avatar_nikvic
Есть М-К. Крутить педали или not to be?
Автор nikvic, 27 Янв. 2011 в 18:43
Цитата: LW6600 от 28 Янв. 2011 в 13:44
Когда страсти улягутся, мождо будет в этой теме собрать -
1. Данные по моторам и контроллерам, которые позволяют обходится
    без педалирования без ущерба динамике.
2. Данные по электровелам с педалями и без с акцентом на мощность, емкость батареи и пробег.
Очень разумное предложение. Однако, даже если выяснится, что помощь педалями не сильно влияет на динамику движения (как напр. в моем случае), то я все равно буду (вынужден) их крутить, потому-что:
1. зимой, без циклических согревающих движений,  ездить  просто холодно :)
2. летом, также полезно разогнать кровь по жилам, что простым и эффективным образом позволяет бороться с гиподинамией - основной угрозой жизни жителей мегаполисов в 20-21 веке  :bs:
Overrider
Коллеги, не надо забывать, что у человека как и у МК тоже есть пиковая мощность. Кратковременно (забежать вверх по лестнице) до 2,5кВт.
И эти 2.5кВт очень полезны на старте, особенно со светофора. Поэтому и от педального узла отказываться полностью не стоит. К примеру у себя я заблокировал передний переключатель на средней звезде, а задние передачи сократил до одной.
nikvic
Заметьте, я использовал "малополезно", а не бесполезно. Потому, в частности, что имел ввиду и физкультурные аспекты педалирования  ;)
nikvic
#21
Вариант кратковременного кратного увеличения момента на малых скоростях  достижим чисто электрическими способами. Мы "приучены" к тому, что ШИМ выдаёт на обмотки напряжение, мЕньшее чем аккумуляторное. Хотите стартовать с визгом шин на маломощном моторе - нет проблем, ручка газа крутится "на  200%", и соответствующий контроллер с DC-DC функцией повышающего преобразователя вместо 36 вольт выдаст 72в с удвоением тока и, соответственно, момента. На короткое время, понятно.
Если к тому же мотор работает на КПП с диазоном 3 (8-скоростная Шимано), то визг обеспечен  :af:
Кстати, повышающий DC-DC необходим и для полноценной рекуперации.
se
Цитата: nikvic от 28 Янв. 2011 в 14:10
Цитата: se от 28 Янв. 2011 в 13:30
Тут ведь вопрос не в том что 3 кВт есть, а как они расходуются.
У Crystalyte для новых М-К на сайте есть таблицы характеристик.
В самом конце страницы предпоследняя строка
Едем в горку :) Max-Torque (максимальный момент)
V=34.99в, I=24.92А, P1 (мощность электрическая) =872.1Вт, М (момент) =60.09Нм, N (обороты)  =22.6rpm, P2 (мощность механическая) =142.1Вт, КПД = 16.3% !!!
Это - плохой пример. На такой малой скорости включается первая передача, и дядя выдаёт свои 100ватт, не насилуя мотор и аккумулятор.
С таким же успехом можно предположить, что если гора окажется слишком крутой, то дядя спешивается и толкает вел в гору не тратя энергию аккумуляторов :)
Кручу педали всегда, потому что без педалей скучно, но когда устаю, то движок позволяет ехать не снижая скорости, пока не буду готов снова вкручивать.
И в отличии от дяди, у меня не возникает желание ехать в гору без мотора :D
Peoner
насколько мне известно, напруга не регулируется ШИМом. а только скважность импульсов
сори за офтоп :ah:
nikvic
Что и приводит к эффекту снижения напряжения и увеличения тока.
Сорри за офтоп
mevial
А моего ответа тут нет :( Когда аккумуляторы были на багажнике, а мотор послабее - крутил, и вполне серьёзно поднимал скорость электровела, когда поставил другой мотор, а аккумуляторы переставил в раму - крутить стало проблематично, аккумуляторы мешают. А теперь уж и привык :( Чтобы помочь МК у него должен быть маленький момент и большой запас по оборотам, у теперешнего МК момент огромен, максимальная скорость близка к ХХ, так что при попытке ему помочь оно начинает мешать. Не видя результата на спидометре(результат на ваттметре всё-таки заметен) пропадает интерес помогать мотору :(
Peoner
Цитата: mevial от 28 Янв. 2011 в 17:47
А моего ответа тут нет :( ... Не видя результата на спидометре(результат на ваттметре всё-таки заметен) пропадает интерес помогать мотору :(
значит твой ответ пятый... :bk:
maxakal
Когда у меня сдохли свинцовые аккумы, и от 12а/ч осталось около 3-4х, я в ожидании заказанного лифера почти месяц ездил на работу в режиме: 9км - педали, 1 км горка + пару ускорений на перекрестке -мотор.
Просто езжу...
ZeebaEata
А я, помнится, пару раз начинал крутить педали, проезжая мимо особо зловеще выглядевших засад гаишников - чтоб не провоцировать нездоровый интерес.
Если батарей и мощи мотора достаточно, то крутить педали буду только чтобы не мёрзнуть. Ну или как ZeebaEata, чтобы гайцев не провоцировать.
aleks17121960
Это ещё и вопрос эволюции!У большинства больных электричеством есть 3 стадии развития:первая-мне хватит 30км/ч,на горках помогу педалями...Поездил-начинается вторая-500-600Вт,иногда и с литием,40км/ч.Поездил-наскрёб-купил-1000Вт и больше,литий,50-70км/ч.Результат-нормальный байкер на нормальном моте,у которого зачем-то педали!!! :p
mevial
Сорри за флуд, но у меня было только 2 стадии, т.к. до МК я крутил педалями на 30, иногда разгоняясь до 45 теми же педалями(а если подвернётся правильный автобус, то и все 55). Сразу начал с 500 и лития. А от педалей не откажусь, пусть будут, на всякий... Свежи ещё воспоминания, как я 15км толкал дырчик до заправки :) Да и недавно пришлось 6 км педалировать, понял, что стал сдавать, надо что-то делать(возможно поднимать ёмкость аккумов :D).
Creator
крутить педали на велосипеде - естественный выработанный годами инстинкт. и это здорово!
пересев на ебайк (электровелосипед) понимаешь что молотишь ногами в воздухе. инстинкт крутить педали стремительно ослабевает.... ленивые мы
спустя пару лет, выработал для себя алгоритм - крути педали, когда тебе хочется. только перед этим - отпусти ручку газа.
организм онанизмом заниматься не желает! сопротивление усилиям необходимо.
для электровелосипедов до 350 Вт
- помогать педалями нужно и полезно. особенно много скоростным.
Вы сами для себя очень скоро определите те режимы, когда Ваш ебайк просит помощи.
для всех
- крутить педали (при их наличии) однозначно удобнее нежели идти несколько километров и толкать ебайк со сдохшими акб (если педалей нет)
"балластный" электропривод (с отключенным контроллером !!!) почти не заметен  при педалировании
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Абсолютно верно сказано, особенно про бессмысленность вращения педалями без нагрузки. :bs:
На стандартном вело с передаточным соотношениями 44/11, 46/11, 48/11, отсутствие нагрузки уже проявляется на скоростях выше 40-45 км.\ч
Именно поэтому последовательно повышаю диаметр передней звезды (до 56Т), т.к. заднюю уменьшать уже некуда :)
В запасе имеется гигантская шестерня на 60Т, пока ее не устанавливаю, потому что упирается в батарейный каркас  :be:
На фото, для сравнения приложил колодки от Магуры:
Peoner
вращение педалей без нагрузки НЕ бессмысленно. неэффективно НО НЕ бессмысленно. Если впомнить упражнение (на спине) из физкультуры под названием "велосипед".
Vrodetak
В этом вопросе мне кажется надо больше следовать логике житейских реалий.
Судя по отзывам на нашем форуме - большинство используют электровелосипед для сугубо практичных целей: на работу, что-то привезти, куда-то быстро смотаться по делам и т.д. Т.е. в основном это происходит в населенных пунктах - где куча народа, автоведра, общественный транспорт и т.д.
Полезно ли глубоко дышать (что неизбежно при активном педалировании) в таких условиях? Ответ ясен всем.
Наверное никто не будет спорить, что катать на хорошем велосипеде с целью борьбы с гиподинамией без всяких МК и циклонов гораздо приятнее. А еще более приятнее в лесу или парке.
Так может тогда не стоить ломать копья и мешать в кучу езду на электровелосипеде по сугубу транспортным целям и просто катание на велике для поддержания формы и фана. Например - так или так. Звиняйте бояре, что ну удержался похвастаться - но встретить оленей в 15км от Москвы не ожидал никак!...
А по сути - помогаю педалями только при старте и в совсем уж крутую горку, если тороплюсь.
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
