avatar_Denzel Motors
Новый простой и надежный электро мотоцикл RUSH-4
Автор Denzel Motors, 05 Июнь 2020 в 16:33
rass
Вопрос с выносом аккумулятора для зарядки еще не решился? Те, кто захотят эксплуатировать мотоцикл в городе, столкнутся с проблемой зарядки акб, не у всех есть розетка на первом этаже, в шаговой доступности от мотоцикла. Без этой возможности ограничивается круг потенциальных покупателей.
Denzel Motors
Батарея снимается в общем легко, но чтоб для других она не снималась сильно легко - пока надо открутить два болта - и спокойно вытащить батарею вбок.
Принимаем оплаты в биткоинах
vazya
[user]Denzel Motors[/user],  ответьте пожалуйста в личку
Kalif
Цитата: Владимир869 от 05 Март 2021 в 12:41я купил у Григория чёрный раш4 с баткой 67ач, недельку-две буду тестировать по асфальту, потом планируем под бездорожье адаптировать его.
Добрый день, ну и как впечатления , а то , что-то тема вообще сдулась?
Рамазан
:hello: можете снять на видео процесс снятие батареи?
Игорь Зубов
#203
[user]Denzel Motors[/user], Добрый день, интересует приобретение Раш-4 для тестирования. В Украину поставки Вашей продукции возможны?
Gregory26rus
Я смогу снять только кода получу байк от Алекса. Свои я продал.
Но там все просто. Сбоку батарею прижимает пластина, которая имеет 2 отверстия под болты. Просто прикручена болтами, к которым есть очень простой доступ. Я снимаю батарею примерно за 40-50 секунд. Отключили разъем, открутили 2 болта, вытягиваете батарею на себя как по рельсам.
При желании можно самостоятельно вместо одного болта поставить петлю, вместо второго замок и будет быстросъем - откинули боковую прижимную планку, вытянули батарею.
Вопрос поставок в разные страны нужно адресовать не к Алексу. Вопрос растаможки и доставки товара из Китая в страну покупателя висит на покупателе, если в его стране нет дилеров. Насколько знаю, в Украине нет дилера, поэтому вам просто стоит найти людей, которые занимаются поставками товаров из Китая в Украину. Алекс может отправить товар по Китаю на нужный вам адрес склада вашего посредника или перевозчика.
Игорь Зубов
[user]Игорь Зубов[/user], [user]Gregory26rus[/user], Благодарю за исчерпывающую информацию. Что необходимо для оформления дилерства? Ролик про RUSH-4 хороший у Вас получился, да и природа была в помощь, очень красивая. Пятигорск в красивом месте планеты находится. Хотел бы побывать в Ваших краях, но, видимо, это будет ещё не скоро...
Denzel Motors
Не большие ролики от наших клиентов - если они согласятся то дам их координаты:
Denzel Motors
alexmaemur
День добрый. Подскажите на дорогах общего пользования его можно использовать? Есть доки соответствующие?
Gregory26rus
Костя10
Добрый день, вопрос по Rush с коробкой,  ведомая звёздочка с меньшим количеством зубов безсмысленна? На 4 передаче по асфальту по равнине, двигателю будет не хватать мощности преодолеть сопротивление воздуха на скоростях 90+ ? Для кратковременного разгона чтобы обогнать фуру? =)
И вот понимаю что мотоцикл рассчитан на бездорожье где скорости не нужны, но вопрос насколько двигатель греется и насколько рассчитан чтоб двигаться с потоком в 80-90км/ч(про комфорт на мотоцикле без ветрозащиты после 70 вкурсе).
Gregory26rus
Передачи у Gb200 короткие. Двигатель не упирается в недостачу мощности, особенно в топовом варианте, когда 17 квт в пике с контроллером на 275А. Упирается в максимальные обороты двигателя. 1 передача вообще не нужна- она просто трактор, способный толкать паравоз. На 2 передаче можно ехать везде. Вставать на склоне с углом под 40 градусов, трогаться и ехать без проблем. 3 и 4 передачи просто для езды на скорости.
motolda
Испытываю сейчас rush4 с 2х скоростной коробкой передач и асинхронным мотором . Очень нравится накат и передаточное , в лесу прёт хорошо. сделал обзор
https://youtu.be/2xxumHTig94
Alenchik
Пожалуйста выложите видео со звуком работы мотора, без музыки, комментариев и т.п.
Андрей309
Подскажите, а если сейчас в максимальной комплектации заказывать, то сколько ждать доставки в Москву?
Надо сразу платить или по частям можно?
Вопрос по эксплуатации. Можно ли настроить задний тормоз в два режима? Первый. При нажатии отключается вращение двигателя (для большей безопасности) . 2. При нажатии не отключается двигатель. Необходимо для эндуро, чтобы освоить  например упражнение "медленное вилли" и прочее.
В связи со всеобщим подорожанием цены не менялись ещё?
Denzel Motors
В Москве сейчас есть РАШ4 - (не в максимальной комплектации) - я попрошу их с Вами связаться.
По электро тормозам. На заднем тормозе установлен мотоцклетного типа концевик - при нажатии на рычаг тормоза - он срабатывает и отключает двигатель (одновременно переводя его в режим генератора) - если он не нужен (временно) - его можно просто отключить.
