Нужна помощь
Автор Александр855, 09 Фев. 2020 в 14:13
Александр855
Добрый день
Был выбран комплект на 12 вольт, моторы на 23000 об.
https://aliexpress.ru/item/32773270183.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec633edoH9zqu
все было хорошо, ребенок катался месяц, но потом начались проблемы, после 30 метров останавливается,само восстанавливающий предохранитель отключает нагрузку.
Через секунд 30 предохранитель включает нагрузку 30 метров и обрыв.
Есть запасной блок управления и еще один само восстанавливающий предохранитель на 15 ампер, менял, такая же ситуация.
Акумы новые.
Althair
Движки под замену, заодно и обревизовать состояние редукторов.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Александр855 от 09 Фев. 2020 в 14:13все было хорошо, ребенок катался месяц, но потом начались проблемы, после 30 метров останавливается,само восстанавливающий предохранитель отключает нагрузку.
23000 моторы очень легко перегреваются и от этого наверняка пострадали моторы. Проверяйте общий ток потребления, потом можно сделать выводы.
Убрав термопредохранитель, рискуете спалить блок управления, у него предельный ток около 15-20А
