avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
Дм.
Цитата: silandser от 12 Нояб. 2020 в 08:02Я не в научной лаборатории с точными приборами. Ответ выше уже дал. Какие измерения получаю, те и публикую.
Вы и не в супермаркете, не у ювелира, не в банке и т.д. Ваши весы, ареометр и прочие приборы каждый имеет свою точность измерений. Нет ничего сложного в том, чтобы публиковать результаты с тем кол-вом цифр после запятой, которое соответствует точности используемых инструментов. Писанины меньше, результаты нагляднее, читатели не вводятся в заблуждение относительно значащих цифр. Практика осмысленная должна быть.
silandser
Цитата: Дм. от 12 Нояб. 2020 в 10:05Ваши весы, ареометр и прочие приборы каждый имеет свою точность измерений. Нет ничего сложного в том, чтобы публиковать результаты с тем кол-вом цифр после запятой, которое соответствует точности используемых инструментов
Именно так. Что измерено, то и опубликованной.
silandser
Цитата: silandser от 11 Нояб. 2020 в 23:42Заряд начат 11.11.2020  23:00мск
Заряд глубоко разряженной АКБ режимом v7_STANDART(zar)_60Ah_^0^_.
https://youtu.be/ivUNFX4422k
kuznechov119m
Интересно по напряжению как зус отрабатывает , или  так в этом режиме и должно быть ?
На четвёртой версии по току в начале заряда также намного больше выставленного , а вот напряжение вначале стабильно и только на 0.1 вольт через несколько часов способно увеличиться.
silandser
Цитата: kuznechov119m от 12 Нояб. 2020 в 14:45Интересно по напряжению как зус отрабатывает , или  так в этом режиме и должно быть ?
Вот как есть. А как должно или не должно...ответ один: авторский заряд.
Вы не путайте STD и STD (zar)
kuznechov119m
В STD как понимаю семерка также как и четвёртая версия заряжает?
К примеру по напряжению в начале заряда устаканилось на 12.2 вольтах в паузе ,в цикле заряда 12.3  с возвращением к 12.2 и так до нескольких часов в зависимости от выставленного тока , пока к 12.4 не перейдёт.
Затем аналогично подъём по 0.1 вольт продолжительно , бывает вплоть до 14 вольт.
И наконец качели от 13.7 до 14.4 вольта , с увеличением напряжения в паузе.
Получается в ZAR убрана привязка по напряжению в начале заряда , можно сказать первой стадии нет.
silandser
Цитата: kuznechov119m от 12 Нояб. 2020 в 15:36В STD как понимаю семерка также как и четвёртая версия заряжает?
Я не знаю как заряжает четверка, но семерка на STD ступенями напряжение не ограничивает. Жарит по полной, лишь ограничивая ток от выставленной емкости...от начала заряда и до конца. В конце заряда также подает макисмальый ток и упершись в 14,4 отключает ток. В конце заряда сессия имульса заряда стремится к нулю по времени.
kuznechov119m
Тогда получается и в STD алгоритм заряда поменял автор .  У меня с момента покупки , конец 2018 года первая стадия (если её так можно назвать ) была. Именно целенаправленно прибавка по 0.1 вольта , в паузе секунды при подаче тока по несколько минут продолжительность.
silandser
Цитата: silandser от 12 Нояб. 2020 в 14:16Заряд начат 11.11.2020  23:00мск
Показатели спустя:
+12 ч 00 мин ... не буду их описывать черным по белому.
Чтобы угодить всем (количество знаков после запятой; экранные данные ЗУСа: различные напряжения, токи, залитые Ач; заговор плотности в крайних банках и пр.) смотрим видео на 7 мин.
Дольше чем прочитать данные черным по белому? Дольше.
Надеюсь каждый для себя найдет полезные данные, а бесполезные пропустит. Приятного просмотра
https://youtu.be/sg5J974uZfk
Денис Поляков
За 12 ч. плотность низкая, еще и разбаланс попер. И это барахло 14100р. стоит, ужас. И это покупают.
silandser
Цитата: Денис Поляков от 12 Нояб. 2020 в 18:05За 12 ч. плотность низкая, еще и разбаланс попер.
Не торопитесь. АКБ разряжалась почти 22 часа.
А разряженную в ноль АКБ ЕФБ зарядить еще та задачка, которая требует мноооого времени.
silandser
+24 ч 00 мин ... не меняя традиции, смотрим очередное наглядное видео. Приятного просмотра.
https://youtu.be/any4-ZWRhME
silandser
Цитата: silandser от 12 Нояб. 2020 в 23:39+24 ч 00 мин ... не меняя традиции, смотрим очередное наглядное видео. Приятного просмотра.
Показатели спустя:
+48 ч 00 мин (двое суток) заряда ... не меняя традиции, смотрим очередное наглядное видео. Приятного просмотра.
https://youtu.be/eM-S98t0u10
silandser
Показатели спустя:
+72ч 00 мин (трое суток) заряда ... Приятного просмотра.
https://youtu.be/EEf3oharGdM
kuznechov119m
На последнем видео  по ЗУС 70 Ач залито , предлагается  при 87 Ач  отключить ЗУ  и ожидать увеличение плотности при отстое . Почему  опоздал  , так быстро 17 Ач  перевалило ?
silandser
#249
Так быстро не перевалило...это же ЗУС...он продолжает топтаться на месте (моргалка по времени 1мин50сек заряд, пауза 14сек...феноминальная адаптивность...там патроны успевают ли подносить со снарядами или ложка младенцу заходит или нет. Тонкий юмор и не всем понять, но кому надо, тот поймет).  :hello: :hello: :hello:
Вот именно сейчас показометр ЗУСа рисует 71.76 Ач-попугаев.
Поэтому на попугаи от ЗУСа не ориентируемся, а отключаем ЗУС при плотности 1,270, как ранее предлагалось.
kuznechov119m
 Когда   87 Ач  на ЗУС  увидите  плотность как раз за 1.27  и будет
silandser
Уверены? Динамику роста плотности по видео анализируете? Записей черному по белому здесь нет, но у меня есть синим по белому в клеточку. График роста плотности по времени и попугаи-Ач, мне говорят о другом. Будем подождать. Критерий окончания эксперимента именно плотность 1,270 и пофиг на все попугаи там.
