Li-Force Kugoo M3 PRO выключается при подъеме на гору
Автор Gallardo, 16 Сен. 2020 в 10:16
Gallardo
Здравствуйте уважаемые форумчане. Простите если подобная тема на форуме уже была.
Суть проблемы в следующем, при подъеме в горку электросамокат Kugoo M3 PRO выключается, и больше не включается вплоть до установки его на зарядку.
После зарядки  зарядное устройство показывает что самокат заряжен, однако через минут десять опять включается минут на 15 и у него снова все заряжено и так раза 3 (может и больше но я отключил его).
Суть вопроса какая часть самоката виновата в выключениях батарея или контроллер. Если контроллер то можно ссылку на AliExpress (контроллер 15А, 36 Вольт, мотор 450 Ватт)?
Виталий40
батарея виновата,BMS уходит в защиту и отрубает ее,просто потому что батарея не может выдать ток запрашиваемый контроллером,либо пайка ячеек где то отвалилась,либо деградация ячеек,нужно нести батарею на диагностику
