Большое напряжение в батарее
Автор Zalexx, 24 Июнь 2020 в 12:28
Zalexx
Добрый день!
Недавно перестал включаться электросамокат. Подумал, что села батарея, зарядил ее до того момента пока зарядник не отключился, но самокат все равно не включается. Фара тоже не горит, хотя раньше зажигалась и без включения самоката на курке. Батарея номиналом в 48 вольт. Вскрыл деку и мультиметром замерил напряжение на выходных контактах батерии. Показало 118 вольт!. Проверил на розетке в 220 вольт, вроде не врет мультиметр. Как такое может быть? Почему в батерее такое напряжение?
serg99
[user]Zalexx[/user], Ну если не врёт то будем читать ещё про один пожар.
Surf_el
[user]Zalexx[/user], вы когда напряжение мерили, режим постоянное/ переменное напряжение не забыли переключить?
volodiaa
если оборвется провод на включение контроллеров, то курок включается , а контроллер нет, а по напряжению скорее всего милливольты которые показывают когда кнопка на питании отключена или отключило бмс.
Если и фара не горит, то, скорее всего, БМСка  - закрылась.
Тогда да...на выходе милливольты могут быть...все, что угодно... :bn:
Zalexx
Да уж, тупанул  :facepalm: На самом деле 53 вольта. Ну это хорошая новость, значит батарея в порядке.
Если что то с БМС, то кто отключает зарядку батареи?
Surf_el
[user]Zalexx[/user], просто померить напряжение недостаточно, надо попробовать дать реальную нагрузку, хотя бы лампочку на 220В подключите
Добавлено 25 Июнь 2020 в 21:37
контакты еще проверьте, бывает провод под термоусадкой отрывается от контактов разъема
