После замены ручка газа не работает
Автор Jafar, 02 Март 2020 в 19:55
Jafar
Здравствуйте! Поменял сломанную ручку газа на такую же, только без зажигания от ключа, соответственно провод от зажигания остался не подключён и газ не работает. Если кто-то знает, что делать, буду очень благодарен за ответ.
VitaliyS
... т.е. была ручка с ключем, а поставили без и провод остался болтаться? если так, то не ручка не работает, а контроллер выключен. Нужно хоть тумблер какой-то прицепить.
MoRoman
Ну или банально замкнуть для проверки.
Jafar
SkeptiK
Батарейный плюс на белый или оранжевый. Ну или фото давай.
Jafar
SkeptiK
Перемычку поставь просто (аккуратно, на ней будет плюс - не коснись чего нить минусового)
Добавлено 02 Март 2020 в 21:59
А желтый на ручку это провод вольтметра - его просто отключи пока
Jafar
Q-13
Здравствуйте.
Велосипед перестал реагировать на ручку газа.
Ручка газа рабочая (есть две ручки обе новые), на всякий случай проверил в ручке газа датчик Холла – всё рабочее.
Иногда, когда велосипед постоит с отсоединённой батареей, при повороте ручки газа может дернуть колесо.
Дергает на пол секунды и далее больше не реагирует на ручку газа.
Калибровка колеса (при замыкании двух проводов работает нормально) крутит.
Также на контроллере очень сильно греется вот такой резистор (фото с Интернета) при включении питания нагревается за 15 секунд до горячего состояния (пальцами не удержать) не знаю нормально это или нет...
Может какую информацию еще написать (что ещё проверить) разбираюсь в этом деле плохо.
Контроллер новый куплен несколько дней назад, как и ручки газа.
После покупки/установке пару дней всё работало идеально, а теперь...
Q-13
↑ Забыл написать ↑
На контроллере мигает лампочка.
7 раз моргнет 1 раз пауза и так по кругу...
viziri
Если:
Цитата: Q-13 от 30 Янв. 2021 в 19:32Велосипед перестал реагировать на ручку газа.
Значит виновата не ручка газа!
Надо проверить контроллер!
И проверить правильность подключения!
И найти правильную схему подключения!
И соединить правильно!
И провода!
Все провода от контроллера проверить!
И ещё найти описание контроллера с диагностической картой неисправности по вспышкам светодиода, ведь он мигает и что-то пытается сказать, но его сигналы не интернационально понятны только создателям контроллера!
И ещё надо узнать в какой части электрической схемы стоит этот резистор и за что он отвечает может питания стабилизатор напряжения на ручку газа датчиков Холла!
Потому что может виноват и не резистор а даже транзистор или микросхема стабилизатора напряжения питания похожая на транзистор!
Их много и схемы контроллеров разные бывают! Сложно разобраться совсем без схемы принципиальной ведь нагрев резистора может быть следствием но не причинной главной, так так из-за чего-то велосипед перестал реагировать на ручку газа, а замена ручки газа на новую не помогла если ручка точно такая и провода одинаково совсем и правильно соединены!
Если думать даже не инженерным разумом электронщика а просто бытовыми мозгами простого потребителя неискушенного в радиотехнике то дело тогда не в ручке!
А некоторые резисторы в специфических цепях электронных сильно как раз греться могут и это нормально считается поэтому нагрев резистора это ещё не показатель неисправности бывает часто!
Для вас если не разбираетесь надо Мастера великого электронщика искать с приборами специальными потому что неисправность простой заменой на работоспособную ручку не помогла значит тупо косяк где-то хитрый, который просто так не обнаружить и не исправить!
MoRoman
Цитата: viziri от 30 Янв. 2021 в 21:17И проверить правильность подключения!
а как-же это ?
Цитата: Q-13 от 30 Янв. 2021 в 19:32После покупки/установке пару дней всё работало идеально
Цитата: Q-13 от 30 Янв. 2021 в 19:32на контроллере очень сильно греется вот такой резистор (фото с Интернета) при включении питания нагревается за 15 секунд до горячего состояния (пальцами не удержать) не знаю нормально это или нет...
нормально.. это первая ступень понижения напряжения батареи... с точки зрения схемотехники решение конечно дрянь, но его не редко используют в дешевых контроллерах
An1965
Q-13
Всем спасибо - заработало)
Перемкнул на контроллере 60V и все наладилось.
Всего скорее контроллер входил в защиту от высокотоковых 30A батареей при резком нажатии на газ.
Теперь (пока) этой проблемы нет и лампочка не мигает.
fastkia
Подскажите, кто знает. Хочу поставить на электровел ручку газа с вольтметром и ключом, вместо обычной. На старой один разъём с тремя проводами. На новой такой же разъём с тремя проводами и ещё два провода - голубой и жёлтый. Основной разъём подключил, газ работает, а куда подключить дополнительные два провода, не соображу. Вольтметр не показывает. Ключ не отключает. На контроллере  соответствующих проводов для такого подключения не предусмотрено. Куда их лучше подключить?
David555
Цитата: fastkia от 17 Апр. 2023 в 18:49такого подключения не предусмотрено
желтый на + батареи  а синий на слаботочку контролера.
уверен?-действуй
fastkia
Благодарю. Отдельной слаботочки нет, пришлось разорвать провод, идущий к контроллеру от дисплея, и всё получилось!
