avatar_Александр768
Несоответствие напряжения на зарядном блоке самоката
Автор Александр768, 15 Март 2020 в 18:02
Александр768
Здравствуйте, в самокате последовательно установлено 7 банок 18650, если посчитать 4.2 * 7 = 29.4.
На блоке питания указано 29.4, по факту выходное напряжение 29.2. Замерял разными приборами и бортовой компьютер показывает 29.2 когда зарядка на максимуме.
Вопрос, блок неисправен ? Или этот показатель некритичный ? Хотя если по смотреть даташит АКБ, то можно заметить что графики А/ч строятся при 4.2 Вольт.
chelo_vert
Абсолютно мизерный разброс, в пределах погрешности. Всё в порядке с Вашей зарядкой.
Большой зеленый самокат.
SkeptiK
Дольше проживут банки, а разницу в пробеге вам никогда не уловить
Бабай
Цитата: Александр768 от 15 Март 2020 в 18:02Вопрос, блок неисправен ?
Цитата: SkeptiK от 15 Март 2020 в 18:47Дольше проживут банки
Действительно, для защиты батареи от перезаряда, который убивает элементы, и возможного пожара, лучше недозаряжать. По графику разряда максимум напряжения сжирается за несколько секунд.
У меня батарея должна быть 54,6 вольт, а заряжается меньше 54.
Sn1vel
А как же балансировка банок, которая наступает в конце зарядки и не наступит, если не дозарядить до конца?
Dualtron Raptor 2 и Xiaomi m365pro в продаже
MoRoman
Две десятки вольта на 7 параллелей никак не повлияют на балансировку.
Александр768
Александр768
Зарядил ЛБП -шником, до 29.4, не знаю может конечно самовнушение, но тяга лучше и заряда хватило на пол километра больше...
SkeptiK
Не морочь себе мозг - посмотри график разряда любой 18650
Александр768
Ну в принципе вы правы, возможно когда я стал заряжать до 29.4 у меня сработало БМС и возможно отрегулировались банки...
SkeptiK
Не удивлюсь, если балансировки у вас не предусмотрено))) что за аппарат?
Александр768
iconbit kick scooter tt v2
BMS стоит, разбирал, плата есть.
Борян
BMS то конечно стоит, но ее наличие не гарантирует балансировку. В этих самокатах ее нет... Лучше заряжать штатно и не морочался, таб банки классические китайские по 2000мах, вполне годные за их цену, но экспериментов лучше не ставить.  Или ездить или менять на что то другое. Менять есть смысл на 28 штук хороших банок ставить 7s4p. А вообще я сделал батарею хорошую, там другие проблемы повылазили....  Кончилось все тем что дека сломалась. Стоит ли овчинка выделки.. в результате я кастомный самокат собрал. От этого только узел сложения и руль использовал.... Он для недальних, неспешных поездок по ровным тротуарам города. При активной эксплуатации за 1000км у меня сломалось в нем все, кроме вышеперечисленного.
