avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
Mike 372
Ну я высказываю свое мнение, могу и ошибаться. Kelly может работать в режиме помощника? А уровни помощи как переключать? У многих есть выход на дисплей?
Mike 372
И какой из трех аппаратов из Вашей подписи можно положа руку на сердце назвать велосипедом? ;-D Сначала подумал, что второй. Но когда увидел 90+ км/ч... %-)
Keksus
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2022 в 22:42Ну я высказываю свое мнение, могу и ошибаться
Вот я и поправил, на будущие, что-бы Вы не ошибались.
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2022 в 22:42Kelly может работать в режиме помощника? А уровни помощи как переключать?
Kelly плюс Cycle Analyst - вполне, если на помощнике для Вас свет клином, так сказать.
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2022 в 22:42У многих есть выход на дисплей?
У некоторых всё таки имеется - была бы острая необходимость. https://m.aliexpress.ru/item/1005001697303673.html?sku_id=12000017197164601
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2022 в 22:47И какой из трех аппаратов из Вашей подписи можно положа руку на сердце назвать велосипедом?
Все, на это и документы имеются и без разницы какие у Вас критерии.
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2022 в 22:47Но когда увидел 90+ км/ч...
Иметь возможность - не значит демонстрировать это постоянно. Просто Ваши мопедики так не могут.
Ну и разговор сей не в этой теме.
Mike 372
Где сейчас купить Cycle Analyst, и во сколько выльется такой конфиг?
Цитата: Keksus от 28 Авг. 2022 в 00:57У некоторых всё таки имеется - была бы острая необходимость. ссылка
Интересный вариант, согласен. Только не указано, под какой он помощник. Скорее всего PAS?
Для меня велосипед, это с редукторным мотором до 500 Вт и полноценным помощником. 1000 Вт уже спорно.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 01:19Где сейчас купить Cycle Analyst, и во сколько выльется такой конфиг?
С Канады заказать, ах да в Саратов ведь могут не прислать. Я нахожусь в 500 км от Вас в другом государстве и для меня это не такая большая проблема, был бы необходим заказал-бы. А кто говорит за цену, когда идёт речь идёт об удовольствии. Вы во сколько оцените свои извращения с vesc-ом и помощь программиста с работы.
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 01:19Интересный вариант, согласен. Только не указано, под какой он помощник. Скорее всего PAS?
Это монитор. Pas, как впрочем и tork при желании можно организовать через Cycle Analyst.
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 01:19Для меня велосипед, это с редукторным мотором до 500 Вт и полноценным помощником. 1000 Вт уже спорно.
Опять же для Вас, а для меня я уже высказался выше. Насколько я понимаю по вашему законодательству всё что больше 250Вт это уже не велосипед, так что всё таки у Вас мопед, иначе зачем Вы "душилку" технике дочери смастерили. У нас несколько другие нормы и требования законов и по ним вся моя техника, которая в подписи - велосипеды.
SwiftSkill
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2022 в 20:58
Тогда лучше закажите на Али Vesc или Kelly. Vesc лучше подойдет под велосипед, Kelly под мопед. А с этим как-то все непонятно. Стоит в 2 раза дороже, поддержки нет, и судя по отзывам здесь, не редко попадается брак. Если не повезет, в Украине с ним ничего не сделаешь, он неремонтопригоден. И вернуть будет очень проблематично.
Спасибо! А этот самый Vesk с токовым управлением? Не будет давать пинки на фривил редукторного мотор колеса? Будет работать с редукторным мотором МАС???
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Mike 372
#330
Цитата: Keksus от 28 Авг. 2022 в 01:39А кто говорит за цену, когда идёт речь идёт об удовольствии. Вы во сколько оцените свои извращения с vesc-ом и помощь программиста с работы.
У нас одно время по телевизору крутилась реклама с девизом: "Если результат одинаковый, зачем платить больше?"   :-D  Свои извращения оценивать даже не пытался. Это тоже удовольствие от творчества, от полученного результата, от осознания того, что получился эксклюзив, какого ни у кого нет.  B-)
Цитата: Keksus от 28 Авг. 2022 в 01:39Насколько я понимаю по вашему законодательству всё что больше 250Вт это уже не велосипед
Я не имел в виду законодательство. На велосипеде нужно ездить на педалях, мотор призван только помогать. У меня это условие выполнено. Не пошел бы на нарушение, но у нас очень своеобразный рельеф. На 250 Вт нечего делать.  :pardon:  Если только с чупасосом, но это опять извращения. Функционал мопеда тоже есть, не спорю. Но для меня он вторичный, так, иногда побаловаться.
Цитата: SwiftSkill от 28 Авг. 2022 в 01:45А этот самый Vesk с токовым управлением?
Управление любое на выбор - током, напряжением и скоростью. Пинков в токовом режиме от ручки не замечено. Замечены в режиме круиза и при работе торка на высоких уровнях. И те устранены настройкой плавного старта. Про МАС не скажу, не пробовал. У меня два контроллера работают с MXUS. До этого один работал с каким-то нонейм, более скоростным. По идее МАСи ни чем принципиально не отличаются. Так что не вижу причин не работать. Если хотите его обсудить, предлагаю пройти в соответствующую тему, чтобы не офтопить. https://electrotransport.ru/index.php?topic=57042.0#topmsg
Keksus
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 09:27По идее МАСи ни чем принципиально не отличаются.
Отличаются - обмотки в треугольнике, количество полюсов другое. Поэтому нужно поинтересоваться у тех кто эту пару эксплуатировал.
Mike 372
Что меняют обмотки в треугольнике? Количество полюсов, если их больше, требует большого ERPM. С этим проблем нет. 150000 МАКу точно хватит.
Keksus
Меня например не устроила пара kt и mac, хотя если закрыть глаза на некоторые недочёты - работает. У Вас есть опыт использования vesc + mac? Я не исключаю варианта, что работать будет, а вот устроит-ли функционирование этой пары вопрошающего. Мне нравится Ваша уверенность, но всегда есть нюансы, а жизнь склонна преподносить сюрпризы.
Индуктивность меняется. Не все контроллеры с МАСами дружили - это факт. Может и не из-за треугольника, но осадочек есть.
Mike 372
100% гарантию дает только всевышний. Адекватные люди должны это понимать. Но МАС такой же BLDC мотор. Неработоспособность контроллера может быть спровоцирована недостаточностью каких-то параметров. Этот вопрос можно рассмотреть. По поводу снижения индуктивности могу предположить, что для компенсации нужно увеличить частоту переключения. Можно сравнить основные параметры контроллеров, и на основании этого сравнения сделать вывод относительно работоспособности их с МАСом. Только еще раз предлагаю переместиться в профильную тему.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 12:33100% гарантию дает только всевышний
В этом случае не только он, а так же человек, который имеет опыт в эксплуатации этой пары (повторяюсь, но что делать). Вот kelly с мас-ом дружит, проверено!!!
Mike 372
Я не настаиваю. Человеку делать выбор. Я могу только предложить сравнить контроллеры по параметрам. По моим данным Vesc ни в чем не уступает Kelly, значит вероятность его работоспособности с МАСом достаточно высокая.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 12:48По моим данным Vesc ни в чем не уступает Kelly, значит вероятность его работоспособности с МАСом достаточно высокая.
Утверждение сомнительное, оставайтесь при своём мнении. STMicroelectronics или Toshiba, мне мой выбор очевиден.
Mike 372
hardkill
Добрый день.. Может вы подскажите.. Приобрел данный контроллер. будет ставиться на mxus xf19r 1кВт... Хочу в двигатель поставить вместо датчика скорости датчик температуры.. Какой датчик дойдет для этого контроллера?? Заранее спасибо
Mike 372
А разве они ставятся не вместе? Неужели ни где в описании или в характеристиках не указано, на какой датчик он рассчитан?
