Kugoo s1 Обзор
Автор xsergo11, 01 Май 2020 в 16:15
xsergo11
Интересная моделька S1, кто уже пробовал - интересует Ваше мнение
Насколько удобнее задний привод
https://www.youtube.com/watch?v=Su7GciiUQu4
vlad-2015
"одно из преимуществ - установка приложения"  :-D
Не тратьте время на просмотр, очередной "обзор" ни о чем.
Kugoo S2 10S3P (6470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Kitano
Нам позавчера такие пришли 10шт в магазин, внешний вид отличный, яркий, собран добротно, монолитно но не без косяков) На одном не было резьбы с одной стороны для крепления руля, другой был с не приклеенным дисплеем и висел на проводе, но это ерунда.
За эту цену вполне добротный самокат.
А вот инструкция и наклейка на самокате заставили посмеятся))
Пахом
Это KUGOO KIRIN S1(предыдущая версия KUGOO KIRIN S2), а не KUGOO S1(S1,S2,S3,S3 PRO). Разные модельные ряды, хотя самокат внешне мне понравился.
inwin
что то слабенько
12,5 кг
13,7 км пробег
передний амортизатор (не работает), сзади нет амортизатора
aka81
Почему S1 это регрес какойто :).
Странная модель. Приборов не видно. Пробега нет. А приложение вообще не понятно зачем нужно. Сделали бы приборку на руле нормальную.
inwin
cad4
поехали с ребенком вдвоем на на данном самокате.
ребенок держался за руль ближе к центру, ну а я по краям. и постоянно руки ребенка зажимали курки.
после прогулки появился чуть переделанный руль
так и грипсы плотнее натянул и курки случайно зажать не получится.
фото процесса
v-max37
Кто знает как kugoo s1 разогнать до 30+ кмч?
Добавлено 27 Мая 2020 в 22:33
Там ограничено электроникой до 25 кмч
Alexey154
А переднее колесо ещё не снимали?у меня при весе 80кг при наезде на ямы,неровности слышен четкий стук)амморта в нашей модели нет,он как бы есть сжатый но его и нет
v-max37
Не снимал может позже, я видал под оранжевой гофрой полностью сжатая пружина.(надо доделывать)
Виталий40
на 36в особо не разгонишся,самый простой вариант переход на 48в
ssilk
Цитата: Виталий40 от 28 Май 2020 в 23:07на 36в особо не разгонишся,самый простой вариант переход на 48в
Вы опять не в курсе происходящего...) В этих контроллерах ограничение скорости установлено, даже если съезжать с крутой горки, без газа, он тормозить будет...
Убедительно Вас прошу, не пишите в разделе самокатов куго серии S, Вы про них ничего не знаете.
odo - 6650 км
wtd
если у него плата как у ES2 - то с высокой степенью вероятности есть недокументированные функции кнопки дисплея -
3 нажатия - переключение мили-километры, 5 нажатий - вкл-выкл зеро-старта.
Metamorf
Ну судя по тому, что это taotao, не снимешь ограничение. В программах от тоатао меняется скорость в настройках, но пункта "без ограничений" нету.
DR4B4D4N
Здравствуйте, у меня с этим самокатом возникла проблемма, горит ключ ицифра 40и самокат издает писк, может кто нибудь подскажет что делать??
RATS116
Добрый день! Имеется данный самокат проблема такая. Горят мосфеты то есть я не видел этот самокат в работе. В обще вот что делал : Не крутилось колесо от руки, как бы дергалось, Заменил все мосфеты 6 штук, все колесико закрутилось от руки стал все соединять. Самокат включился только при подключении зарядника, на блоке зарядки горит зеленый (вроде бы должно гореть красным при зарядке ) а индикатор на самокате показывает низкий уровень зарядки мигает одна шкала акб вместо трёх. Напряжение на акб 39,9-40 В  , в итоге опять колесо стало дергаться при подключенной зарядке, видемо опят мосветы крякнули   :facepalm: Может кто силен разжевать где капать?
Max-85
Здравствуйте, возможно ли на этом самокате настроить рекуперативный тормоз? Уж очень резкий он, чуть ли не скидывает с себя.
Fortune
Мне показалось, или на s1 колеса пластиковые?)
inetchik
Они везде пластиковые на кугах.  :eureka:
Добавлено 18 Дек. 2020 в 14:31
Или про крышки боковые м-к вопрос ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Fortune
На переднем колесе, где оранжевый цвет - мне показалось, что пластик... иль не показалось?)
ARHANUS
хах чуток прыгнул и хрясь  :laugh:
Реально то, во что веришь
Iliazy86
У меня на hoverbot hy 02 такой же контроллер, но тормоз в low brake, хотелось бы hight brake и разгон вялый. Не подскажите как тормоз вылечить?
inetchik
Цитата: Iliazy86 от 20 Янв. 2021 в 06:30хотелось бы .....  и разгон вялый.
:dash:, ногой толкать.
Цитата: Iliazy86 от 20 Янв. 2021 в 06:30.... хотелось бы hight brake....
%-), нафига ?
Kitano
Кто знает что означает ошибка Е01 на Kugoo s1 plus?
sabyro-dzo-mi
Kugoo S1 Plus - это что за зверь?
ssilk
Это помесь куги серии С и М2 Про. Взяли недостатки одного и косяки другого и объединили в новую модель...)
odo - 6650 км
sabyro-dzo-mi
Значит, ничего хорошего?
ssilk
Цитата: sabyro-dzo-mi от 19 Май 2021 в 19:23Значит, ничего хорошего?
Не могу сказать... Каждому свое. Смотрите сами https://kugoo-s3.ru/kugoo-s1-plus.
Это ни в коем случае не реклама, магазин какой то мутный, характеристики самоката завышены, цена слишком высокая.
Если бы мне надо было, я бы поискал самую простую и дешевую кугу. Смысл в том, что в любой самокат придется вкладывать деньги, время и силы, поэтому, чем проще и дешевле, тем меньше потребуется вложений в переделку. Практика показывает, что нормально самокат начинает ехать (и не ломаться на каждой кочке) с двух прайсов. Если же Вы не хотите заниматься тюнингом, то нужно покупать сразу те характеристики, которые хотите. Разумеется, более дорогой самокат тоже можно переделать в еще лучше, но это уже не так актуально.
Например, стандартная куга С3 имеет максималку 25 км/ч, пробег 20 км и цену 15000 р. Чтобы она поехала 40 км/ч или пробег стал 50 км потребуется вложить еще минимум 30000 р. И серьезно поработать над косяками. А можно примерно за те же деньги купить самокат, который уже едет 40 и имеет неплохой пробег, и ничего не доделывать.
odo - 6650 км
Kitano
Неужели никто не сталкивался с ошибкой е1? Что интересно на дисплее ещё появилась цифра 48. Такое ощущение что самокат переключился на 48в.
Sonar
[user]Kitano[/user], после чего появилась ошибка? Дождь? Удары? Замена какого-нибудь компонента?
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26287km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
Kitano
[user]Sonar[/user], Клиент говорит что просто ехал, но им верить:) Думаю после удара, падения.
Vitalkas
Здравствуйте. После разборки мотор колеса для замены задней покрышки самокат стал выдавать ошибку 43 пищит ни на ,что не реагирует. Может кто то сталкивался, где копать? Мотор колесо перебрал уже несколько раз не пойму в чём причина.
inwin
интересно, что бы он сказал про вес дуалтрон икс (66,5кг)  :-D
4:12
quaddesign
Всем привет! Проехал уже 700км, иногда поскрипывает, поклацывает, но в общем все отлично. На первой скорости пробег 27-28км, на второй 18км, на 2-3 скорости около 16 км, вес ковбоя 72 кг)). Хочу поставить второй аккум в сумку спереди, чтобы иметь возможность проезжать 30+км на 2-3 скорости. Думаю сделать переключатель и врубать по очереди то внутреннюю батарею, то внешнюю. Видел такие сборки на kugoo s3, но s1 модель молодая и конкретных кейсов не находил как это сделать. Заметил что на оригинальной батарее kugoo s1 два разъема, один XT60 (желтый) и второй похож на разъем JST (красный) типа как на квадрокоптерных батарейках. Не могу понять зачем он нужен, и будет ли работать сборка если, допустим, данный разъем (красный) будет всегда подключен к контроллеру от основной батареи, а разъем XT60 контроллера будет получать питание то от встроенной батареи, то от внешней. Зачем он нужен вообще может кто знает? Может по нему данные какие то идут?
alekor
Привет друзья. Подскажите, а катал кто-нибудь на s1 в мороз? Как аккумулятор на это смотрит?
И чем принципиально отличается s1 и s1 kirin?
П.с. нашел кирина за 10ку всего в отличном состоянии. Вот и думаю брать- не брать...
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Metamorf
Цитата: alekor от 08 Окт. 2021 в 11:32И чем принципиально отличается s1 и s1 kirin?
Дисплеем, контроллером и дизайном. S1 это как S3 только ему года 3-5, а kirin это относительно новый, появился к середине-концу прошлого сезона. Т.е. ему чуть больше года.
Kirin S1 не имеет ничего общего с kugoo s1, s2, s3. Это совсем другой самокат а плане электроники, ПО и механики. Он только по характеристикам схож и по весу. И если по S3 есть форум, есть куча решений и подсказок, есть куча вариантов апгрейда, прошивки, разобраны типовые неисправности. и т.д. то по "Кирин" этого нету. Купил Ниссан - е..сь м ни сам. Как то так.
