avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
Сергей_1959
На улице устойчивый плюс, сезон продолжается. На самом деле хорошего в этом мало, на деревьях набухают почки и в Подмосковье даже были замечены подснежники.
Сергей_1959
Вот бюджетный вариант альтернативы ЛИЦ-4.5, банки из новой партии, на сегодня стоимость банки 270р. на Авито. Результаты теста и параметры на фотке, попробую уложиться в размеры 73х41 мм. для стандартной деки S3.
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 11 Июль 2024 в 12:54банки очень среднего качества
За сезон разбег по секциям 2V, н-е выровнял но на сезон батарейки наверное не хватит, б/у-шные Теслы были ошибкой. Да и хрен с ними, на подходе новая сборка на 21700 и на этот раз в холдерах.
Сергей_1959
Невероятно но факт, совершенно непонятно в чём подвох но это ниже себестоимости.
Сергей_1959
#616
Как оказалось сантехнический разводной ключ с тонкими губками 150х35 реально раздвигается на 37.4 мм. и подходит для самокатных гаек на 36 мм. с которыми у меня всегда проблемы.
Стоило оставить хороший отзыв - продавец тут-же поднял цену. На очереди довольно дешёвое заднее колесо для Мидвея 0809Pro, на этот раз сделаю просто рокировку колёс без переделки рулевой, с заменой статора на "эконом" от S3.
Сергей_1959
Вот два варианта заднего колеса, дутик на WD и перфорированная ULIP о которой я ничего не знаю. По цене они примерно одинаковы, вторая тяжелее и массивнее, возможно будет лучше смотреться на I-One Pro.
Iegor
Доброго дня появилась такая проблема При нажатии курка газа загорается такой символ
Сергей_1959
Там слева ещё один символ загорелся, открутить 2 шурупа и посмотреть на разъёмы с внутренней стороны.
Iegor
Цитата: Сергей_1959 от 08 Июль 2025 в 10:56Там слева ещё один символ загорелся, открутить 2 шурупа и посмотреть на разъёмы с внутренней стороны.
Разьемы сегодня все проверил переподключил провода вроде все целые переломов нет Вообще начались странности осенью Вдруг сам включился Отключаю он тут же включается Отсоеденил акк Перезимовал Весной подсоеденил акк но при отключении тут же включался сам Но больше проблем не было Постояв некоторое время с отключенным акком при включении получил это
Iegor
Гугол выдает разные данные по символу От низкого заряда акка до неисправности курка газа
Сергей_1959
#622
Похоже контроллер под замену. И лучше больше не включать, может погореть дисплей. Ещё нужно прозвонить все катафоты в деке, не исключено КЗ.
Iegor
Цитата: Сергей_1959 от 08 Июль 2025 в 17:21Похоже контроллер под замену. И лучше больше не включать, может погореть дисплей. Ещё нужно прозвонить все катафоты в деке, не исключено КЗ.
Все лампочки обрезаны
Iegor
А вообще там не самокат как таковой а вот такой вот дроволет для внуков :-)
Сергей_1959
Цитата: Iegor от 08 Июль 2025 в 18:11дроволет для внуков
Это частично меняет дело.У меня на этой-же связке дисплей/контроллер бегают 3 самоката и у них самый адекватный тормоз с возможностью настройки.
Iegor
Все заработало ! Проблема была в курке тормоза Но все равно после отключения включается сам  :-(
Сергей_1959
Цитата: Iegor от 09 Июль 2025 в 14:29после отключения включается сам
Если не напрягает - пользуйте на здоровье и ждите других проблем.
