avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
Mike 372
С китайцами сложно конкурировать.  :-(  Недавно они объявлялись в какой-то отвлеченной теме. Заявили, что контроллеры выпускаются и продаются. Странно, что сюда не заглянули. Наверное слишком много неудобных вопросов тут накопилось.  :pardon:
nyiancat
Вижу тема мертва, а жаль
Купил это чудо конечно. Август 2025
Размеры поражают.
А вот отсутствие какой нибудь нормальной документации и поддержки опечаливает.
Чё то не пойму, выставил lcd3 дисплей, в прошивке тоже указал что лсд, не могу понять как настроить так, что бы скорости 1-5 на дисплее работали, разгоняет до максимума на любой скорости и все...
ВИЙ
Цитата: Serjminator от 17 Апр. 2025 в 10:06Блин, такой вдохновленный был, когда начал ветку читать про эти контроллеры,
блэтт, тож до середины прочитал, перешел в конец, а тут и сказке конец ((
не могу найти себе контры взамен гавкнувшим под SW900. Конец сезона "вот и лето прошло..." ((
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Dimas_Tazov
Цитата: ВИЙ от 29 Авг. 2025 в 21:51блэтт, тож до середины прочитал, перешел в конец, а тут и сказке конец ((
Что нибудь на базе веск. По сравнению с Маркусом минусов нет, а плюсов миллион
nyiancat
Может оживим тему для тех кто все таки купил эти контролёры?)
Ребят, видел что пишут про странный шум мотора, это как то связано с каким то не правильной настройкой контролёра, в плане соотношение фазного и батарейного тока?
Что можете посоветовать допустим для редукторника 350вт, какое соотношение батарейного/фазного поставить
При батареи 48в
Mike 372
Соотношение токов вряд ли на шум влияет.
nyiancat
Цитата: Mike 372 от 01 Сен. 2025 в 10:56Соотношение токов вряд ли на шум влияет.
Ну так, у меня есть и обычный Dc 26А контролёр, с ним моторы редукторник 500 и 350вт работаю практически без шумно.
С Маркусом как то анамолально шумно, лишний раз переживаю может чё пукнуло, слазию, трогаю провода, мотор, Маркус, все нормально.
 Шум возникает на малых оборотах
Dimas_Tazov
Цитата: nyiancat от 01 Сен. 2025 в 09:06Может оживим тему для тех кто все таки купил эти контролёры?)
При батареи 48в
фазный зависит от обмотки, батарейный сколько тянет АКБ + термодатчик поставить шоб не спалить
nyiancat
При батареи 48в
Поменял короче соотношение батарейного и фазного тока.
Ибо начитался в интернете что обычно соотношение такое:
Фазный ток выше батарейного 2-2,5 раза, подразумевая чем больше фаза, тем лучше тяга
Ну и поставил на 5030 Маркуса
17а батарейного
50а фазного
Вот оно и шумело
Поставил более адекватно,
17A батарейного
38A фазного
Стало на много лучше)
Trener
Цитата: nyiancat от 05 Сен. 2025 в 00:22Стало на много лучше)
А с каким дисплеем его используете?
привлекает небольшой размер контроллера, но информации о маркусах как том мало... И сайт у них малоинформативный.
nyiancat
Цитата: Trener от 10 Сен. 2025 в 14:11А с каким дисплеем его используете?
Да, про то что информацию буквально не где достать это точно,
В настройках контролёра можно указать 3 типа:
lcd3, sw883(вроде такой) и без дисплея
Я использую lcd3, по сравнению с каким то другим китайским дисплеем с Алика, его исполнение мне не нравится, но увы, пришлось, потому что протокол общения старого дисплея не подходил...
За что цену лсд3 требуют такую я не понимаю, там кнопки управления такие.. нажал, вроде тактильно ощутил что переключил скорость, потом смотришь, а сигнал не прошел, приходится конкретно нажимать.
Trener
Цитата: nyiancat от 11 Сен. 2025 в 05:21Я использую lcd3, по сравнению с каким то другим китайским дисплеем с Алика, его исполнение мне не нравится, но увы, пришлось, потому что протокол общения старого дисплея не подходил...
Нормально сам дисплей то работает? Все данные выводит которые должен?
nyiancat
Цитата: Trener от 16 Сен. 2025 в 15:16Нормально сам дисплей то работает? Все данные выводит которые должен?
Lcd3, да особо не тыкался в нем, поставил что бы работало
Ну скорость редукторного показывает когда мотор работает,
Температуру тоже показывает, особо не грею, так что не особо понимаю чего показывает
Особо сказать нечего
Работает и на том спасибо
