Переделать генератор от авто в мотор
Автор Gonzik, 21 Авг. 2020 в 12:17
Gonzik
Добрый день!
Надо переделать генератор от авто на 14В 200А, вывести наружу выпрямители, диодный мост, провода с обмотками. Сделать возможным переключения обмоток "в треугольник", "в звезду", подключение тумблером выпрямителей и моста в режиме генератора.
Иными словами, 2 в одном: и мотор и генератор в 1 м лице. Москва, МО. Рекомендации по контроллеру, шим, батареям.
Gonzik
Цитата: Сергей373 от 21 Авг. 2020 в 19:40
а не проще ли для этих целей мотор купить? да и что за цель та?
Мне нужен и мотор и генератор сразу
yurgen
Вечный двигатель изобретаете ? :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Gonzik
Цитата: Сергей373 от 22 Авг. 2020 в 08:47
так та bldc  моторы все генераторы - как то же рекуперируют
Добавлено 22 Авг. 2020 в 08:48
ага специально для таких как ты
Кпд в режиме генератора такой же как кпд мотора при этом?
В автогенераторах заточено под выпрямители в однополярное. А так любой мотор является и генератором. В автомобилях используют в основном моторы с магнитами и там рекуперация - важнейший показатель. Так что любой мотор будет хорошим генератором. 3х фазные - всё через контроллер, и моторный и генераторный режимы.
Gonzik
edw123, спасибо!
Вопрос только такой. К примеру,  мотор колесо в режиме рекуперации сколько сможет вт дать? Я читал , что в режиме рекуперации 35% только..
А если взять стэнд, пустить ток, колесо будет вращаться Х rpm. Далее, выключаем ток, включаем рекуперацию и крутим Х rpm. Сколько ампер будет выдавать?
Цитата: Gonzik от 22 Авг. 2020 в 14:10
edw123, спасибо!
Зависит от конструкции мотора, но обычно моторный и генераторный режимы мало отличаются по кпд. Если только не очень хитрые конструкции. Так что "35%" - это что-то другое, не чисто кпд преобразователя. Вот к примеру на электровелосипедах неплохим является возврат 10-15%. Но это не кпд генераторного режима. Это характеристика величины необратимых потерь при езде в целом. Если соединить 2 мотора валом, один крутить, а со второго получать рекуперацию, то получится где-нибудь 0.8(кпд мотора)*0.8(кпд генератора)=0.64 вернутся в батарею.
