avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
Сергей_1959
Вот так должен выглядеть дисплей после применения методики чудо-программиста с Авито. Хочется пожелать крепкого здоровья и всех благ счастливым покупателям волшебной технологии.
Сергей_1959
Ну и ещё немного о показаниях дисплея. Заменил велокомпьютер на новый, с настройкой на нужную скорость, вот уточнённые данные. Теперь после перепрошивки 0809-й и I-One показывают реальную скорость и пробег на усреднённой длине окружности нового колеса 624мм.
Сергей_1959
Что значит конец сезона, на WB ЛИЦ-4.5 21700 уже по 258р. а значит неплохая в принципе батарейка обойдётся чуть дороже 5 т.р.
vlad-2015
Вещь хорошая, но номинальный ток разряда 1А, выше идет хороший нагрев... :bn: Не понятно как изменится емкость при высоком токе долгое время...
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 21 Окт. 2024 в 22:04Вещь хорошая, но номинальный ток разряда 1А, выше идет хороший нагрев... :bn: Не понятно как изменится емкость при высоком токе долгое время...
Под самый конец тестирования, где-то ок.3.18V неприрывным током 8А наблюдался разогрев до 60 град., но если не ездить всё время на пике мощности контроллера 16А батарейка вполне нормально тянет и ещё ни разу не наблюдался перегрев. Зато после зарядки держит заряд на том-же уровне ок. месяца, на китайском б/у такого не наблюдалось.
vlad-2015
Я больше за китайское б/у из отъехавших батарей самоката. Дешево (в среднем 35р за банку), но проигрываю в весе и объеме сборки  /:-) После зарядки у меня обычно сразу ходка, поэтому как долго держит мне не важно)
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 22 Окт. 2024 в 08:35Я больше за китайское б/у из отъехавших батарей самоката
Я эту стадию давно прошёл, слишком много проблем через год-другой и просадки достают.
Сергей_1959
#601
Вот так выглядит начало протокола обмена в Мидвее 0809Про, самое интересное будет в режиме UF и сам процесс прошивки контроллера.
Цитата: Сергей_1959 от 20 Нояб. 2024 в 23:50Вот так выглядит начало протокола обмена в Мидвее 0809Про, самое интересное будет в режиме UF и сам процесс прошивки контроллера.
А это чем такие картинки создаются?
Night Fury
Цитата: edw123 от 21 Нояб. 2024 в 00:59А это чем такие картинки создаются?
PulseView
Это для логического анализатора софт
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
vlad-2015
#604
То, что пока понял  /:-)
typedef struct frame {
   uint8_t start;     // маска
   uint8_t type;     // тип пакета
   uint16_t num;     // порядковый номер пакета
   uint8_t size;    // Длина тела данных
   uint8_t data[size];
   uint16_t CRC-16/MODBUS;
} frame_t;
Сергей_1959
#605
vlad-2015, если интересно - подгоню .sr-ки любой стадии работы и длительности.
vlad-2015
Я чисто из спортивного интереса. Ковырять целенаправленно не вижу смысла. Что касается UF режима, то скорее всего отправляется пакет, который переводит чип в загрузчик, а дальше используется стандартный протокол загрузки по UART (как пример STM32 Flash Loader Demonstrator). При этом можно перевести в загрузчик просто замкнув пару ножек контроллера.
Есть гипотеза, что массив данных пакета есть набор переменных, который тупо перезаписывается. Так же частенько попадаются битые пакеты... определенно есть проблемы с прерываниями в прошивке...
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 21 Нояб. 2024 в 19:48Ковырять целенаправленно не вижу смысла
Ну а мне интересно оживить контроллер после замены stm-ки прошивкой, сейчас контроллер идёт на выброс. С прошивкой тоже не всё так просто, массив зашифрован и занимает 110 КБ а значит идёт декодирование, причём довольно медленно, прошивка занимает 2 минуты.
Сергей_1959
Вот так выглядит начало заливки прошивки в контроллер, выделен 1-й из 55-ти блоков, рядом ответ от контроллера на 1-й блок, содержимое меняется от блока к блоку.
vlad-2015
Тупая передача файла по 6 байт (или первый два байта всегда 01 50) с расчетом CRC-16/MODBUS?  :facepalm:
Сергей_1959
Изучаю, пока нет понимания как загрузчик переваривает эту информацию. Попробую загрузить по UART первый блок и посмотрю что получится, возможно придётся снять весь протокол обмена целиком, от запуска до отключения по окончанию прошивки.
Сергей_1959
#611
Сезон кончается, можно и делом заняться. Подогнали макетки для микроконтроллеров, сами stm-ки традиционно запаздывают.
