avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
AVGR и 2 гостей просматривают эту тему.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 12 Сен. 2026 в 12:35И что ,то что дальше написано не даёт основания считать электро велосипед механическим транспортным средством ?  :-D
По ПДД РФ не даёт по двум причинам :
1 Не ясно, что подразумевается под термином ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
2 Не ясно приводится ли конкретный электровелосипед в движение двигателем.
Тут важно понимать разницу между словами ИМЕТЬ и ПРИВОДИТЬСЯ...
Homesick_sk
Цитата: Mike 372 от 12 Сен. 2026 в 11:58Возможно, на категорию М дадут разрешение. На нее требования должны быть ниже. Как минимум попробовать стоит. Это кардинально решит вопрос на следующие 10 лет. Другой вариант, заменить мотор, где будут честные 250 Вт.
И если на честном моторе не будет отдельной гравировки чётко обозначающей мощность - старика так и будут дальше тормозить.
Проще всего
Цитата: vovik2 от 12 Сен. 2026 в 11:50Наклейки с Озона не прокатят.
Ну в общем-то прокатывают. Если грамотно и аккуратно сделать. Проще всего найти кто умеет ручным гравером работать аккуратно и сможет написать заветные цифры. Не думаю что это будет каким-то нарушением, учитывая что быстрее 25 км/ч ваш велосипед точно не едет.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 12 Сен. 2026 в 12:41
ЦитироватьОпять фантазируете  :-D
"Крайнее положение: На дороге с полосами нужно занять самую правую полосу (для поворота направо) или самую левую/трамвайные пути (для поворота налево и разворота)." Это -для водятлов авто а не стремянок сирида.
Разницу между ПОЛОСОЙ и КРАЕМ полосы не улавливаете  :neg:
Ну и где тут про ПОЛОСУ движения или про АВТОМОБИЛЬ ?  :-D
Вы написанное  выше по русски читать в состоянии ?  :facepalm:
Если да читайте написанное выше  :neg:
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 12 Сен. 2026 в 12:46Про наличие определения МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА вы ответа до сих пор не дали  и мне пришлось предполагать о его отсутствии.
Я не собираюсь давать ответы на каждые ваши предположения, там более когда вы их тупо приводите в качестве аргумента  :-)
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 12 Сен. 2026 в 12:49
ЦитироватьИ что ,то что дальше написано не даёт основания считать электро велосипед механическим транспортным средством ?  :-D
Какое отношение ПДД РФ и написанное вами имеет к вашему опусу -
"Видимо действительно определения МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПРТНОГО СРЕДСТВА в ваших законах нет "
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 12 Сен. 2026 в 13:10Я не собираюсь давать ответы на ваши предположения,
Я от вас их и не требую.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 12 Сен. 2026 в 13:16Какое отношение ПДД РФ и написанное вами имеет к вашему опусу -
Потеряли цепь рассуждений ?
Вы сами то подумайте, как я могу что-то утверждать, если я не знаком с законами Латвии, я же всё таки отличаюсь от вас... ну и многих других тут на форуме :-D
Alar2
Так и не фантазируете не зная правил ПДД  :neg:  ПРавила нужно знать а не предпологать  :neg:
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 12 Сен. 2026 в 13:20
ЦитироватьКакое отношение ПДД РФ и написанное вами имеет к вашему опусу -
Был конкретный ответ на конкретное ваше предположение. И нечего передёргивать .
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 12 Сен. 2026 в 13:20Вы сами то подумайте, как я могу что-то утверждать, если я не знаком с законами Латвии, я же всё таки отличаюсь от вас... ну и многих других тут на форуме :-D
Вы и с ПДД  РФ  особо не знакомы в отличии от многих других ,тут на форуме. Однополосное движение от двухполосного не отличаете , край полосы от двух полос, правила для велосипедистов от правил для других участников движения  :neg:
Mike 372
Цитата: Alar2 от 12 Сен. 2026 в 12:43И как потом доказывать что там честные 250 Вт  ?  Китайцы на разную мощность одну  и туже железяку делают .
Так пользователь и не должен ничего доказывать. Доказывать должны власти, если имеют на то основания полагать. Если это работает, то почему бы не пользоваться? Хотя надо держать в уме, что все может измениться.
Цитата: Homesick_sk от 12 Сен. 2026 в 12:52И если на честном моторе не будет отдельной гравировки чётко обозначающей мощность - старика так и будут дальше тормозить.
Не понял, о чем это? При наличии установки по отлову тормозить будут в любом случае. Не прочитают же они эту гравировку на ходу. Просто с категорией М как тормознут, так и отпустят, пожелав счастливого пути. И даже гравировку смотреть не будут.
Alar2
Цитата: Mike 372 от 12 Сен. 2026 в 13:33Так пользователь и не должен ничего доказывать. Доказывать должны власти, если имеют на то основания полагать. Если это работает, то почему бы не пользоваться? Хотя надо держать в уме, что все может измениться.
Как видно из описанного выше случае это не работает. Сотрудник дорожной полиции решил что есть нарушение  и точка. И теперь проблемы у владельца велосипеда. Как то не прослеживается презумпция не виновности.
Jones
Цитата: Mike 372 от 12 Сен. 2026 в 13:33. Просто с категорией М как тормознут, так и отпустят, пожелав счастливого пути. И даже гравировку смотреть не будут.
При наличии установки примут за отсутствие категории А и регистрации транспортного средства. И это даже оспорить будет никак, так как транспортное средство, сразу окажется на штрафстоянке в вечном ожидании экспертизы.
Mike 372
Да, такова жизнь. Мир несовершенен. Но с другой стороны решение еще не вынесено. И шансы оспорить, я считаю, есть. Проблемы, да, создали человеку. На будущее надо думать, как их минимизировать. Я думаю, что сейчас в подобной ситуации надо настаивать, что данное ТС является СИМ. Определению из ПДД полностью соответствует как иное аналогичное средство. Прав для управления не требует, ограничения по мощности не имеет. Если инспектор настаивает, что у вас мопед, он должен это как-то аргументировать. Есть вероятность, увидев, что человек ориентируется в ПДД, определениях и готов защищаться, инспектор вас отпустит. Если нет, то в протоколе писать "Не согласен. На основании определения в ПДД данное ТС является СИМ. Обоснований для задержания не представлено." Мне попадалась информация, что прошаренные курьеры именно этой лазейкой и пользуются. Если велосипед задержат, то должны будут доказать, что он является мопедом, проведя экспертизу. Либо вернуть с извинениями. Если возвраты станут чаще, то и изымать такие сомнительные устройства станут реже.
Mike 372
Цитата: Jones от 12 Сен. 2026 в 13:55При наличии установки примут за отсутствие категории А и регистрации транспортного средства. И это даже оспорить будет никак, так как транспортное средство, сразу окажется на штрафстоянке в вечном ожидании экспертизы.
Наверняка какие-то сроки по принятию решения установлены. Бесконечно тянуть не могут. При нарушении сроков дело вообще прекращается в связи с отсутствием доказательств.
Gr
Это называется бредом...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Gr
Цитироватьсейчас в подобной ситуации надо настаивать, что данное ТС является СИМ.
Майк, ты хочешь доказать, что по правовым вопросам равен М-издисту?
Заводской вел записать в СИМ... Может у велосипеда сидушка дополнительная опция?
Mike 372
Ты сам от него не далеко ушел.  ;-)  При чем тут сидушка?
