avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
Сергей_1959
К началу нового сезона переобул движок от Сяо 250W в перфорированную резину и попутно перепаял кабель под наш контроллер, уже традиционно под движок от E-TWOW. Результат интересный, тяга немного упала по сравнению с таким-же движком на 350W, зато обалденно вырос накат, раскрученное колесо до максимума на ХХ после сброса газа крутится ещё 7-8 секунд, потребление на ХХ при максималке 30.1км/ч. составляет всего 0.1...0.2А.
Badiboy
Добрый вечер. Треснула дека Aovo S3 New, как у уважаемого Asd25. Правда, самокат пожил к этому времени уже довольно долгую жизнь. :)
Найти родную деку в общем без шансов. Заварить - решение понятное. Вопрос: а есть ли какие-то родственные деки, которые без сильных колхозов подходят? От обычного Kugoo S3, например. Или вот типа такой (написано, что Aovo S3 Pro, надеюсь мне не влетит за внешнюю ссылку).
Сергей_1959
Проблема с декой решена, подошла обычная дека от Куги S3.
Сергей_1959
Заказал на Али из интереса INR18650-35E на предмет сборки 10S4P на ёмких но не особо высокотоковых банках. Лучше-бы я этого не делал, дикая просадка н-я с 4.2V до 3.6V и нагрев свыше 60°С на скромных 5.2А, такое ощущение что банки предназначались на утилизацию т.к. электроды были затянуты в прозрачную термоусадку и сгруппированы парами.
Neverhood
Здравствуйте! имеется самокат Jintech S3 Pro New. Было самопроизвольное включение дисплея, при выключении самокат автоматом включался. Разобрал блок с дисплеем. Визуально плата чистая. Прозвонил провода до контроллера - норм. Возможно потребовалась замена транзистора. Отсоединил АКБ, присоединил - снова при выключении сам включается. НО! Два раза отсоединил-присоединил разъемы АКБ - больше самокат не включается. Напряжение на штекере АКБ в норме. Подал 5в на дисплей (красный, черный провод), нажал ВКЛ - дисплей ожил, но мигает индикатор разряженной АКБ. Вероятно, я спалил контроллер. Для восстановления мне нужен дисплей (ZYD8007-LCD1-V.1.0, ZYD005) и контроллер (HW9027-ZYD005, AOVO---40KM, 200300139, 200530). В проге данные: ZYD005_365PRO, HW9027_V1.1_8C, B-01.0.10, BOOT_V2.01. На колесе данные: AOVO36V350W2020072371.
Посоветуйте, где купить запчасти?
Сергей_1959
Цитата: Neverhood от 25 Апр. 2024 в 05:50Посоветуйте, где купить запчасти?
На demmer.store 3800 + 3500 + доставка, а так зависит от места проживания, можно найти и подешевле.
unnamsa
Друзья, подскажите, как разблокировать самокат AOVO S3 Pro new ? не видит по блютузу, поддержка сказала, что есть решение через какие-то три нажатия тормоза и что-то еще, но сейчас нет рядом бумажки и поддержка вообще не в Москве) пытался тыкаться сам - не получается
Сергей_1959
Цитата: unnamsa от 27 Апр. 2024 в 18:07как разблокировать самокат AOVO S3 Pro new ?
См. ТУТ, можно было забить в поиск по теме.
Сергей_1959
И вот ещё вариант банок этого года. Если коротко - вес 45гр., на неприрывном токе 5.5А нагрев близок к предельным 60°С, на отсечке 2.9V ёмкость 2650mAh, на отсечке 2.5V с восстановлением до 2.9V ёмкость 2960mAh, Rвн.= 14.1...14.9mΩ. Вполне подходят для 10S3P с хорошей ёмкостью 8.8Ah за вменяемые деньги.
Neverhood
Цитата: Сергей_1959 от 25 Апр. 2024 в 07:53На demmer.store 3800 + 3500 + доставка
переделал из Jintech S3 pro new в Kugoo S3 ))
купил на авито комплект из двух контроллеров  + проводка с 5-ю жилами вместо штатных 4-х.
Обошлось в 2500+500 =3000 руб. за всё.
Сергей_1959
Цитата: Neverhood от 14 Май 2024 в 16:08переделал из Jintech S3 pro new в Kugoo S3 ))
После синуса на трапецию переходить сложно, слишком многое теряется, я-бы так не смог.
Цитата: Neverhood от 14 Май 2024 в 16:08купил на авито комплект
Авито наше всё. Заказал из любопытства Midway 0809 на Озоне по хорошей скидке, посмотрю что там за железо и продам по себестоимости и скорее всего через Авито.
Neverhood
Цитата: Сергей_1959 от 15 Май 2024 в 06:18многое теряется
Я не спец по самокатам, так, обычный пользователь.
Расскажите, что может потеряться кроме управления ч\з смартфон.
Сергей_1959
Neverhood, всё индивидуально, если всё устраивает - на здоровье. Я изначально купил свой первый S3 на синусе и с ВТ-модулем, а AOVO где-то улучшенная версия почти по всем параметрам. Лучше только комплект от E-TWOW GT 48V, но он, собака, дорогой.
Сергей_1959
#535
Посмотрел параметры новой линейки железа AOVO в лице Midway 0809, в приложении появилась ф-ция снимающая ограничение по скорости, в итоге самокат на МК Midway 350W 36V разгоняется до 34.4км/ч. по спидометру. Разумеется это нуждается в проверке, у аппарата интересный МК на литой резине RISINGSUN 8" о котором я ничего не знаю.
Полностью заряженный разогнался на ХХ до 35км/ч., прошивки наверняка залочены.
vlad-2015
Интересный, мне нравится конструкция. Какие там микроконтроллеры стоят?
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Сергей_1959
#537
vlad-2015, без понятия, привезли после обеда, я ещё ничего не смотрел.
vlad-2015
На авито уже нашел б/у за 8000... меня больше интересует ходовая  /:-)
Сергей_1959
На электроклубе большая ветка, читаю пока; дико дорогая батарейка и не особо вместимая дека, но на 0809Pro скидок не было. Если рассматривать Midway как клон AOVO можно в принципе обсудить 0809  и в этой теме, тем более что на форуме их нет вообще.
