avatar_AndreyA
Как затащить электровелосипед на 5 этаж? 52кг.
Автор AndreyA, 14 Апр. 2020 в 02:13
LSBW
#54
Цитата: Олег Седой от 12 Авг. 2020 в 09:14
Всё это хорошо! Предварительный расчёт.
А если совсем лифта нету - тогда как? Всю жизнь педальки крутить?!!
P.S. Плюсанул из-за вашего байка, а не поводу сказанного.😎
Спасибо.
Без лифта жопа, я согласен.
Я свой khs flite 100, 10 кг, пару раз затаскивал на 8-ой этаж по лестнице, лифт был сломан.
Лучше бы я его бросил внизу, около заборчика до утра :)
Не знаю как в России, но здесь, в Онтарио, эл. транспорт стал за последнее время достаточно распространенным.
Я постоянно вижу скутеры и байки припаркованные около домов, частенько с проводом для зарядки.
Как вариант, сьемная батарея, чтобы можно было дома заряжать, а сам вел оставлять на улице.
Чижов Игорь
здесь вам не тут... придется через ночь новый байк покупать.
Lion
Думаю автор давно все придумал, но всё же:
1. вынуть свинец, поменять на ионки той же емкости. Станет в 4 раза легче
2. с монстром да, в пассажирский лифт лезет с трудом. Тем более на фото даже не 200мм Т2, а супермонстр 300мм Т3. Нужна стропа\лента, чтоб зафиксировать его в сжатом состоянии. Сиденьку опустить в самый низ. Колеса перевести на 24" \ 18" мото. Эти процедуры - залог успеха
surhentas
Привет, я вот так по диагонали пассажирского лифта ставлю. Колесо переднее 26» вело, заднее 19» мото обод  с толстой https://youtu.be/rWxQ0AE40sQ
surhentas
LSBW
Цитата: AndreyA от 14 Апр. 2020 в 02:13
В лифт не лезет совсем, чуть не сдох пока тащил на 5 этаж. Первый выезд, думаю делать ремень на плечи.
Хорошо, на улице не вариант, украдут, как вам такой?
Если у вас есть гаражи рядом с домом, поищите какого-нибудь старого пердуна, который согласится вам сдать пол. кв. м. в рент за пару сотен рублей, так сказать.
Ему прибавка к пенсии, а вы здоровье сохраните.
Потом его ни за какие деньги не купишь, поверьте мне.
borevg
У кого есть электрофэтбайк на 20 дюймовых колёсах с полным приводом, подскажите на ступеньки он сам заберется или колеса маловаты? А то на этаж на себе таскать наверно замучаешься. Лифта нет.
Stanislavchik
[user]borevg[/user], У меня недавно стояло 20х4 спереди и позади, по части заезда на бордюры, читай на ступеньки мне не очч понравилось, по ощущениям колесо почти упирается.
AndreyA
Может кому пригодится, чтобы сжать вилку берешь стяжку для груза, перекидываешь через горилу, стягиваешь, прекрасно уменьшает габариты.
А дальше по теме я сдался, поставил крылья, широкий руль и мысли тащить мопед в квартиру пропали, теперь только батку на зарядку.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
АлексейС
Эх, хотел бы я, чтобы мой байк весил 52 кг. Затаскиваю свой на 6 этаж без лифта, вес 70 кг. По ступеням заезжает на малом газу (мотоколеса 19", дорожные). Но если колеса мокрые, то пробуксовывает, приходится еще и силу прикладывать, толкая руль. В проёме нужно подымать и разворачивать.
Но уже привык, куда деваться :kidding:
Тут как совет только в тренажёрку записаться, делать базовые упражнения (жим, становая, присед). Если бы я не ходил последние полтора года, наверное бы уже спину сорвал.
arkanfishman
Цитата: Optima Watson от 20 Апр. 2020 в 12:26
Без лифта 52 кг на 5 этаж - никак! (Если сам не Шварценеггер...)
У меня двух-приводный весом 30 кг. Мне 72 года. Затаскиваю на 6 этаж с помощью применения ремня безопасности от авто.
Ремень в виде кольца застёгивается под трубой возле седла, по центру тяжести. Ремень продевается на плечо и велос несется по лестнице вверх и вниз без особого напряжения. Такая физзарядка у меня уже на протяжении 6 лет.
Лифт есть, но не грузовой, стоя дыбом велос тоже не влазит.
Попробуйте так, мне хорошо помогает. Так такелажники затаскивают на этажи холодильники и рояли :-)
Хотя я сразу не посмотрел на картинку - у вас монстрик побольше, а потяжелее моего почти в полтора раза.
У меня тоже руль широкий, на узкий всех причендалов не поместилось. ;-D
Хоть 2-приводный у меня, но по ступеням "козлит" прыгает, руль выдергивает, по причине, что расстояние по ступеням приходится точно по по расстоянию между центрами колес.
Без лифта 52 кг на 5 этаж я 5й год заезжаю на нем. https://youtu.be/PYLOCE8Po14
chunkslayer
бросить деревяшку на ступени, в виде пандуса
bankuss
Точно не помню, но вроде в Финляндии, в некоторых домах, вдоль лестницы сделаны откидывающиеся металлические полоски,ширина 8-10см.
Достаточно чтобы поставить колесо и немного наклонив вел, чтобы рулем за стену не цеплять, завозить.
Как проехал, эту полоску можно откинуть к стене, чтобы не мешалась (на магнитике или на защелке).
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
LuckyOwner
#67
Цитата: Bekjan от 11 Авг. 2020 в 07:09Подтверждаю, зажимаю нижнюю кнопку и через 5с на дисплее (кт-лсд3) моргает пешеход, заднее мотор колесо крутится до 7км (КТ контроллер), правой рукой поддерживая за седло вел сам себя тащит
У вас наверное тоже полный привод (какая мощность)?
Мой "сверх-легкий" по меркам данной темы (~28кг) MiddleDrive (см. подпись) не желает сам закатываться по ступенькам:
- В режиме "Walk" вроде начинает, но, после робкой короткой (2~3сек) попытки, двигатель отключается (по защите от перегруза?);
- В режиме "Handle" - пробуксовка.
PS: Все описанное происходит на 1ой передаче, на прочих, полагаю, будет только хуже.
sdenis2017
после 24-го когда отключили лифты не сладко
6-й этаж
пришлось сделать акум сьёмным
и подымать по частям так сказать
Добавлено 23 Май 2022 в 15:18
Цитата: bankuss от 19 Май 2021 в 22:11Точно не помню, но вроде в Финляндии, в некоторых домах, вдоль лестницы сделаны откидывающиеся металлические полоски,ширина 8-10см.
я об таком думал
хотя бы уголок 50*50 или 40*63 в самом углу ступенек
598
Всем привет.
У меня Минако10 с одним мотором, сам он по лестнице не хочет ни в какую , особенно на гладкой моторезине. Более-менее нормально заезжает, когда колеса ставятся в угол ступеней и стены, но все равно приходится достаточно сильно толкать. Иногда конечно под настроение тащу пешком на третий этаж . ( Вес вела с обвесом около 37. ) Но это так себе вариант - по ощущению как стометровку пробежал ) . Все проблемы начались зимой . Резину на зиму  зашиповал пресс-шайбами , которые при таком подъёме сдирали краску со стен около ступеней. Вообщем пришлось подумать , здесь почитать и сделал свой вариант. Из шланга высокого давления нарезал трубки 5см. , сквозь которые пропущены лямки с нашитой липучкой.  Мне хватило трёх штук.  Трубка ставится по центру шины и лямки оборачиваются вокруг обода и фиксируются на липучки.   Получились такие выступы, которые достаточно четко цепляют ступени и подымают вел на небольшой скорости. На мокром иногда проскальзывает, приходится слегка придавливать зад вела.
Фоток не будет т.к знаю что не положено :)))
Monstersound
Цитата: AndreyA от 31 Авг. 2020 в 11:27чтобы сжать вилку берешь стяжку для груза, перекидываешь через горилу, стягиваешь, прекрасно уменьшает габариты.
Если в лифт не лезет, то можно переднее колесо скинуть.
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
set_trindets
Мой 500 ватт на 26 колесах не только себя но ещё и меня на 3 этаж затаскивает.Главное руль не упустить и тормозную ручку держать на готовые, а то раз споткнулся так он дернулся вверх от меня, газулька сильнее нажалась и остановила нас только стена на межэтажной площадке.
