Li-Force Странно ведет себя электровелосипед. - Страница 2
Автор povelitel07, 08 Сен. 2020 в 12:00
povelitel07
Цитата: tmiaer от 09 Сен. 2020 в 13:09Это силовые транзисторы, которые коммутируют ток на мотор.
Сгорели из-за чрезмерного тока при старте в горку на высокой передаче. Скорее всего не все, а 1-2. Но в любом случае без их замены дальше мучать аппарат бессмысленно.
На сколько это специфические запчасти в плане покупки? На сколько реально найти им замену скажем в том же Чип и Дип или это однозначно покупка запчастей из Китая? Прозвонить и выяснить какие погорели простым тестером реально?
rzaviy
Легко и практически в любом радиомаге,только вот с маркировкой могут быть проблемы с наличием.
Но могут полеткть и драйвера.
Если менять ,то на более мощные и все сразу
Мой "ПЕПИЛАЦ"
k1rra
"Как восстановить пистонирование в текстолите?"
Этих и других вопросов можно избежать,обратившись в сервис.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Hoholus
Цитата: povelitel07 от 09 Сен. 2020 в 13:44Прозвонить и выяснить какие погорели простым тестером реально?
Для начала, доберись до них и посмотри. Если какие-то сгорели, то там видно будет сразу скорей всего. Корпуса треснувшие или сажа на них.
povelitel07
Спасибо всем кто принял участие в обсуждение возникшей поломки. Не отважился лезть в контроллер так как велосипед еще на гарантии. Сдал его по гарантии в магазин. Должны либо починить, либо вернуть деньги.
