21700 vs 18650 чтоже выбрать?
Автор Kordi, 16 Авг. 2020 в 20:26
Жирослав
Здравствуйте, посоветуйте что взять лучше. Нужно дешёвая сборка 48в 18ач. Взять дешёвые 18650 dmegc на 2600, 13s7p либо какие нибудь беушные ну вот ли новые 21700 Панасоник якобы Тесла, 13s4p.
Максимальный ток со сборки будет 50а.
Я понимаю что как бы в любом случае Тесла лучше, но оно на 50% дороже, а цена для меня сейчас главное. На сколько ресурсное будет это преобретение?
sdenis2017
Жирослав
Цитата: sdenis2017 от 24 Июнь 2022 в 14:14
ток 3С с дешёвых?
:ah:  :bn:
Ну там 5с долговременный и 7с кратковременный ток указан. Я сети посмотрел несколько видео где они тестировали их током 10-15а и вроде все норм.
Вопрос в том насколько оно долговечнее будет.
Вообще ток в 50а это же пиковый. При разгоне, при заезде в гору и т.д.
Я же не буду всегда на таком токе ездить...
Андрей_72
Цитата: satell от 17 Авг. 2020 в 14:59Каждый покупает на свой страх и риск...
Не обязательно. Берите банки у производителя - например, Lanzhd Official Store https://aliexpress.ru/store/1890206. Это не высокотоковые банки (внутреннее сопротивление = 30 мОм), но в тестах показали себя хорошо (на ютуб-канале Андрея Ващенко есть 99-цикловый тест этих банок). Если батарейный ток в пересчёте на одну банку - небольшой, то банки греться не будут, всё это легко можно рассчитать. Во всяком случае, это не Литокала с репутацией ниже плинтуса, а завод-производитель. Товар отправляют без задержек, с доставкой проблем нет. В моём случае в партии из 120 банок все как на подбор были с Rвн = 29 мОм, и только несколько штук 30 мОм; все имели одинаковое стартовое напряжение 3,6 В и примерно одинаковую начальную ёмкость, которая была лучше заявленной.
Только один минус - в означенном магазине АКБ сейчас существенно подорожали. Я год назад брал партию из 40 шт примерно за 100$, а теперь она стоит уже 130 и более.
