avatar_Bekjan
Франкенштейн на максималках
Автор Bekjan, 16 Июль 2020 в 13:39
Bekjan
Что-то не нашел подходящего раздела, наверное этот самый близкий?
Очень нравится в плане езды с частыми подъёмами мид-драйв из редукторника, который через цепь крутит заднее колесо.
Там, где мотор колёса (даже с 2х2) уходят в перегрев, мид-драйв вытягивает как нефиг делать (судя по видео всяких suron и ему подобных мотоциклов).
Хочется:
0. двух-подвес
1. мид-драйв
2. 2х2
3. педали
Если про переднее колесо нет вопросов - точно мотор колесо редукторное, то про заднее колесо не однозначно.
Пока пришла такая идея:
  • На заднее колесо ставим кассету
  • Колесо на маятнике двухподвеса
  • На маятнике перед аммортом ставлю редукторное мотор-колесо бафанг на 750Вт. На мотор-колесе стоит какая нибудь трещётка
  • Мотор-колесо крутит заднее колесо через цепь наибольшими звёздами трещетки и кассеты.
  • Мотор-колесу выдается максимум две звезды на кассете колеса а для педалей через 1 звезду оставшиеся звёзды.
Таким образом решается вопрос одновременной работы педалями и мотор-колесом.
Кидайте критику.
Возможно уже делали такое? Обычно либо мид-драйв через цепь без педалей или заводской мид-драйва типа бафанг со своей проприетарной ведущей звездой.
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Witaliy
Цитата: Bekjan от 16 Июль 2020 в 13:39На мотор-колесе стоит какая нибудь трещётка
А на этом моторе ПРАВАЯ РЕЗЬБА. И трещетка из-за этого не передаст крутящий момент на колесо. А вообще изобретать не нужно. Коллега [user]rzaviy[/user], уже давно сделал. Посмотри его тему в подписи.
Bekjan
Вот блин, не подумал( тогда на мотор-колесе фиксированную звезду ставить, но тогда при педалировании и без PAS'датчика будет прокручиваться корпус-ротор МК в холостую, т.к фривил. Вроде приемлемо.
Пепелац изучаю
