Помогите определить неисправность
Автор PaWill, 22 Апр. 2020 в 10:19
PaWill
Цитата: Sonar от 23 Апр. 2020 в 16:30прошивка и инструкция находятся здесь: ссылка
Нашел программатор, но увы
Log activity is OFF
> Loading file D:\Distr\kugoo_s3\Kugoo_v1.4_200321.hex in PROGRAM MEMORY area  ...
< File successfully loaded. File Checksum 0xAC8FB
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
Error : < Operation aborted.
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
Sonar
[user]PaWill[/user], питание на микроконтроллере присутствует от программатора? Если да, то менять микроконтроллер. Он и так странно себя вел, а если не программируется, значит совсем труп.
И... Обязательно смотрите 5-проводной кабель между контроллерами. По всей видимости коротнуло между синим проводом и одним из сигнальных (белый или зеленый), что спровоцировало выход из строя микроконтроллера.
PaWill
#20
Цитата: Sonar от 23 Апр. 2020 в 20:11питание на микроконтроллере присутствует от программатора? Если да, то менять микроконтроллер.
питание есть, видимо труп.
Поврежден был красный провод, вывалился из пина и болтался там. Мог коротнуть любой сигнальный провод. Жаль что не получилось.
[user]Sonar[/user], Вам особая благодарность!
PaWill
В общем оживил я модуль дисплея. Удалось найти разбитую плату и снять микроконтроллер. Правда плата попалась желтая. Снял с помощью паяльника, ничего сложного, на ютубе полно видосов, я делал первый раз. Далее воткнул в свою зеленую. Заработало включение/выключение, свет, зум, но у экрана работала только подсветка, экран черный. Пришлось перекидывать драйвер дисплея. И о чудо - экран засветился.  :bravo:
Но огорчает что на курки не реагирует. Моргают символы скорости.
Поможите, большая часть пути пройдена.
Sonar
[user]PaWill[/user], моргают именно символы скорости (передачи)? Не спидометр? Судя по отсутствию реакции на курки - поврежден обмен данными от дисплея к контроллеру МК (белый провод). При этом колесо должно крутиться туго. При выключении самоката колесо вновь должно крутиться свободно. Так же, возможно, непропай микроконтроллера на дисплее или короткое замыкание TX на землю (возможно крохотная сопля на микроконтроллере). Лучше прозвонить мультиметром.
PaWill
Цитата: Sonar от 25 Апр. 2020 в 10:55моргают именно символы скорости (передачи)? Не спидометр?
Спидометр. Прошивки зеленой и желтой плат не совместимы, как видно даже при перепайке микроконтроллера. Перешил на кастомную прошивку и все заработало.  ХХ 30 км/ч. Сегодня провел тестовый заезд. Разгоняется до 27 км/ч, мой вес 90кг. Пробег на 20-ти баночной батарее 36в вышел 17км. Впереди перевод на 48в. Всем помогавшим спасибо.
