Блок питания и батарея
Автор Fortune, 14 Март 2020 в 13:03
Fortune
Пытаюсь разобраться в сборке батареи из ячеек.  Если то, как соединять ячейки и БМС мне понятно, то не совсем в теме, как работает БП. А именно - где то слышал, что из за того, что человек использовал неправильный блок питания, у него перезаряжался самокат. Ну и бахнул естественно в итоге. Посмотрел на бп от самоката - и там написан вольтаж 42, тобишь, максимально допустимый вольтаж для батареи 10s, которая в нем стоит. Я думал, что этим должна заниматься БМС, которая должна отключать заряд при достижении вольтажа 4.2 на ячейках, а БП вообще с этим делом никак не связан. Получается, чисто гипотетически - если я добавлю к батарее еще 1s, то мой самокат с блоком на 42 вольта не будет дозаряжаться до 46.2 вольт на всех ячейках, как положено такой батарее, а просто распределит между всеми ячейками общий вольтаж в 42 вольта? Объясните пожалуйста про эту тему поподробней, если не сложно.
Althair
Именно так. Все понято правильно. При правильно работающей бмс (балансира) призарядке 11s аккумулятора зарядником для 10s, напряжение составит 3.81 на ячейку.
БП с этим связан очень даже, если, к примеру, взять зарядник для 11S, и начать заряжать аккумулятор 10S, то он, конечно, зарядится, и при превышении порога 4.25 вольта (как правило) на любой ячейке, бмс отключит заряд. И все было бы ничего - бмс работает, аккумулятор спасён... Но зарядник будет до упора давить максимальным зарядным током, хотя при напряжении 4.0-4.1 на ячейку уже надо бы фиксировать напряжение.
Это есть очень нехорошо, и может привести к перегреву ячеек, а там уже куда кривая вывезет, вплоть до бабаха.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Fortune
Спасибо за разъяснения) Еще один вопрос: в ноутбуке батарея также 3s, 12.6 вольт. Но БП к нему идёт уже на 20 вольт. Вроде понятно, для чего это сделано (но это не точно) - ноутбук ведь питается не только от батареи, но и от розетки. Но почему батарея тогда там не перегревается и не бахает?) Там стоит какая-то микросхема, которая перенаправляет весь ток после заряда аккумулятора на сам ноутбук?
Цитата: Althair от 14 Март 2020 в 14:00Но зарядник будет до упора давить максимальным зарядным током, хотя при напряжении 4.0-4.1 на ячейку уже надо бы фиксировать напряжение.
По даташиту как бы полный ток можно гнать до 4.2, и вообще почти на все банки разброс верхнего порога указывается как 4.2+-0.05, т.е. даже 4.25 допустимо (хоть и нежелательно в долгосрочной перспективе).
К тому же этому "максимальному зарядному току", зачастую очень далеко даже до номинала ячеек. Редкий заводской девайс (типа самоката/моноколеса/лёгкого элевела) встретишь, который комплектуют зарядным устройством с током больше 0.2С.
Так что страшно не это. Страшно то, что бмс становится в этом случае единственным рубежом защиты. И если она откажет, тогда будет бум.
А защиты много не бывает. Поэтому и зарядка должна быть настроена на правильное напряжение и бмс должна присутствовать (и работать), и самостоятельно контролировать напряжения на ячейках время от времени не помешает.
В ноутбуке батарея не заряжается напрямую от блока питания. Там стоит внутренний преобразователь для зарядки, который даёт батарее ровно столько, сколько нужно.
Fortune
Спасибо за помощь, ребят)
