Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
ivanpin
Я не про надёжность , а про редукцию. Пофиг что 1 прямая звезду побольше назад можно поставить мотор вывезет....
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
Invorten
https://disk.yandex.ru/i/8Wee-TM0HEG2tg
Делюсь опытом использования велосипедом. Пробег на данный момент 600км
Брал для жены. Зиму прокатала в стоке, осталась довольна, за исключением большого веса велосипеда и неудобной сидушки. Решил исправить положение.
Купил китай-карбон вилку на 500гр, заменил ей стоковый сантур который весит 2700гр!
Поменял по мелочи на карбоновые руль, подсидел (есть мнение что карбоновые детали меньше отбивают, решил испытать на жене)
Поставил правильное анатомически седло
Для лучшего наката и облегчения, снял полуфетовские колеса, вместо них поставил со своего гравийника легкие 29 колеса и 500грамовые покрышки.
По мелочи для комфорта (всё-таки катается девушка) поставил почти полноразмерные крылья, "косметичку" спереди и кормушку, в которую она убирает бутылочку.
в итоге велосипед весит около 19кг даже с доп. навеской (теме же крыльями и уже металлическими, вместо пластиковые педали, сумками, звонком, фонариком итп). Без аккума весит примерно 16кг.
Руки на удивление не отбивает, возможно из-за того, что и вилка, и руль карбоновые, да и в основном по ровным дорогам катаем (хотя и в походах проблем не было по гравию)
В гибридном режиме, включая мотор только на подъёмах проезжала за два дня суммарно 160км на одном заряде аккумулятора. Что для вылазок загород на пару выходных считаю отличным результатом.
Ездите теперь быстрее меня, подгоняет, хоть я и на легком гравийнике и вполне в хорошей форме. А мне и по кайфу, не жду теперь жену, гоняем на нормальных скоростях, при этом жена не померяет от усталости, а едет со мной с комфортом
В планах еще либо поставить сзади блин по больше, либо спереди поменять звезду на поменьше, в горку без аккума не так то просто подыматься, особенно в затяжную горку.
Кстати проезжала она и броды по весне, топив при езде полностью мотор, ничего не сломалось и не закоротило, возможно хорошая гидроизоляция
ivanpin
Invorten
Подкажите, менял ли кто трансмисию и на что. В ттх к альтусу пишут что максимально можно поставить заднюю звезду на 32 зуба.
Думал попробовать вкорячить на 46 через удлинитель лапки. Цепь у нас всё равно с запасом) Я лишнее не уберал
Либо не париться и спереди просто по меньше поставить звезду, просто спереди хорошая звезда неровайт стоит, жалко как то.
ivanpin
Цитата: Invorten от 01 Июнь 2021 в 13:13Подкажите, менял ли кто трансмисию и на что. В ттх к альтусу пишут что максимально можно поставить заднюю звезду на 32 зуба.
Зачем вам сзади ещё больше звезда . На стоке в любую гору можно и так забраться.
Invorten
Цитата: ivanpin от 01 Июнь 2021 в 14:36Зачем вам сзади ещё больше звезда . На стоке в любую гору можно и так забраться.
Если посчитаете по формуле переднюю и заднюю звезду, коэфицент на самой легой передачи 1,25 Это значит что в нормальную горку без мотора будет тяжело. Должно быть хотя бы 1,0
Поэтому сзади самая большая звезда должна быть 40-42, либо спереди меньше. Это при условии если соблюдать правильный каденс.
Понятно что можно и с этой трансмиссией забраться в горку. Но, продавливать педали в горку как для здоровья колен так и для велосипеда не лучший вариант.
Invorten
Прикладываю скрин https://yadi.sk/i/3sSpjosGRcXb0w , китаец говорит с удлинителем лапки должно войти на 42т.
Буду пробовать, заказал на 42 зуба звезду на пробу
ivanpin
Цитата: Invorten от 03 Июнь 2021 в 08:58Буду пробовать, заказал на 42 зуба звезду на пробу
Пробуйте конечно. Но какой смысл ездить на электровелике в горки без мотора для меня загадка. А с мотором на первой я заезжаю в любую где велик не переворачивается.
Invorten
Цитата: ivanpin от 05 Июнь 2021 в 02:36Но какой смысл ездить на электровелике в горки без мотора для меня загадка
У нас разные требования к электовелосипеду. Для покатушек по городу аболютно нет никакого смысла менять хоть что то в нем.
Кстати, ни у кого странного звука нет при вращении педалей? Как будто шатуны немного люфтят
ivanpin
Цитата: Invorten от 07 Июнь 2021 в 10:42Кстати, ни у кого странного звука нет при вращении педалей? Как будто шатуны немного люфтят
У меня была педаль незакручена поскрипывало. Ушатал шатун... Пришлось бонку ставить.
rond
#478
Цитата: Invorten от 07 Июнь 2021 в 10:42У нас разные требования к электовелосипеду. Для покатушек по городу аболютно нет никакого смысла менять хоть что то в нем.
Вот, кстати, даже на оригинальной трансмиссии, на звезде сзади на 28 зубьев, на предпоследней, крутящий момент сумасшедший. И к тому же мотор срабатывает в некоторый момент и прет.  А на 32-х зубьях, наверное, вообще Для 42 зубьев сзади, наверное, надо иметь какие-то веские причины. Но мне кажется это черезчур. Это по стенкам можно ездить.
ivanpin
NickNick
[user]ivanpin[/user], Уж лучше за вменяемый выкладывать  :-D
ivanpin
#481
Нашёл один из нужных кабелей
https://a.aliexpress.com/_AKIH5L
Можно подключить газулю
P.s.
Написал продавану , говорит неподойдет. Кабель от 325 модели.
Но я наверное все равно закажу. Что то мне подсказывает что там все одинаково.
Дополнено.
Кабель все же совместим с нашим мотором.
Кабель и дроссель заказал.
ivanpin
Цитата: ivanpin от 23 Июнь 2021 в 00:34Нашёл один из нужных кабелей
ссылка
P.s.
Дополнено.
Продаван отменил заказпод предлогом отсутствия в наличии.
rond
#483
Вообще, конечно, безобразие, что на мотор m600 толком нет никаких запчастей. Оборзели китайцы, только целиком мотор-комплект покупай со всеми делами.   Наконец-то нашелся человек, который "прозвонил" кабели: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=100777&sid=bc8cbd166113bc0e1781bd0cb0591f02&start=600#p1662515  А вот тут немец продаёт всевозможные коннекторы, кабели, инструменты и т.д. Может он уже и знает наш кабель, по крайней мере я видел в интернете, что он им интересовался (распиновкой): https://www.e-bike-technologies.de/index.php/en/
ivanpin
Цитата: rond от 27 Июнь 2021 в 01:02Вообще, конечно, безобразие, что на мотор m600 толком нет никаких запчастей. Оборзели китайцы, только целиком мотор-комплект покупай со всеми делами.   Наконец-то нашелся человек, который "прозвонил" кабели: ссылка  А вот тут немец продаёт всевозможные коннекторы, кабели, инструменты и т.д. Может он уже и знает наш кабель, по крайней мере я видел в интернете, что он им интересовался (распиновкой): ссылка
Кто бы ещё расшифровал сокращения на схеме
ivanpin
Цитата: rond от 27 Июнь 2021 в 01:02Наконец-то нашелся человек, который "прозвонил" кабели: ссылка
Добавил в шапку схему
