Юридический вопрос про регистрацию электроавтомобиля, помогите, запутался.
Автор igor_vk, 28 Авг. 2020 в 09:30
igor_vk
Насколько я понимаю, если двигатель менее 3.5квт, то регистрировать не надо из ограничений движения только нельзя на автомагистрали, а так катайся где хочешь. Это относится только к 3х колесным или 4х колесным тоже? Нужны ли права для управления? Если да, то какие? Можно ли перевозить детей? Может еще какие ограничения есть? Спасибо.
Mike 372
А что за автомобиль-то? Права категории М. Ограничения как для мопедов - движение только по правой полосе, скорость не более 50 км/ч, на дорогах, где больше одной полосы, нельзя поворачивать налево. Регистрировать не надо. Но для езды по ДОП теоретически нужен СБКТС от сертифицированной лаборатории. Конечно предъявлять его правила не обязывают, но как отреагируют гаишники на автомобиль без номеров, большой вопрос. Ну и при аварии будут проблемы. ОСАГО не оформить. Тоже хотел купить в Китае такое ТС, но поразмыслив хорошенько, не решился.
igor_vk
Спасибо. Самоделка. А какой закон обязывает иметь  СБКТС для ДОП?
Mike 372
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
igor_vk
slav
Цитата: igor_vk от 28 Авг. 2020 в 09:30
Насколько я понимаю, если двигатель менее 3.5квт, то регистрировать не надо из ограничений движения только нельзя на автомагистрали,\\\\\\Можно ли перевозить детей? Может еще какие ограничения есть? Спасибо.
Согласно ныне действующего таможенного соглашения есть ещё ограничения - скорость до 25 км\ч, вес снаряжённого не более 450 кг, (двигатель не более 4квт) .
Mike 372
Скорость до 50 км/ч. Вес 450 кг без аккумуляторов. Про гужевые повозки не помню. Вроде не попадают. Они же не являются механическим ТС.
slav
Mike 372
slav
Цитата: Mike 372 от 05 Сен. 2020 в 21:03
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/109b0185b45622c713d280965f29b56139388d08/ С весом ошиблись кстати. Не более 350 кг без учета веса аккумуляторов.
Эти все требуют права управления .   Выдержки из Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".- касательно тихоходных ТС там нет
Желательно из первоисточника - касательно тех  ТТС , которые не требуют права !  :bw:
Ну типа скрин страницы ....... :-)
Mike 372
Так в этой теме задали вопрос про ТС категории мопед или легкий квадрицикл. Я и отвечаю по теме. Да, они требует права категории М. А не требует права управления только велосипед или самокат с моторчиком до 250 Вт, и на них регламент не распространяется.
