avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
Cyberpapa
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:39В этом есть логика, чтобы другое ЗУ получило близкое к исходным параметрам АКБ. Но с зусом это ооочень долго. Он и так 18 суток пыхтел на заряде АКБ.
Не надо долго пыхтеть, пыхти ровно столько, сколько рекомендует автор ЗУС.
silandser
[user]Alex_Soroka[/user], Вы читаете данную тему.
Помогите выбрать режим заряда этой современной стартерной кальциевой ефб АКБ.
Помогите реальными данными (режим, время заряда и все остальное), а не словоблудием.
Просьба не отсылать на Ваш сайт...там нет ничего конкретного по современным стартерным кальциевым EFB АКБ.
Cyberpapa
#344
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:43
Ну тут два варианта.
Первое и наиболее вероятное это тупо недозаряд АКБ при заряде АКБ ЗУСом 6 суток. При заряде 18 суток АКБ чувствовала себя гораздо лучше.
Это твое мнение, автор ЗУС считает иначе.
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:43Второе, это как раз саморазряд АКБ и к заряду это отношение не имеет. А только относится к самой АКБ. Но второй вариант маловероятен, именно по поведению плотности в отстое.
Согласен. Просто некоторые измеряют саморазряд по НРЦ, что не показывает реальную величину саморазряда. Хотел обратить внимание именно на это.
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:50Помогите выбрать режим заряда этой современной стартерной кальциевой ефб АКБ.
[user]silandser[/user], я оценил твою шутку. ))) Похоже помнишь пункт №9 из методички [user]Alex_Soroka[/user] .
Branimir
Стоит поставить под сомнение способность моргалки имени зус выравнивать банки (т.е. устранять разбаланс, о чем я уже давно твержу) --->
более того, я все сильнее убеждаюсь в том, что ударные импульсы для этого мало подходят...
Десульфатация - да!
Устранение разбаланса - НЕТ!
Недаром же афффтор замалчивает вопрос расклада побаночного напряжения на АКБ в конце заряда (особенно на банках, требующих лечения)...
Че-то я не верю, что он этим не интересовался...
Вопрос на засыпку: если банки выровнены и полностью заряжены, то напряжение на них в конце заряда должно быть одинаковым или разным?
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:43это тупо недозаряд АКБ при заряде АКБ ЗУСом 6 суток. При заряде 18 суток АКБ чувствовала себя гораздо лучше.
чувствовала, или делала вид ???
[user]Cyberpapa[/user], как-то приводил пример, как в Ленинграде использовали повышенную плотность электролита для консервации...
Забыл только, что там было с коррозией...
Хрустящие намазки - это не оттуда?
Добавлено 18 Дек 2020 в 13:18
Цитата: Cyberpapa от 18 Дек. 2020 в 12:37
Это в очередной раз доказывает, что НРЦ не показывает саморазряд батареи, т.е. - надо измерять величину саморазряда  по старому ГОСТ, именно так, как делается в данном тесте.
Кроме того, стоит задуматься над вопросом:
- А что стоит за завышенной плотностью в порах АМ после зарядов зусом ?
- Как повышенная плотность (полагаю там плотность гораздо выше 1,33-1,35) влияет на сами намазки,
каковы последствия использования АКБ после таких зарядов (без активных перемешиваний электролизом-газообразованием) ?
silandser
Цитата: Cyberpapa от 18 Дек. 2020 в 13:04silandser, я оценил твою шутку. ))) Похоже помнишь пункт №9 из методички  Alex_Soroka .
О, я и не знал об этой методички  :-D :-D :-D
А на фото кто? Сорока?
Branimir
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:33
Я бы с удовольствием. Но на сайте производителя ЗУС_7 нет ни единого слова об ускоренном заряде АКБ и тем более нет никаких данных, на каком режиме это все производить.
А если читать сайт, то нужно поставить режим STD_60Аh и заряжать. Но я то уже знаю, что этот режим не способен зарядить современную стартерную кальциевую ефб АКБ даже если дать оооочень много времени. [b-b]Поэтому будем видеть провал емкости и полное фиаско в работе ЗУС_7. Проходили это ужо.[/b-b]
Если бы кто смог зафиксировать картину побаночных напряжений во время и к окончанию такого ускоренного заряда,
то был бы в совершенном ужасе... O_O
silandser
Оставим это поле для деятельности автору ЗУ для его последующих экспериментов.
Я лично не занимаюсь побаночным контролем и переполюсовкой АКБ  :bn:
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 13:15[user]Cyberpapa[/user], как-то приводил пример, как в Ленинграде использовали повышенную плотность электролита для консервации...
Говорилось о сульфатации пластин при хранении АКБ - при высокой плотности электролита пластины сульфатируются значительно меньше, связывали с плохой растворимостью сульфатов в большем по плотности электролите. О хрусте и коррозии - ни слова.
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 13:15- Как повышенная плотность (полагаю там плотность гораздо выше 1,33-1,35) влияет на сами намазки,
Все писатели умных книг говорят о ускорении деградации пластин в электролитах бОльшей плотности, при эксплуатации АКБ. Делают акцент на отрицательные пластины.
l-f33
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:39Но с зусом это ооочень долго. Он и так 18 суток пыхтел на заряде АКБ.
А что делать автолюбителю, который подходит к новому, правильно заряженному ЗУС-ом, после ночного  инцидента с ближним светом, АКБ и видит,что уровень в банках упал, а плотность по банкам одинаковая?
silandser
На заряд АКБ.
СС-CV наше всё...как говрят нам инструкции по АКБ.
l-f33
Не у каждого автолюбителя по несколько зарядных.
Поэтому...
Просадил новый АКБ, купил ЗУС, зарядил, померил плотность, уровень, долил, снова включил ЗУС. Так наверное?
Или пошел покупать другое ЗУ/потащил АКБ к специалистам?
silandser
Цитата: l-f33 от 18 Дек. 2020 в 14:57Не у каждого автолюбителя по несколько зарядных.
А несколько и не надо. Достаточно одного ЗУ, которое реально заряжаеет по полной АКБ.
Цитата: l-f33 от 18 Дек. 2020 в 14:57Просадил новый АКБ, купил ЗУС
Вы знаете сколько стоит ЗУС? А сколько стоит новая АКБ?
Цитата: l-f33 от 18 Дек. 2020 в 14:57Или пошел покупать другое ЗУ/потащил АКБ к специалистам?
Тут уж кто во что горазд.
Branimir
Цитата: Cyberpapa от 18 Дек. 2020 в 13:40Все писатели умных книг говорят о ускорении деградации пластин в электролитах бОльшей плотности, при эксплуатации АКБ. Делают акцент на отрицательные пластины.
А разве не отрицательные пластины вносят свой вклад в заваливание кривой разряда при его окончании, как на любимой эталонной кривой Александра Сороки ???  :bravo:
(по аналогии с влиянием разбаланса банок на форму  этой кривой)  ;-D
l-f33
  "Вот-вот-вот..."
                      М.М.Жванецкий
Поэтому очень бы хотелось увидеть как ЗУС справится с исправлением ошибок.
silandser
Цитата: l-f33 от 18 Дек. 2020 в 17:30Поэтому очень бы хотелось увидеть как ЗУС справится с исправлением ошибок.
Так он (ЗУС) ещё больше усугубит ситуацию. О каком исправлением ошибок речь?
Видно же потерю емкости на этой АКБ. Видно отрицательную динамику воздействия ЗУСа_7 на АКБ. Других ЗУ данная АКБ не видела. Чехарды ЗУ нет
Добавлено 18 Дек 2020 в 18:01
Цитата: l-f33 от 18 Дек. 2020 в 14:57Просадил новый АКБ, купил ЗУС, зарядил, померил плотность, уровень, долил, снова включил ЗУС. Так наверное?
И 18 суток быть без машины? Разве это нормальное ЗУ?  :-D :-D :-D
Или несколько заходов по 18 суток заряда после долива воды?  %-) %-) /:-)
l-f33
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 17:57Так он (ЗУС) ещё больше усугубит ситуацию. О каком исправлением ошибок речь?
Шансов на реабилитацию у ЗУС-а не осталось...
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 17:57И 18 суток быть без машины?
Ну если на ЗУС хватило, то может и на такси хватит?
И все-таки, что решили? Доливать, не доливать? Какую задачу будете Бережку формулировать?
Интересно, аж жуть..
silandser
[user]l-f33[/user], от Вас ответов на вопросы и не услышал. Аналогично поступлю по отношению и к Вам  :hello:
l-f33
Простите... на какие вопросы нужно ответить?
