На дисплее появилась ошибка е02, мотор колесо молчит
Автор Tenin, 07 Авг. 2020 в 15:58
Tenin
Приветствую, помогите разобраться появилась ошибка на дисплее электровелосипеда е02, мотор перестал реагировать на педали и ручку газа.
Сначала расскажу, как я действовал: 1. Проверил питание на датчиках Холла - есть 4,3
2.Проверил сами датчики Холла - работают (при прокрутке колеса изменяется напряжение от 0 до 4,3 в - на всех трех)
3. Проверил двигатель: при отключенном питании замыкал фазы между собой (при замыкании возникало усилие при прокрутке колеса)
проверил все 3 фазы
4. Проверил напряжением на датчике Холла ручки газа - есть, при нажимании напряжение изменяется (значит работает)
5. У меня есть запасной контроллер - замена ничего не дала - так и показывает ошибка е02
6. у меня есть запасной дисплей (велокомпьютер-как его называют)  замена ничего не дала
Честно говоря я в растерянности (получается, осталось поменять мотор колесо).
Optima Watson
Погуглите поиском ваш вопрос - значения индикации ошибок на дисплее LCD3.
samat
здраствуйте
решили проблему?
к меня такая же проблема
