avatar_Spark24
Подклинивание редукторного двигателя
Автор Spark24, 07 Июль 2020 в 17:21
Spark24
Господа, снова нуждаюсь в ваших советах!
Сегодня из Одессы прислали новый редукторный двигатель (500вт, 48в). Продавец - Вольта байк.
Внешний вид - новый.
Начал вращать вал (вручную в нужном направлении) и через 3-4 оборота сопротивлению вращения существенно увеличилось.  Через (примерно) один оборот мотор снова завращался легко.
Обнаружил:  каждые 3-4 оборота мотор подклинивает на (примерно) один оборот.
Вот такая незадача.
Позвонил в поддержку - поддерживающий сказал, что б испытал при подключении, послушал звук работы.
Подключил - работает. Звук работы - примерно одинаковый (не 100%), но приемлемо (если субъективно).
Что меня смущает:
1, Возможно увеличение расхода электричества (пережить можно, хоть не очень радует)
2, Не знаю что подтирает -  шестеренки, или подшипники, а может и сальники.
Думаю не ведет ли это к увеличению износа.
До сих пор с редукторными двигателями дела не имел.
Что посоветуете?
Отправлять обратно, что б поменяли, или забить (как обычно:)
Спасибо.
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
Stanislavchik
Погоняй чутка, может приработается.
Spark24
А у кого-то подобные эффекты были?
