проект 4wd мини ATV
Автор ua9jax, 05 Март 2020 в 23:55
AlexS4
Цитата: ua9jax от 14 Июль 2020 в 08:49Сейчас стоит на задней оси мотор редукторный на 500 w.
Максимальная скорость 25 км/ч.
Мотор немного теплый.
это +передние?
не мерили сколько реально вливается в моторы? хотябы клещами глянуть на батарейных проводах по отдельности и общий. особенно на ровном асфальте интересно на максималке, чисто оценить потери для компановки. и заодно сход колес проверить)).
Электросам
Интересная задумка.Но много сделано не правильно...Если пользовать по принципу самоката(управление наклоном и по бездорожью),то заднюю подвеску только независимую надо.Самый простой вариант,это два независимых маятника,и пару редукторников по 500-750вт в колеса(можно от фэтбайка).Тогда при входе в поворот,будет наклон платформы и как следствие,уверенный проход поворота.И в передние колеса тоде пару 500к.Да не дешево...Но такая техника,если хотите ездить,а не тошница...,не будет дешевой.Поверьте,знаю,что пишу...Сам строю .А на перспективу моторы QS прямого привода по 1500-2000 вт в ободах сразу,контроллеры программируемые,и хорошую батарею на 72в и ампер 35-40ач,хотя бы.Вот это будет правильный аппарат.Израиль курит в сторонке...А в общем ход мысли правильный.Ждем дальнейших доработок.Респект!
Lcruser
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
федор 29
[user]ua9jax[/user], Добрый вечер Пишет вам инвалид колясочник из Вологды.Увидел ваш проект 4wd мини ATV. Здорово. Очень интересно как закончился проект. Тоже хочется сделать на подобии вашего(особенно по параметрам  и задачам),  только паралельный гибрид где задний привод с ДВС а перёд как у вас.Вопросы: Какие коллёса использовали,как передняя независимая подвеска влияет на колёса с двигателями от гидроскутера (может нужно помощнее),если отдельно на передке ехать  - тянет, как ведёт себя зимой И что вообще что посоветоветуйте  на перёд - для меня главное тяга (и желательно не дорого.)Спасибо заранее.
Lcruser
[user]федор 29[/user], Добрый день, 4wd мини ATV это стоячий вариант.
Вам, думаю, больше подойдет вариант сидячий например такой:
www.zen.yandex.ru/video/watch/61e3b392c28ed124ef6a0f9f
Также посмотрите на другое техническое творчество Андрея Золотоева из Иркутска
https://zen.yandex.ru/id/6072d82b3f707e18c0c67a0c
https://vk.com/a.zolotoev
https://www.instagram.com/baikalrobotics/
У него много, заслуживающих внимания, средств передвижения.
ua9jax
#23
