляторов зарядка начала занижать, реальная емкость около 3Ah а iMAX B6 показывает около 2Ah. Что могло испортится в таком случае ?
[user]user33[/user], точно не аккумуляторы испортились?
user33
Точно не аккумуляторы
rgusev
На всех аккумуляторах, или на каких то конкретных?
В принципе iMax он работает по графикам. Если акк подубился, то контроллер прочитав кривую разряда акка отмечает точку просадки и выносит вердикт. А то что реально акк ещё содержит достаточно много заряда и может этот заряд отдать (пусть с несколько заниженной мощностью)  устройство уже не волнует.
Тоже самое может быть если какой то элемент в цепи проверки подыхает... Былаб там стара схема, можно было бы посоветовать" проверить банки на контроллере - высохли от времени"  B-).
Щито?
По напряжению он работает.
С его родными проводами там никакие графики при всём желании не снимешь.
Кстати, советую автору проверить качество контактов, а так же длину и толщину проводов.
rgusev
А USB вывод для подключения к ПК и контроля работы, в том числе с отображением графиков, это на них чисто для прикола?
Работал бы он "только от напряжения", нахрен бы был никому не нужен. С этим зарядка за 150 р. справляется....
[user]rgusev[/user], то, что эти графики можно смотреть на компе, совершенно ничего не значит. Тем более у разной химии разные кривые.
И потом, для зарядки/разрядки лития никакого смысла эти графики не имеют, это не никель. Есть граничные напряжения, есть температура, есть защита по максимальному влитому заряду, этого достаточно в 100% случаев.
Ну и на моём аймаксе, например, такого выхода нет.
user33
Это на всех аккумуляторах. iMAX B6 разряжает аккумуляторы полностью но емкость занижает ,  С контактами нормально все. Раньше такого не было ,он резко начал занижать емкость. Разобрал его , внутри все целое , мультиметром все не реально проверить на схеме, например конденсаторы нужно выпаивать чтоб емкость точно определить.
LeoDron
Цитата: user33 от 09 Фев. 2020 в 13:40копия iMAX B6 , нормально отработала 3 года .
Это серьезный результат. У меня было две копии  - максимум полгода-год отработали.
rgusev
#9
1. Аймаксы не только под литий. Там весь спектр акков и соответсвенно для что то ненадо для лития, а надо для никеля или свинца.
Есть там и графики и управление с USB и программирование с USB. В принципе "с кнопок" не все возможности доступны.  Через ПО этих возможностей больше.
2. То что на вашей копии Дядя Ли сэкономил на USB выводе  не значит что его там нет.
В инете полно описаний куда что впаять и какую прошивку залить.
(гм.. ну это если копия "одна из массовых". А то ХЗ что у вас. Может вообще "4-х симочный айфон"  B-))
P.S.
Кстати USB вывод там не в виде USB-A/B/C, а 4-х пиновый разьём штырьковый. Как  на метеринке USB-шлейф подключается.
Вот один из вариантов. Если я правильно то именно на этой картинке TTL реализован (USB развязки нет вероятно)
http://blog.a7in.com/wp-content/uploads/2015/01/IMAX-B6-left.png
[user]user33[/user],  Про конденсаторы шутка была.  Но дешёвая элементная база легко могла "поплыть" по параметрам.
Обычным тестером тут не обойдёшся. Тут грамотный ремонтник нужен, который понимает как что "в куда" работает.
К примеру цитата и другого форума по поводу одной из копий.
ЦитироватьЗадающий кварцевый резонатор отсутствует, поэтому точность учёта времени заведомо невысока.
Проверка показала, что мой экземпляр за час убегает на 45 секунд — это вносит дополнительную погрешность измерения ёмкости 1,2% (завышает показания)
Т.е. вплоть до такого может быть у вас. Поплыла схема и всё.
Добавлено 20 Фев 2020 в 12:47
Вот вот. Мусью совершенно прав.  Оно и родные то как раз года 3, если их плотно юзать, и работают.
user33
Если б он сгорел я бы его за час отремонтировал :-D  Думал может кто знает что могло полететь. В любом случае найду
NEOART
Imax считает емкость опираясь на заданное сопротивление шунта, там оно около 0.1 ом или меньше. В клонах он выполнен он в виде керамического резистора недостаточной мощности, возможно соспротивление изменилось из-за систематического перегрева/охлаждения. Я однажды менял такой, точной подборкой сопротивления можно откалибровать устройство на предмет показаний емкости.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
VitaliyS
... выходной ток и напряжение проверяли?. был случай, когда на самих   бананах выходных потери были. Лепестковая часть разболталась.  Вроде разъем вставляется в гнездо плотно, но там где переход в провод, контакт плохой. лечил пайкой. Кстати, со временем лично у меня многие бананы такие сюрпризы подкидывали.
user33
Давно настроил может кто будет искать :-)
Полетел нагрузочный резистор
Сопротивление стало 0,34 Ом ток разряда 1,4 Ампера
Заменил на 0,47 Ом ток разряда 1,05 Ампера а при нагревании снижается почти до Ампера.
Spinningist
Взял на Озоне IMAX B6 не оригинал. При проверке ёмкости LiFePo4 показывает только единицы А/Ч например последнее значений 9999 А/Ч далее как на фото. Отсечку по ёмкости отключил, замер идет время показывает , но по окончании А/Ч не посмотришь только мА/Ч как на фото. Брак IMAX B6 ? Или что?
