Li-Force Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение - Страница 18
avatar_EcoDrift
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
Киса
Цитата: cvanya от 29 Фев. 2020 в 21:15сборка на усах
это как? что такое усы , а пластины которые сваривают четырьмя точками
Усы - эта гениальная технология, которая была реализована в батареях электромобиля Тесла. По сути - предохранитель на каждом цилиндрике 18650.
Пластины, в ряде случаев, могут стать источником пожара.
Усы, в ряде случаев, могут эти пожары - предотвратить.  :exactly:
Вот большая тема, по усам:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.0;topicseen
А вот фото из темы:
В очень малом проценте случаев, в основном при механическом повреждении с последующим кз между секциями. Скорее всего это произойдёт на улице в результате дтп, нежели дома.
Если банка ушла в разгон, от усов толку ноль.
dimad63
толку от таких усов 00
у меня тут в фанарике  замкнула  батарейка  я её выкинул из него и накрыл железным ведром   она так потихоньку дымилась   потом как жахнет дно ведра метров на 50 вверх  улетело  а сам корпус ведра раскрылся розочкой   подошёл а батарейка лежит где лежала и из неё маленький огонёк как из зажигалки идёт  даже терм оусадка  не сгорела
замкнуло провод идущий на фонарь
Согласен, спору нет. Просто, как-то в процессе сбора у меня моток голой проволоки упал на частично собранную батарею.
Часть усов сгорела, часть проволки - тоже, из негатива только треск, искры и кусочки расплавленной меди, в виде брызг.  O_O
Напряжение на ячейках, не изменилось.  ;-D
А вот, при ремонте батареи на пластинах, был конкретный перегрев из-за КЗ. Не без моей помощи, конечно, но там был сложный случай.  :ah:
В общем, у моего приятеля усы горели, при эксплуатации (и неудачном ремонте).
Значит, они - работают.  :eureka:
Althair
Кстати, о птичках об усах: варить 0.5 считаю делом неблагодарным, варю 0.25 по пять ниток с минуса, и три с плюса.
Так вот. Озадачился: а каково сопротивление такого уса? Тут где-то пробегали какие-то ужасы про 5 мОм 0.5 мм уса.
Приладил кое-как в щупы измерительного моста нитку (луженая медь 0.25 мм диаметром, соответственно, сечение 0.05 мм, и....
Та-даааа!!!, сопротивление 10 мм погонных - 2 мОм. И это 0.25, не 0.5. Так что у кого-то прибор врет.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
[user]Althair[/user], R=ro*l/s
ro=0.017 для меди
l=0.018м (18мм на банку в теории)
s=0.2мм2 (сечение провода диаметром 0.5)
R=1.53мОм.
У банки редко ниже 40мОм. (если там не 25r или vtc6 какие-нибудь).
Итого пара-тройка процентов плюс к потерям (% от самих потерь). А на фоне общей мощности десятые доли процента (минус к кпд).
Забудьте, это на фоне погрешности.
Никель, кстати, тоже не сверхпроводник.
user33
Цитата: Althair от 01 Март 2020 в 00:43Тут где-то пробегали какие-то ужасы про 5 мОм 0.5 мм уса.
Это была нанотехнология  :-D
alayf78
усы действительно могут помочь особенно если батарея почти разряжена и тут в одной из банок возникла проблема кз(например смятие верхней части), разогрев одной банки за счет остаточной емкости ее в этом случае может быть меньшим нежели остаточная емкость всей параллели.  а следовательно может спасти ситуацию. в полностью заряженной батарее как правило запасенной энергии одной банки хватает чтобы ее чуть ли не испарить. и все это-при условии внешнего кз этой банки. если же произошел пробой сепаратора то взрыв ее неизбежен хоть с усами хоть без..   и второй случай-  кз в нагрузке или проводах. тогда усы отгорят,сгорит бмс и все на этом закончится
Althair
[user]tmiaer[/user], это теория, которая в свете тотальной экономии на материалах сильно расходится с практикой.
Мы как-то полдня скакали вокруг свежеиспеченного усилителя, пытаясь понять, откуда фонит. И землю переразвели, и трансформаторы повернули, и чего потом только не делали. А потом кто-то догадался осциллографом в розетку посмотреть  :ireful: ГОСТ на электроснабжение там рядом не стоял. И так почти во всем
Добавлено 01 Март 2020 в 02:26
И, кстати, банки лично у меня 20-21 мОм :-P
SBNsamara
Цитата: electro05 от 26 Фев. 2020 в 21:07Вряд ли снова кто-то взрыв самогонного аппарата под пожар самоката замаскировал.
присоединюсь, это не самокат, сву собирали или взрыв газа, да и от самоката ничего бы не осталось, а тут даже зарядник не оторвался
Althair
Теоретически можно представить такое совпадение: утечка газа, потом пыхнул самокат, и все заверте...
Но как-то в чудеса верить вот никак не приучен. К тому же тогда бы вынесло и все окна, и пару стен придачу.
SBNsamara
Цитата: Althair от 01 Март 2020 в 02:38утечка газа, потом пыхнул самокат, и все заверте...
пары бензина?  балончик туристический с пропаном?  да малоли...  10гр. бенз в покрышку и она с диким хлопком садится на обод, поллитра бензина и дверь вылетает..
Кузьма
Цитата: илс от 29 Фев. 2020 в 21:08А вот почему не работает у нас....попробуйте это выяснить у того же Кузьмы. Я уже высказывался, почему все так грустно с квартирными пожарами электротранспорта именно в России.
Дак потому и говорю,что государство должно обязать продавцов при приёмке товара вскрывать всё что есть. Проверять на микро повреждения, проводить полную диагностику БМС и зарядника. А также ,проверять состояние батареи (цикл -заряд разряд) на соответствие заявленным параметрам и отсутствие разбаланса. Мало ли сколько до этого самокат провалялся на складе или какие элементы в него засунули Китайцы. Более того ,да,должны обязать сервисный центр открывать каждому где это можно делать оперативно. И время от времени приезжать с проверкой после каждого случая пожара из за устройства проданного таким купцом. Изымать весь товар в магазе и вести на экспертизу. Если какие то образцы будут бракованные то проводить изъятие и утилизацию принудительно и штрафовать купца раз продаёт непроверенную технику.
Этих купцов как грязи развелось. И большинство не то что умышленно ничего не проверяют,они даже часто банально не изучают что продают. И легко могут дать в комплекте лития на 13 s. другую зарядку на лифер 16 s. А напомним номинал на них указан одинаковый 48 в. При этом в пике отличие на 4 в. сам на Али покупал такие в алюм.корпусе он одинаковый. Надо просто наклейку смотреть и по приезду проверять напругу дополнительно на выходе.  Но все ли пользователи так делают и знают вообще что нужно ?? Разумеется нет,ибо у многих и цэшки дома нет. А все ваши приколы и увиливания в сторону того,что "государство не контролирует - значит оно виновато ,а не продаван" это вообще чушь. Очень часто БМС в комплекте вообще без балансиров, то есть даже не стравливает. Есть только функция отключения по общему напряжению. Но откуда потребитель это знает ? Да и как ? Продаван об этом не скажет,в паспорте тоже не написано какая БМС,а вскрывать самому нельзя -отказ в гарантии.
Ещё пример - пишут допустим в паспорте ,что рекомендуют заряжать батарею только на 90 -95 % . Что так дольше служить будет. Ага....НООООООО !! Дольше она так будет служить,только если вручную будешь сам не реже чем раз в месяц балансировать. А если просто заряжать до 90 -95 % балансировки от бмс не будет ибо это происходит только в конце заряда. Вот так полгода или год будешь заряжать и разбаланс будет огромным,но в паспорте об этом уже ни слова.  При том,что клиентос купил только зарядник в комплекте и никакого Ай чарджера у него нет или аймакса. Да и знать он может не знает что это такое и как использовать.  Человек обо всём этом узнает, когда у него батка только подыхать начнёт.
Gunner
https://electrotransport.ru/images/3/1kx8mow.jpeg
Извините, но это уже не усы, а полноценные медные проводники, которые от КЗ 1 банки будут долго-долго нагреваться, пока сама банка не бахнет. Во-первых, сечение на фото около 1 мм2, во-вторых, длина минимальна и большая часть тепла будет рассеиваться. Лучше добавьте к этому фото- как делать НЕ надо.
Кузьма
На фото как у меня МН 1 лифорсовская .Также поверх пластин медные провода.Но да,у меня тоже 1.5 мм.наверное нихрена они не отгорают. У меня отгорали тонкие проводки от целлога и бмс горела. А этим "усам" было похрену,что слону дробина.
Кузьма
За что тогда вообще посредник (интернет магазин) берёт свой % (моржу) и за что переплачивает покупатель ?? За то чтобы продаван лично проверил годность товара что перепродаёт. Что там новые элементы конкретной марки ,а не лежак с разницей в 2 года по дате изготовления ноунейм. Что там нет разбаланса и саморазрядов.  Что БМС есть и рабочая,что она с балансирами. А зарядник работает,соответствует напряжению и отключается как положено.  Клиентос не просто так переплачивает,а конкретно за гарантию и сервис обслуживание.
