Kugoo s 3 не включается просадка напряжения
Автор Dinka, 19 Май 2020 в 12:54
Dinka
Катался на самокате и при скорости 29 км/ч и он отключился , после чего до дома включить не удалось  . Зарядили . Теперь он включается , только при подключенной зарядке . Если  включить третью скорость то напряжение проседает с 42 до 31 В и потом начинает расти ( все это дома на зарядке )
Батарею разобрал все все аккумуляторы показывают по 4 В , просадок нет . Дальше что делать не знаю .
Пробег самоката 43 км . По гарантии нет возможности сдать .
Ранее  было тоже самое но после подключения к зарядке и работы от неё 3-5 минут , начинал снова включаться без зарядки
Сергей_1959
Цитата: Dinka от 19 Май 2020 в 12:54Дальше что делать не знаю
Смотреть разьёмы и контакты, вскрыть и посмотреть плату контроллера в гусе для начала.
Metamorf
Ну либо бмс, либо сварка (лента порвана).
inwin
Dinka
Цитата: inwin от 20 Май 2020 в 06:30
[user]Dinka[/user], какой город?
Камышин , Волгоградская область
cephal
[user]Dinka[/user], Очень внимательно проверьте никелевые ленты на контактах банок на разрыв и отсоединение от контактов элементов. Если там все целое, тогда сами банки стоит проверять на предмет подгорелостей, окисления на контактах. Если и они в порядке - отключайте бмс и тестируйте батарею без нее отдельно на просадку и зарядку, только осторожно, строго под постоянным контролем. Судя по вашим симптомам, это на 99% батарейная проблема.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
