avatar_Optima Watson
Как отремонтировать дисплей LCD3-(5,8) для контроллеров серии КТ
Автор Optima Watson, 29 Июль 2020 в 22:32
denon480
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Brain111
Кто подскажет как запустить дисплей автоматически, тоесть просто при подачи питания чтобы он запускался сам. У меня уже есть слаботочная кнопка на BMS, не хочу делать два действия.
smartbsv
#74
Похоже, что решение - поменяться со мной дисплеями. У моего свежекупленного KT-LCD3 именно так и происходит - он самопроизвольно включается при подаче питания с аккумулятора. При этом сама кнопка "Включение" - работчая, переключает режимы отображения информации на экране и выключает дисплей. Но после отключения дисплея кнопкой она его снова уже не включает. Приходится снова отключать и подключать батарею (хорошо, если на ней есть переключатель "Вкл-Выкл").
И дополнительно еще на моем экземпляре неправильно отображается напряжение батареи. На полностью заряженной 36-вольтовой батарее - это 42 Вольта - экран показывает 35 Вольт.
Почитал - поискал по форуму, ничего похожего на свои симптомы не нашел. Может, кто сталкивался?  Экран LCD3, контроллер КТ.
Pitirim
Приветствую. Нужна помощь мужики. Ситуация следующая. Зарядил вел, выехал, проехал буквально 5 метров и погас дисплей ( lcd8). Велосипед умер! Совсем. На кнопку питания не реагирует ! :-( . Перетрес все разъемы, не помогло. Вопрос как вычислить что умерло, дисплей или контроллер. Ставил перемычку на контроллер (красный - синий провод) мотор стал работать но колесо крутится медленно, 10 или 15 км.ч примерно. Помогите други!!! :-)
RMM
[user]Pitirim[/user], сколько вольт батарея на велосипеде ?
Pitirim
RMM
Цитата: Pitirim от 02 Июль 2023 в 16:4952
Полностью заряженная больше 60 судя по всему. У этих дисплеев при высоком напряжении часто горит схема питания. Никакой защиты там нет, поэтому выгорает все, включая микроконтроллер. Надо разбирать дисплей и прозванивать цепи питания
David555
Цитата: RMM от 02 Июль 2023 в 22:40Надо разбирать дисплей
если напряжение завышенное-нужно ездить без лсд(использовать только для настройки на разумном напряжении)-и вобще у кт слабо реализована слаботочка-так же как у самого дешевого контролера(
уверен?-действуй
RMM
Цитата: David555 от 02 Июль 2023 в 23:10слабо реализована слаботочка
Там XL7015. Она по даташиту до 85 вольт, но возможно китайцы ставят подделку, поэтому и выгорает часто. В таких дисплеях лучше добавлять защиту в цепи питания от пробоя XL7015.
Цитата: David555 от 02 Июль 2023 в 23:10ездить без лсд
Не всем нравится ездить без дисплея.
Pitirim
[user]RMM[/user],  в батарее стоит смарт бмс, настроена на заряд до 57,5 вольт. Я был бы уверен что это дисплей. Но меня смущает то что когда я поставил перемычку на контроллер мотор раскручивается не на 100%.  а километров до 10-15. Могли ли слететь настройки максимальной скорости?  Или после установки перемычки контроллер должен выдавать 100% своей мощности? Вот чтоменя мучает!?!?  Что думаете мужики?
RMM
Pitirim
Да, есть рекуперация. На третьем значении из пяти!
RMM
Цитата: Pitirim от 03 Июль 2023 в 12:10Да, есть рекуперация
Ну вот из-за нее эти дисплеи и горят. При рекуперации напряжение может скакнуть много выше 85 вольт, если bms отключит батарею.
Разбирайте дисплей и прозванивайте цепи питания. С вероятностью 90% обнаружите пробитую 1117, пробитый по питанию микроконтроллер и мертвую XL7015. Если так, ремонту не подлежит. Корпус можно использовать для поделок...
Antoha6783
Подскажите, должен ли дисплей KT LCD5 когда работает греться в районе кнопок? Спустя минуты 5 ощущается после включения, причем ощутимо так. Даже когда велосипед не двигается и с выключенной подсветкой. Просто я сейчас контроллер переносил на другую часть рамы и провода перекладывал. Когда все доделал, тестировал, заметил это явление. Не знаю, было ли так раньше, не обращал внимание на это, или это я в чем-то накосячил (может коротнул что-нибудь, хотя наверно ничего бы не работало после этого). Сам велосипед двигается нормально ). Если есть владельцы, можете проверить пожалуйста нагрев.
Optima Watson
У кого треснутый, разбитый, колотый или утопленный дисплей от LCD8, могу предложить свой исправный и без упомянутых повреждений на замену. Давно сюда в свою тему не заглядывал. У меня валяется плата от восьмого с подгоревшим, как оказалось, процессором, а дисплей нормальный. Стучите в личку
WWWer
Цитата: smartbsv от 23 Май 2023 в 13:18Похоже, что решение - поменяться со мной дисплеями. У моего свежекупленного KT-LCD3 именно так и происходит - он самопроизвольно включается при подаче питания с аккумулятора. При этом сама кнопка "Включение" - работчая, переключает режимы отображения информации на экране и выключает дисплей. Но после отключения дисплея кнопкой она его снова уже не включает. Приходится снова отключать и подключать батарею (хорошо, если на ней есть переключатель "Вкл-Выкл").
Я сталкивался, правда, у меня LCD8, но симптомы такие же. Дело было в вышедшем из строя транзисторе A1013(2SA1013). Случилось это после того, как сдох контроллер. Про контроллер отдельная история, а вот дисплей после замены транзистора стал работать как положено: и вкл. и выкл.
Подозреваю, что в LCD3 тоже есть высоковольтный транзюк, который следует проверить в первую очередь.
