Как узнать мощь эл.колеса?
Автор gbsudak, 03 Март 2020 в 22:32
gbsudak
Не могу понять что за зверь, недавно купил. Покупал говорили, мотор на 2кв, на нем нет маркировки. Открыл крышку контроллер на 1кв., акб на 60в 20ам.ч.,. Помогите.
Althair
Измерьте толщину провода обмотки, и количество отдельных проводов в косе. Или будет нужна Ванга
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Размеры и вес неплохо позволят оценить мощность. Каковы?
Althair
Не факт. У меня стоит мотор от моноколеса 14", визуально киловатт, но обмотки при всем желании максимум на 500 чисто электротехнически.
Я написал - оценить, а не точно определить. B-) Конечно возможны отклонения, особенно в случае фейков-подделок. :pardon:
Имеет смысл смотреть только на ширину магнитов и диаметр по магнитному зазору, эти две величины определяют момент (силу) мотора.,...
.... дальше в оценках пределов эксплутационной мощности играет роль только диаметр обода  (чем меньше обод тем можно жарить мощнее, ибо уменьшение диаметра обода добавляет тяги при том же моменте).
Все остальное менее значимая лирика.
Althair
КМК, все-таки в первую очередь нужно оценить электрическую мощность, просто чтобы не попалить ненароком.
Лодочник_А
токовыми клещами уже нельзя?
Althair
Можно. Только клещи не покажут допустимый ток обмоток. А в контроллер можно все угодно настроить. Зная сечение обмоток можно абсолютно точно определить электрическую мощность, а что написано - так за забором дрова.
Цитата: Althair от 04 Март 2020 в 01:10Зная сечение обмоток можно абсолютно точно определить
ничего нельзя определить. Можно, опять же, оценить номинальный фазный ток. И то не по сечению, а по сопротивлению. Точное значение будет разным на моторах разных габаритов и конструкции из-за разных условий охлаждения.
Однако, на разном напряжении при этом номинальном токе будет разная мощность. Плюс от оборотов ещё дополнительный нагрев железа появляется.
Althair
[user]Althair[/user], разное фазное напряжение. Оно зависит от оборотов (точнее от текущей сквашности шима). Ток может быть сто ампер, а напряжение всего пять вольт. Вроде всего 500вт, а дым из мотора уже идет.
На батарейные цифры мотору с высокой колокольни.
Althair
[user]tmiaer[/user], вы ничего не путаете? Каким образом регулируется фазное напряжение? Напряжение там одно - батарейное. ШИМ регулирует именно ток, поскольку нагрузка индуктивная, и ШИМ управляет временем открытия/закрытия ключей, и, как следствие, изменяется ток, успевший нарасти в обмотке за то время, пока ключ открыт.
Я уже давно по термодатчику ориентируюсь.
Качаю в 400+Вт мотор, более киловатта, долговременно. Но после горок или частых разгонов, приходится (заметно)  душить мощность, перегрев  видно оч. хорошо.
Соотв. номинальная мощность легко вычисляется по ...ваттметру (на руле)  :-)
Интегрирование ШИМ на активно-реактивном сопротивлении обмртки. :bn:
Althair
Ответ неверный. Если вы отследите напряжение на фазных проводах осциллографом, то вы убедитесь, что напряжение неизменно - размах каждого импульса ШИМ будет иметь амплитуду напряжения питания.
А вот если вы тем же осциллографом встанете на шунт, то увидите импульсы тока пилообразной формы, и размах каждого импульса будет пропорционален скважности ШИМ.
Если нет осциллографа, то могу завтра в конторе между делом провести "лабораторную работу"  /:-)
Прямо хоть открывай тему с теорией...
Может и неверный, какой есть. B-) Тему с теорией можете открыть, интересно будет почитать. :exactly:
P.s. как раз осцилографом всё и отслеживалось и даже на форуме тут всё выкладывалось. Ну пусть у Вас будет по другому. Так даже интереснее. :pardon:
Цитата: Althair от 05 Март 2020 в 01:25Ответ неверный. Если вы отследите напряжение на фазных проводах осциллографом, то вы убедитесь, что напряжение неизменно - размах каждого импульса ШИМ будет иметь амплитуду напряжения питания.
А при чем тут амплитудные значения ШИМа?
Прежде чем тыкать осцилографом неплохо бы знать эквивалентную схему мотора, там не так сложно, в упрощенной версии три детальки всего, 1 индуктивность обмоток, 2 их активное сопротивление, и 3 напряжение противоЭДС (это то самое напряжение). Что бы узреть это напряжение просто потыкатся осцилографом ой как не достаточно, Надо по заполнению скважности ШИМа посчитать напряжение прилагаемое к обмоткам, замерить фазный ток, и из него посчитать падение на активном сопротивлении (активное сопротивление прийдется заранее измерить миллиомметром), потом отнять падение напряжения на активном сопротивлениии от напряжения прилагаемого к обмоткам, и получить уже искомое напряжение противоЭДС.
В общем, что бы правильно интерпритировать картинку с осцилографа, теорию по моторам надо знать, иначе вы ваших собеседников никогда не поймете, а они между прочим правы (edw123 и tmiaer), и теорию эту знают, причем и на практике тоже.
