Приборная панель для электромобиля.электрокатера
Автор ТоргМаг, 25 Март 2020 в 17:17
Цитата: midway от 29 Дек. 2023 в 16:16нет роуминга между ОС
Т.е. настройки нельзя передать с компа на смарт/гу? Только настроить заново по образцу?
А pc-шный вариант есть "доработанный"?
midway
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2023 в 20:04Т.е. настройки нельзя передать с компа на смарт/гу? Только настроить заново по образцу?
если создать скин с нуля будет работать везде, все настройки сохраняются. Если на основе купленного скина, то нужно снова скин покупать в другой ОС.
Цитата: midway от 30 Дек. 2023 в 11:42если создать скин
В "скин" входит и источник сигнала с пересчетом? Или только шкурка-картинка?
midway
Цитата: edw123 от 30 Дек. 2023 в 13:17В "скин" входит и источник сигнала с пересчетом? Или только шкурка-картинка?
Отдельно от скина выбирается XML файл сопоставления источников данных с портами самой программы. Причем эту программу можно подключать к играм автосимуляторам.
