Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
krufel
Проще и надёжней, тем более в условиях охрстоянки или гаража, скинуть минус с АКБ. За 2-3 месяца живая АКБ не просядет так, чтобы потом не завести.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Ed1900
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, маркировку/параметры (для того чтобы купить и заменить) стабилитрона VD16 в Кулоне 820 (плата K820main_V2.1.1).
Заранее спасибо.
Del
Заранее спасибо.
А кто её знает?Для этого нужно смотреть схему или искать данный элемент в устройстве...схема здесь есть,так что сами справитесь!
Pablusha
Здравствуйте! Пару недель назад купил Кулон 820. Пользовать планирую для себя и своего авто, не шибко часто. Скажите, на данный момент, что надо доделать в заряднике и надо ли? Кулера на подшипниках и преобразователь 220v - 12v 5A. Купил... хочу просто сверху повесить пару кулеров, чтоб дули внутрь, а кулер в "бардачке" перевернуть или поменять полярность, чтоб выдувал...
Del
Цитата: Pablusha от 25 Янв. 2025 в 20:40Здравствуйте! Пару недель назад купил Кулон 820. Пользовать планирую для себя и своего авто, не шибко часто. Скажите, на данный момент, что надо доделать в заряднике и надо ли? Кулера на подшипниках и преобразователь 220v - 12v 5A. Купил... хочу просто сверху повесить пару кулеров, чтоб дули внутрь, а кулер в "бардачке" перевернуть или поменять полярность, чтоб выдувал...
В принципе если сверху будет дуть доп вентилятор,то должно хватить ему охлаждения!изменение полярности кулера в данном типе вентилятора не работает!
Pablusha
Сегодня таки вскрыл свой Кулон. Основная плата V2.1.2... Упоминания о такой ещё не встречал... на пломбе 0924...
Pablusha
Ребят, помогите пожалуйста!
При переделке радиатора Кулона 820 случайно оборвал татчик температуры, тот который на вилке к пластине приклёпан... одна нога под корень. Какой датчик купить? Маркировки на нём нет, он чем-то чёрным залит...
Такой вот я рукожоп...  :facepalm:
Del
Что же всех так тянет новый кулон угробить!?Что мешало доплатить и купить 825?
 /:-) Сколько только бедолаг в ремонт попадает после модернизаций
Pablusha
Цитата: Del от 07 Фев. 2025 в 00:56Что же всех так тянет новый кулон угробить!?Что мешало доплатить и купить 825?
Нигде не было в наличии... продавцы о сроках поставки разводили руками... Поэтому не было понимания появится ли вновь в продаже...
Del
Цитата: Pablusha от 07 Фев. 2025 в 01:13Нигде не было в наличии... продавцы о сроках поставки разводили руками... Поэтому не было понимания появится ли вновь в продаже...
825 не было?На авито полно от официалов!
Pablusha
Цитата: Del от 07 Фев. 2025 в 17:45825 не было?На авито полно от официалов!
На начало января не было... на Ozon официалы не давали никаких прогнозов.
В любом случае... уже куплен 820-й и с ним началась работа по косякам потенциально возможного перегрева. Хотя может в моей ревизии платы это и устранено, но информации об этом не нашёл. Поэтому есть то, что есть...  :bn:
Итак... купил всё, что сломал и вернул на свои места, датчик температуры приклеил на старую вилку клеем Radial. Удивило... зачем диод Шоттки закреплён на пластину радиатора... контакта с ним он не имеет, значит охлаждать его не надо... он закреплён через какую-то прокладку, клеёнчатого типа и изолирован от пластины радиатора пластиковой шайбой. Рядом стоит VT6 и он стоит сам по себе... Ну это ладно... я мало чего в этом понимаю. Вместо сломанного датчика температуры купил KTY81/110,112. Надеюсь... что работать будет так, как задумано производителем Кулона...
Разрядный транзистор посадил на аллюминиевый радиатор, вместо ниточки преда купил держатель ДП1М и пред на 2A 250В ВПБ6-10. Купил и установил 3 карлсона 60х60х10 ExeGate на двух шариковых подшипниках с потреблением 0,12А. Один приклеил вместо штатного (ёлочка на 0,15А), но поставил его на выдув. Два других приклеил на верхнюю крышку на вдув. Питаться будут от преобразователя 220V->12V с током нагрузки 0,25А и ШИМ-контроллера скорости вентилятора от датчика температуры (это с Али), который приклею на радиатор нагрузочного транзистора. Настрою, чтоб до нагрева 40° вентиляторы "молчали", далее постепенно увеличивали обороты по мере нагрева радиатора. Плюс установлю двухклавишный квадратный выключатель... один на входное напряжение ЗУ, другой на выход...
Как-то так...  :bn:
Pablusha
Фото чего-то не вставляются...  :bn:
Del
Да уж!Каждый дрочит как может...Покупать 820 для такого /:-)
Поразряжаете и поймете,что разряжать это бесполезная функция и соответственно все ваши модернизации-пустая трата времени и сил!!!
Pablusha
Цитата: Del от 08 Фев. 2025 в 23:15Да уж!Каждый дрочит как может...Покупать 820 для такого /:-)
Спасибо Вам за Ваше токсичное мнение!  :wow:  Я тут не для того, чтоб с ним спорить.  :pardon:
D_huan
Добрый день. ЗУ Кулон 820, куплен был в октябре 2021 года, вентилярор "красный", прошивка Q820R112 (загрузчик - 101, релиз 2456551424).
Видел информацию, что с этой прошивкой может выйти из строя элемент, управляющий включением кулера. Еще меня "напрягает", что в пограничных режимах нагрева вентилятор включается и тут же выключается, это может продолжаться долго (если пограничный режим не будет пройден).
Вопросы: 1) Какая прошивка лучше всего подойдет для моего Кулона (на сайте несколько прошивок, нет описания и это не понятно)? Какая разница между этими прошивками? Нужна ли мне другая прошивка?;
2) Устранит ли новая прошивка "глюк" с постоянным включением и выключением вентилятора? Есть ли гистерезис в алгоритме работы вентилятора?
3) При прошивке сотрутся ли данные калибровки проводов (провода менял и делал калибровку)?
Ernest.
Цитата: D_huan от 09 Фев. 2025 в 19:01Видел информацию, что с этой прошивкой может выйти из строя элемент, управляющий включением кулера
Дело не прошивке, дело в "элементе"
Читайте тему, тут есть вся информация.
D_huan
Цитата: Ernest. от 09 Фев. 2025 в 20:35Дело не прошивке, дело в "элементе"
Понял. Почитаю. С какой страницы (примерно)? Или назад отсюда полистать?
Из видео - там слабенький транзистор на 100 мА, его нужно заменить на более мощный. Просто вся беда с этим транзистором началась именно на 112-й прошивке.
В общем поменять нужно его (транзистор) и все?
А по постоянному включению и выключению вентилятора (от управляется програмно) в новых прошивках не пофиксили?
Pablusha
Цитата: D_huan от 10 Фев. 2025 в 09:33Понял. Почитаю. С какой страницы (примерно)? Или назад отсюда полистать?
Поменяй транзистор (маркировка на плате VT2) на BCX42, должно стать лучше. ;-)
