Помогите определить неисправность после падения.
Автор МУРЗИК, 22 Фев. 2020 в 12:11
МУРЗИК
Приветствую всех форумчан! Помогите найти неисправность на самокате kugoo s2 после серьёзного падения. После падения перестал ехать, совсем. Звуки, щелчки ит.п. отсутствуют. Внешних повреждений нет кроме разбитого стекла фары (сама фара светит).
Постоянно горит ошибка (М) а при нажатии на курок акселератора загорается (!).
Курок тормоза работает (колесо слегка тормозит). Побывал менять местами разъёмы курков, эффекта нет.
Прозвонил провода от головы до контролера и от контролера до колеса. Тонкий зелёный от контролера в колесо при шатании разъёма немного не контачит.
Прозвонил транзисторы на радиаторе, пробитых нет. Как прозвонить датчики хола в колесе не знаю.
Визуально все платы, пайка проводов и детали целы. Внутренности МК целы.
Подскажите где искать неисправность?
inwin
#1
[user]МУРЗИК[/user],
сделайте тест. покрутите мк на весу рукой. отключите мк разъединив штеккер. покрутите рукой. есть разница?
на ютубе чего только нет, не нашли как протестировать датчики холла?
один из примеров видео
Sonar
[user]МУРЗИК[/user], если у вас есть мультиметр, при включенном самокате крутите колесо рукой и проследите, что бы напряжения, приходящие от датчиков холла на плату контроллера мотор-колеса (если подписаны, то это выводы SA, SB и SC) меняли свои состояния от 0 до 5 вольт относительно минусового вывода питания.
До падения, при включении самокат издавал щелчок?
Поведение курка акселератора явно указывает на проблемы и в контроллере дисплея, если автор не путает курки.
Проблему с тонким зеленым проводом надо устранять, так как там идет сигнал с одного из датчиков холла и его не контакт будет вызывать ошибку "М" на дисплее.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 28171km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
МУРЗИК
#3
Тест проделал, разницы нет.
Спасибо за видео. Протестировал датчики как показано в видео. Без магнита и с магнитом вольтаж 5.04, на всех датчиках холла. Получается в них причина? Какие датчики подойдут на замену?
Протестил и этим способом, напряжение приходящее в контролер в парах: чер. зел.=5.07; чер. син.=5.07; чер. жел.=5.06; чер. крас.=4.3, при вращении колеса вольтаж не меняется. Про щелчок внучка (это её самокат) не помнит. А вот оказывается сломался самокат не сразу, сначала он некоторое время ехал, самопроизвольно тормозя, рывками.
MoRoman
Цитата: МУРЗИК от 22 Фев. 2020 в 18:48Какие датчики подойдут на замену?
ss41f но есть нюансы, сделайте фото датчиков.
Добавлено 22 Фев. 2020 в 19:06
Вдогонку - датчики просто так от падения не сгорают, тем более все три сразу. Или измеряли что то не так или надо искать проблему глубже.
МУРЗИК
#5
Добавлено 22 Фев 2020 в 19:06
Возможно замеряю не правильно или магнит у меня слабый. Замер делал по видео, следующим образом: Мультиметр выставил на постоянный ток 20 вольт. Включил самокат. СОМ мультиметра прикрокодилил на на тонкий черный, щуп мультиметра поставил поочерёдно на зелёный, жёлтый, синий параллельно прикладывая магнит то одной то другой стороной на холл. Вольтаж (5.04) не менялся. Попробовал прекракодилица на красный с тем-же алгоритмом проверки, везде (0.78) вольта, неизменно.
ЗЫ до меня колесо разбирал племянник, не исключаю, что мог коратнуть ит.п.
Sonar
[user]МУРЗИК[/user], похоже один из фазных проводов коротнул на тонкий красный провод и высоким напряжением убило сразу все холлы, так как они все запаралеллены по питанию.
МУРЗИК
Цитата: MoRoman от 22 Фев. 2020 в 19:04ss41f но есть нюансы, сделайте фото датчиков.
[user]MoRoman[/user], а про какие нюансы речь?
MoRoman
бывает средний датчик другой, вам повезло, у вас все три одинаковые ss41f
Rusmaker
Mxus 3k turbo, 77v 38.4 ач
МУРЗИК
Народ подскажите, датчики ss41f в радиомагазинах, редкая деталь или встречается? На алике посмотрел, там их полно, но ждать долго.
ssilk
Цитата: МУРЗИК от 24 Фев. 2020 в 14:20Народ подскажите, датчики ss41f в радиомагазинах, редкая деталь или встречается?
Их много где есть от 30 до 300 рублей в зависимости от жадности...) Просто наберите в поиске "купитьss41f"
Честное слово, это было бы проще, чем на форуме писать вопрос и ждать ответа.
odo - 6650 км
МУРЗИК
#12
Да я первым делом так и сделал, но лезут одни интернет магазины со средним чеком доставки 300р.  :pardon: И опять же ждать.
Мне проще будет проехаться по радиомагазинам города, их у нас всего три. Тем более Вы пишите, их много где есть. В конце концов можно заказать в одном из этих магазинов.
Борян
Цитата: МУРЗИК от 22 Фев. 2020 в 18:48А вот оказывается сломался самокат не сразу, сначала он некоторое время ехал, самопроизвольно тормозя, рывками.
провод на выходе из оси без повреждений? дека в передней части не замята?
МУРЗИК
[user]inwin[/user], [user]Sonar[/user], [user]MoRoman[/user], [user]Борян[/user],  ребята большое вам спасибо, что помогли диагностировать неисправность, определить маркировку датчиков и вероятные причины повреждений. Самокат благодаря вашим советам, снова на ходу!
МУРЗИК
Внесу свой вклад в копилку знаний. Сгоревшие датчики холла удобней удалять из пазов, предварительно просверлив в центре датчика неглубокое отверстие ф 1.5-2 мм. После чего деталь легко выковырнуть шилом. Новые датчики приклеил на полиуретановый герметик.
inwin
так что по итогу? все три датчика были не исправны?
вы только их поменяли и самокат заработал?
МУРЗИК
#17
[user]inwin[/user], да все три были неисправны. Причиной их выхода из строя, по всей видимости, послужило повреждение оплётки и замыкание на корпус сразу трёх тонких проводов, на выходе из оси колеса, как и предполагал[user]Борян[/user]. После замены трёх холлов и   ремонта оплётки, самокат поехал, ошибки с дисплея пропали.
