Li-Force Многоканальный измеритель ёмкости элементов 18650 - Страница 2
avatar_Althair
Автор Althair, 16 Март 2020 в 00:26
acyd
#18
https://mysku.ru/blog/taobao/69177.html
держалка акб. сама дорогая, но фитинги отдельно доступны, комплект из 10шт на 10а обошелся меньше 1к.
Остальные детали конструкции можно напечатать или изготовить другим доступным способом. Видел просто пару уголков к листу прикручены. Нераздвижное даже надежнее.
Althair
[user]acyd[/user], мне это без нужды - у меня есть станок, который дурак, и не лечится что скажешь, то и делает  :exactly:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Цитата: Althair от 17 Март 2020 в 00:35могу продемонстрировать, что уровень саморазряда на напряжении ровно 4.2 и 4.18 разный, и разница в разы, приборы есть, проверял.
Увы, нет. Если бы это было так, то можно было бы обходиться без внешних схем балансировки, заряжая батку до 4.2 на банку или чуть выше, лишнее бы само стравливалось.
Но это работает только с марганцем, там действительно есть саморазряд сверху. На кобальте такого нет.
То, что кажется похожим на саморазряд - это рост внутреннего сопротивления под конец и осадка напряжения до релаксационного после снятия с зарядки. Она будет разная при разных напряжениях.
О каких разах речь? 10 и 30мкА? Может быть. Но сколь-нибудь заметного на практике саморазряда у исправного лития нет.
rgusev
Eddy71
#22
Когда по работе озадачили срочно пересортировать ведро 18650 по ёмкости и внутреннему сопротивлению, пришлось сделать простенький приборчик. Позже сравнивал с приехавшим прибором с Алиэкспресс, цифры измерений оказались очень близкими.
Можно много каналов идентичных сделать. Разряжает, но не заряжает.
Дёшево и сердито.
http://www.eddy.com.ua/archives/400
