avatar_m_denisov
Kugoo V1 маленький и быстрый
Автор m_denisov, 07 Июнь 2020 в 02:10
selevo
#144
Купил вот такой фонарь...
Светотеневая граница хорошая, в остальном...
https://m.aliexpress.ru/item/1005002589835758.html?spm=a2g2x.orderlist.0.0.33084aa6IJpopm&sku_id=12000022766442361
светит очень слабо , ток потребления 190 ма при напряжении 48 в
мой фонарик светил ярче
светодиоды стоят самые отстойные если поставить качественные я думаю будет хорошо.
Короче покупать фонари на AliExpress это лотерея, на отзывы людей опираться тоже бессмысленно.
Родовые поместья - национальная идея России.
selevo
Лопнула рама
Вовремя, позавчера купил второй такой гибрид, на запчасти
shoody
приветствую. никто не пытался увеличить курсовую устойчивость, например переносом оси переднего колеса вперед по ходу движения на 10..40мм или установкой амортизатора на поворот руля? я уже пару раз чуть воблинг не словил... :-(
ZHYR
Цитата: selevo link=msg=2203103quote author=selevo link=msg=2203103 date=1656948314]мой фонарик светил ярче
А что у вас за фонарик? У меня арктик потребляет примерно 250мА = 12 W.
Фишка Арктика не в мощности, а в СТГ и наличии дхо, весьма достойная фара.
Fartesq
Цитата: shoody от 16 Июль 2022 в 17:53приветствую. никто не пытался увеличить курсовую устойчивость, например переносом оси переднего колеса вперед по ходу движения на 10..40мм или установкой амортизатора на поворот руля? я уже пару раз чуть воблинг не словил
Ничего особо не изменится - малая колесная база всё равно останется, а значит останется резким как понос. Я вообще отличился в пятницу - задумался и стартуя с места даванул и педали, да не просто даванул а как привык - с усилием с которым сдвигаю с места фэт фесом 35 кило (фэт в сервисе потому и на в1 пересел временно) - мгновенно вилли и в канаву, даже подумать нифига не успел )) С В1 единственный вариант ездить весьма аккуратно. Особенно если ты еще лось.
HotWolf fatbike UPto 850w 20Ah - 11000+км - (на каждый день). Kugoo V1
Мой опыт владения электротранспортом (ютуб): https://www.youtube.com/watch?v=5ciPfHuGYBI&list=PLwzFIuMwgkwpTFCOgsmgf7s9LEdWZ3MF5
selevo
Кто-нибудь разбирал контроллер? Я не могу собрать обратно его
там какая-то пружина подпирает транзисторы к радиатору как её обратно засунуть?
Контроллер довольно скучный там нет контактов для рекуперации нет контакта задней скорости нет контакта блокировки двигателя нет Контакта повышение скорости в общем в целом контроллер гораздо хуже по функционалу обычных китайских ширпотребовских с Aliexpress за 700 руб
PAROVOZ01
Посмотрел характеристики контроллера родного, написано 20 ампер  -+1. На бмс то же 20 ампер. Народ во всю ставит контроллеры на больший ампераж. Хочу спросить работает ? Бмска в защиту не уходит ?
Fartesq
Хьюстон. я чот в ступоре.
Симптоматика - выехали - 5 метров от парадной и в1 перестает реагировать и на газ и на пас. С газульки пару раз едва шевелится и всё.
Проехали пару км как на обычном веле, дома вскрыл - ничего не нашел. Включил - работает.
Раз выехали покатались километров 5, за 100м от дома та же фигня. принес домой - включил - работает.
Утром превентивно перед выездом вскрыл, обсмотрел все разъемы - всё хорошо. Проехали километра три и привет, опять всё то же самое. Приложенька селфчеком показывает что всё ок. (пробег по приложеньке - 200км за 2+ года). Прикатили домой - работает, и готов тянуть даже мои 90кг.
У меня чот фантазия сбоит предположить что ему не нравится то. Если бы что то грелось - то в первый раз он бы не откис сразу же как из дома вышли. Думал про то что концевик тормоза глючит - но тогда он бы вообще с места не трогался, а он там ничтожный какой то импульс но дает.
Если идеи куда копать, или мб у кого было подобное? У меня пока из идей только ДХ поменять, возможно и в мк и в газульке вместе.
selevo
Цитата: Fartesq от 12 Авг. 2023 в 19:21Если идеи куда копать, или мб у кого было подобное? У меня пока из идей только ДХ поменять, возможно и в мк и в газульке вместе.
Придётся брать с собой мультиметр и отвёртку. Всё проверять в режиме аварии. Я так делал.
Fartesq
Цитата: selevo от 17 Авг. 2024 в 09:26Придётся брать с собой мультиметр и отвёртку. Всё проверять в режиме аварии. Я так делал.
Некропостинг наше всё )))
Ну да отвечу как было, вдруг у кого еще будет, хотя и очень, ОЧЕНЬ маловероятно.
Корче, вскрытие показало что: от тяглового магнита откололся (или остался от обработки) малюююсенький кусочек, вот чисто иголочка неодимовая 0,3*4мм размерами (на глаз, для понимания насколько крошечная) и эта зараза прилипла к ножкам одного из ДХ и коротила их ))) стоило ее пинцетом удалить - и вел ожил и больше не выкобенивался )
P.S. при первом вскрытии ее даже не заметил, настолько ничтожно мелкая волосинка.
Олег Жигалов
Цитата: GiroMen от 08 Сен. 2020 в 08:42У меня всё ок с тормозами,на тротуаре особенно там где машины могут выезжать скорость минимальна. А в парке где узкие дороги я бывает резко торможу из-за собак,детей или ещё кого-то. В целом тормоз может сразу заблокировать колесо и я норм торможу.
Машину не вожу, только двухколесный транспорт
Недавно заметил что тормоз уже до ручки доходит когда тормозишь,так я на ручки покрутил и нормально.
А так я зря не рискую,если есть вероятность что тротуар машина перекроет то торможу.
Это на дороге всякое бывает,иногда и двойную сплошную по встречке на красный переезжаю,а так чаще катаюсь там где менее тяжёлый транспорт ездит
Но по мне если такие повреждения вел проще купить новый такой же,чем чинить,ещё не факт что где-то нет скрытого дефекта
в моей гравицапе с тормозами проблем нет,вожу с собой не большую звездочку(набор головок -чемоданный) и по надобности подвожу колодку
Владосина
Всем добрый день, сегодня после зарядки сел на велик ииии.... Он не поехал, мотор делает еле слышный гудок и дергает, после чего обрубается :~-(
Кто сталкивался подскажите пожалуйста что это может быть
P.s. посмотрел датчики холла, нету потертостей но в приложении после этого гудка пишет что датчик холла ошибка :(
Stanislavchik
Ну так проверить мультиметром и принимать решение о замене.
Игоревич
#157
В этом году появилась совсем новая модель с приставкой "плюс", и она намного лучше!
ivan2612
kugoo v1 pro что за ошибка, куда копаем?
спасибо!
ivan2612
transformator339
Цитата: ivan2612 от 02 Окт. 2025 в 10:17Вопрос решён
Напишите хоть в чём проблема была, а то никакой смысловой нагрузки ваш ответ не несёт.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
dyadya sasha
Цитата: transformator339 от 03 Окт. 2025 в 09:03Напишите хоть в чём проблема была, а то никакой смысловой нагрузки ваш ответ не несёт.
А зачем?Сам себе режисер.
