Li-Force Физическая ширина покрышек
Автор ELOV, 05 Июль 2020 в 20:41
ELOV
Сразу универсальный ответ "влезет любая не парься, все покрышки маломерки".
Но я то хотел узнать максимум.
Имеется ретро десна 20, покрышки 44-406, на старых были 40-406, это типоразмер, а не метрический размер.
(Отдельный вопрос о ширине обода под покрышке наверно не буду поднимать, все таблицы противоречат и скорее всего всё ко всему подходит).
Потому вопрос, какую самую широкую покрышку можно поставить ?
Поиск таблиц говорит что максимальная ширина существует 60-406 или 2.35 дюйма (2.35*2.54=5.969 вроде похоже).
Возможно это обычные размеры, и есть фат(или полуфат), потому как сайты говорят и другие:
2.40(61мм), 2.50(63мм); 3.0(76мм), 4.0(101мм), ладно пара последних действительно фат и более чем на сантиметр больше 2.5 дюймов. Предположу что до 60-63 и есть именно максимальные велосипедные размеры.
И теперь велосипед.
Ширина спереди 60мм, сзади 65мм. Основное ограничение это крепления крыльев, они чуть уже рамы, но это исправимо.
А вот откуда выходит вопрос.
Ширина советского колеса 44, равна 38мм. Ладно стоит спереди, сильно не качал.
Дешёвого trix 56, 45мм, и вот оно то при 80кг очень даже нормально накачено.
Из этого могу предположить что или советское засохло, а китайское маломерка, что както бредово.
Размер указан для максимального давления когда они вообще каменные, не знаю где такое пригодится, никогда так не качал, да и думаю их раньше порвёт.
И наверно самый логичный вариант о котором не говорят, размер указан для пятна контакта. А именно той сплющеной части покрышки которая за пределами велосипеда и подходит для расчётов, но к раме велосипеда отношения не имеет.
Так как мне узнать что туда поставить и что я получу покупая по размеру.
Если размеры у меня не в норме и занижены, не получится ли так что правильная не влезет, или размеры и должны быть завышены.
Может у кого есть замерить 2.5 и напишет сколько она
dengor2
Описано всё крайне сумбурно... Фактическую ширину покрышки можно узнать только измерением на конкретном ободе в собранном виде. 1. Разные производители допускают разные отклонения от абсолютных размеров маркировки. 2. Чем больше ширина вашего обода, тем больше будет ширина накаченной покрышки.
Конкретная ширина, например, моего 2,5 Хукворма на ободе 24 мм - 61 мм.
Blik86
Цитата: ELOV от 05 Июль 2020 в 20:41Из этого могу предположить что или советское засохло, а китайское маломерка, что както бредово.
У китайцев бывает в наглую левая маркировка. Была у меня wanda по маркировке 2.25", а в реальности 1.95".
Цитата: ELOV от 05 Июль 2020 в 20:4140-406, это типоразмер, а не метрический размер
Это именно метрический размер, +- пару миллиметров из-за различной ширины ободов и давления. Берите нормального производителя...
