Колеса которые можно закатить вверх по лестнице
Автор Greenozia, 22 Авг. 2020 в 11:09
Greenozia
Коллеги, приветствую!
Давайте соберем в одном месте список колес, которые легко закатываются в лестницу, чтобы помочь сферическому форумчанину, живущему на 5м этаже без лифта и решившему купить колесо побольше.
Будет идеально, если отпишутся владельцы этих колес. Вообще супер, если они поделятся видео для своего колеса.
Поиск по форуму и в интернете помог найти посты ув. [user]Ripido[/user] и эти видео:
То есть список пока:
  • KS-18A(S)
  • KS-18L(XL)
  • V11
PS: Лестницы, конечно, бывают разные, но внутри чаще всего используют ступени длиной 30см с подъёмом на 15см.
Drugorus
Закатить можно любые 16" и 18". Зависеть будет от давления в покрышке и её толщины. Только 16" будут врезаться в ступеньку гораздо сильнее и тратить резину (мне жалко). С нарезанными ламелями износ резины станет ещё больше, потому что вгрызаются в край ступеньки. Если колесо узкое снизу до верху (18L, 18XL), его легко нести в руках, плечо не отводится в сторону и не нагружается, спине тоже легче. А если в другую руку взять что-то, спина будет без перекоса.
С амортизаторами V11 и S18 вкатятся без запинок.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Greenozia
Цитата: Drugorus от 22 Авг. 2020 в 12:08Закатить можно любые 16" и 18".
[user]Drugorus[/user], спасибо за информацию.
Возможно, мне стоило сформулировать свой вопрос чуть по другому. А именно, "какие колеса заталкиваюся наверх без напряжения"? Возьмём, например, MSX. У меня нет опыта владения, но я подозреваю, что телескопическая ручка сзади не сильно облегчает заталкивание, а держать за основную ручку и идти за ним согнувшись не всегда удобно.
Поэтому и хотелось, чтобы реальные владельцы разных колёс поделились своим опытом. Ну или ссылкой, если это уже где-то обсуждалось.
Drugorus
Greenozia, для нормального использования MSX всё равно нужно ставить ручку, как на Инмоушен, либо ещё более классную выдвижную по центру от Алексея. Тогда можно закатывать, не нагибаясь. В стоке за заднюю даже катать некомфортно, держит постоянно на стрёме. Естественно, никаких лестниц она не позволит. Такая ручка даже на Мтен 3 мне руку выворачивала. Плюс за неё не получится подтянуть и помочь колесу, она вперёд нажимает, усиливая проворот на препятствиях. Да и в целом, качество таких ручек очень слабое. Их подклинивает, часто тяжело выдернуть и заткнуть, требуют постоянно смазки. Гот на ручках экономит.
718
Цитата: Greenozia от 23 Авг. 2020 в 16:23какие колеса заталкиваюся наверх без напряжения
По-моему, никакие.
Цитата: Greenozia от 23 Авг. 2020 в 16:23телескопическая ручка сзади не сильно облегчает заталкивание, а держать за основную ручку и идти за ним согнувшись не всегда удобно
Проблема не в ручке, ни в её расположении, ни в конструкции, а в диаметре колеса.
nttshadow
16" практически никакие. Только лифтованые и с зубастой резиной.
Yuri_K
KS16s нивкакую не хочет залазить по ступенькам моего подъезда (панелька 70х годов, закругленные борта ступенек)
По более низких ступенькам или ступенькам с острым краем - карабкается получше. Но проще в руказ занести
Ripido
Цитата: Greenozia от 23 Авг. 2020 в 16:23А именно, "какие колеса заталкиваюся наверх без напряжения"?
зависит от покрышки и размера. Не пробовал, но скорее всего будет легко заводить Monster, там 22". MSX закатывать не очень удобно, так как низковат и хвататься не за что. Очень удобно закатывать Sherman, там еще и покрышка такая, которая всю работу делает за тебя. На S18 завозится если его держать в районе заднего фонаря, лучше чем MSX, но все равно низковато. Поэтому S18 завожу с разложенной ручкой, чтобы удобнее вкатить его на пару ступенек, а дальше уже полностью давить только на задний фонарь.
Для закатывания надо отработать навык, чтобы это было привычно и с этим не возникало проблем. Кроме того, не надо торопиться. Я для закатывания давлю на колесо максимально вниз для создания необходимого сцепления. И немного давлю вперед, чтобы колесо создавало необходимую тягу для заезда. В момент втыкания в ступеньку давлю вниз с максимальным усилием, т.е. как бы ударно, чтобы еще больше нагрузить колесо и защитить от продава, потом приотпускаю, когда уже пошло вверх. Т.е. получается вкатываю с толчка. Это немного ускоряет процесс и не надо давить прямо всё время изо всех сил. Но опять же. Это все навык, которые вырабататывается. Сначала будет не получаться.
Yuri_K
Кстати, поставил на ks16 новую покрышку 2.5 дюйма + лифт корпуса (без подрезания стоек) и стало заметно лучше по лестнице закатываться вверх.
не идеально, но можно наловчиться. Но если больше одного лестничного марша надо поднять - то не вариант. Проще за ручку поднять
Surf_el
еще зависит от корпуса, на некотрых колесах просто будешь упираться корпусом в ступеньку, т.е. вообще не закатить
АлкоРайдер
Я свой КS 16X не то что вкатить, даже скатить с закруглённых ступенек советской пятиэтажки не могу. Скользит на гранях ступеньки. Резина с нарезанными ламелями!
Так что разве что Монстр сможет..
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
Greenozia
