avatar_Cen1urion
Электро шоссейник
Автор Cen1urion, 29 Сен. 2020 в 19:58
warl0rd
Цитата: edw123 от 06 Окт. 2020 в 20:09Это как?
это отношения веса транспорта к лошадкам, тоесть к лошадкам на тонну веса, в данном случае на кг веса. Тут мы получаем 1.52 бафанговских киловата в пике, что где-то 2.07 лошадки и вес шоссейника делим на 2.07, около 17кг выходит, если не ошибаюсь. В итоге получаем, 8.2кг на 1 лошадку, если чисто на пальцах подсчитать, старт там должен быть как у инормарки 1400 кг весом и 170 лошадок, как-то вот так. Ну там еще вес играет сильно, но примерно такой расчет.
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 22:13мало влияет на накат и скорость,
если взять 19мм шоссерскую, и стандартную гревеловскую 50+, то разница будет явно заметна, хотя шины обе как бы "шоссерские".
BBSHD 52v + alphine 8.
Alar2
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 22:13во-первых, у него покрышки не от фетбайка, а дорожная резина. Во-вторых, сама по себе ширина колёс мало влияет на накат и скорость, а кпд педалирования (что это? подозреваю, что отношение приложенной мощности к получаемой скорости) остаётся примерно одно и то же, так как увеличение расхода энергии более тяжелых колес на начало движения компенсируется в большой степени поддерживающей энергией вращения этих колёс при движении. (А для движения по ровному вообще роли не играет, тем более при наличии мотора)
Я заметил что резина не от фетбайка,также как и то что от шоссера только руль и вынос  :-). Я  грубо для наглядности пр фэт резину написал  .  Ширина покрышки и вид протектора (слик или полуслик) и её вес СУЩЕСТВЕННО влияют на накат и скорость !  Но если исходить из того что шоссейный велосипед -это любой велосипед который едет по шоссе (как любой   да ещё и только при помощи электродвигателя то тут дискутировать не о чем   :kidding:
olle
Цитата: warl0rd от 06 Окт. 2020 в 22:16если взять 19мм шоссерскую
вы сильно загостились где-то, сейчас стандарт для гоночных 25-28, а чайники пересевшие с МТБ ставят все что в раму влезет.
Добавлено 06 Окт. 2020 в 22:48
Цитата: AlexandrMinsk от 06 Окт. 2020 в 12:12Так со знанием дела пишите про сотню маршброска на педалях , как будто это лёгкая прогулка
в общем да, 100 км по равнине это легкая прогулка, пенсионеры на стандартных электричках столько ездят, а уж на гоночном вообще не вопрос
olle
Цитата: LeoDron от 06 Окт. 2020 в 21:47Я бы сказал, что это тюринговый велосипед
из Тюрингии или для Тюрингии? А вообще просто французское шоссер звучит выгоднее, чем простоватое русское дорожник, и даже при том что по сути это мопед, пофиг как его назвать, главное чтобы автору сам аппарат нравился.
dengor2
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 22:42Ширина покрышки и её вес СУЩЕСТВЕННО влияют на накат и скорость
Вы заблуждаетесь. Проводили исследования и разница была незначительна, либо отсутствовала (особенно вес не влияет на скорость (даже теоретически) и благоприятно влияет на накат). Что касается рисунка протектора, то естественно это влияет в большой степени. Поэтому сравнение с фетбайком совершенно неуместно.
Добавлено 06 Окт 2020 в 23:01
Цитата: warl0rd от 06 Окт. 2020 в 22:16если взять 19мм шоссерскую, и стандартную гревеловскую 50+, то разница будет явно заметна,
Будет "явно заметна" кому? Теоретику-профессионалу? Гревел-байк это немного внедорожный велосипед, если на нём стоит условно-шипастая резина, то потеря скорости будет, но не от ширины покрышки, а от характеристик протектора. И, явно, разница будет ВООБЩЕ НЕЗАМЕТНА НИКАК при использовании мотора.
Alar2
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 23:00Вы заблуждаетесь. Проводили исследования и разница была незначительна, либо отсутствовала (особенно вес не влияет на скорость (даже теоретически) и благоприятно влияет на накат). Что касается рисунка протектора, то естественно это влияет в большой степени. Поэтому сравнение с фетбайком совершенно неуместно.
Рад бы,но в этом не заблуждаются мои "убитые" 30 лет назад колени   :-)  Проверено на собственной шкуре ( ногах). Может ещё и общий вес (включая собственную тушку ) не влияет на скорость разгона и в итоге на общую или среднюю скорость ? Движение- это не доехать из точки А в точку Б ,это ещё набор ,снижение скорости и торможение и тут вес весьма существенен.
Добавлено 06 Окт. 2020 в 23:17
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 23:00И, явно, разница будет ВООБЩЕ НЕЗАМЕТНА НИКАК при использовании мотора.
Мы тут и возможность педалирования не исключаем.
dengor2
[user]Alar2[/user], если для вас понятия скорость и ускорение одно и то же, то дискуссия бессмысленна. А если вы говорите одно, а подразумеваете совсем другое, то маловероятно, что возможны взаимопонимание и конструктивный разговор.
olle
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 23:14Может ещё и общий вес (включая собственную тушку ) не влияет на скорость разгона и в итеге на общую или среднюю скорость ?
если речь про равнину - в общем-то да, вес ни на что перечисленное не влияет. Ну то есть влияет примерно как ширина покрышки - ВООБЩЕ НЕЗАМЕТНА НИКАК. А на мопеде типа описанного - никак ваще совсем нифига.
Alar2
Цитата: olle от 06 Окт. 2020 в 23:20если речь про равнину - в общем-то да, вес ни на что перечисленное не влияет. Ну то есть влияет примерно как ширина покрышки - ВООБЩЕ НЕЗАМЕТНА НИКАК.
То есть если вы поставите на байк покрышки от авто , за плечи рюкзак весом 40 кг то ваша скорость разгона будет такая же как и с нормальными покрышками и без лишнего веса в 40 кг ?
Добавлено 06 Окт. 2020 в 23:32
Цитата: olle от 06 Окт. 2020 в 23:20А на мопеде типа описанного - никак ваще совсем нифига.
Автор ещё и педальки покручивает "проехал таким комплектом 700 км уже, пробег на одной полной зарядке с интенсивным кручением педалей не менее 100 км" ,это не только мопед.
У [user]Alar2[/user] там "скорость разгона" - вполне допустимый синоним для ускорения.
Alar2
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 23:19если для вас понятия скорость и ускорение одно и то же, то дискуссия бессмысленна. А если вы говорите одно, а подразумеваете совсем другое, то маловероятно, что возможны взаимопонимание и конструктивный разговор.
Для меня скорость и ускорение разные понятия ,но связанные друг с другом ( на ускорение тратится также и физическая сила а она не безгранична). Просто вы не рассматриваете применение педалей в электро байке совместно с двигателем .
olle
то есть в теме не было автопокрышек и рюкзаков.
а у нескольких рядом едущих катальцев от 70 до 120 кг весом на покрышках от 19 до 50 мм разгоны и средние скорости будут конечно отличаться в пятом знаке, но мы же не говорим о гонках по горам, а всего лишь о простом катании или перемещении в пространстве, где главный параметр - физические кондиции всадника. Или мотора на его мопеде
хотя в условиях задачи как раз стоят горы. Аж до 30 градусов, как со страху показалось.
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 23:28то не только мопед
мопед=мотовелосипед, и с киловаттным мотором он именно таким и является.
dengor2
Цитата: edw123 от 06 Окт. 2020 в 23:41там "скорость разгона" - вполне допустимый синоним для ускорения.
Там это где? После того, как я высказал свои сомнения вдруг появился синоним, новый термин, условия и обстоятельства?
Добавлено 06 Окт 2020 в 23:48
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 23:41Просто вы не рассматриваете применение педалей в электро байке совместно с двигателем .
Чего это я не рассматриваю? Я каждый день езжу в этом режиме. Но, признаюсь, на ускорения я предпочитаю не тратить усилия, когда есть двигатель для этой цели. А ширина моей резины 60 и ехать в равномерном режиме мне легко и приятно.
Alar2
Цитата: olle от 06 Окт. 2020 в 23:42мопед=мотовелосипед, и с киловаттным мотором он именно таким и является.
О этом я и писал ранее  Но если исходить из того что шоссейный велосипед -это любой велосипед который едет по шоссе (как любой   да ещё и только при помощи электродвигателя то тут дискутировать не о чем   :kidding:
olle
ну да, нет особой разницы на какой раме собрать мопед, просто в этой теме захотелось назвать именно так
dengor2
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 23:49если исходить из того что шоссейный велосипед -это любой велосипед который едет по шоссе (как любой   да ещё и только при помощи электродвигателя то тут дискутировать не о чем
Насколько я помню, дискуссия началась с вашего утверждения, что на широких шинах ехать и педалировать совершенно невозможно. Даже с двигателем.  :laugh:
Alar2
Цитата: olle от 06 Окт. 2020 в 23:52ну да, нет особой разницы на какой раме собрать мопед, просто в этой теме захотелось назвать именно так
Так оно и есть ,каждый собирает под свои хотельки . И понятия шоссейника у каждого разные.
Добавлено 07 Окт. 2020 в 00:01
Цитата: dengor2 от 06 Окт. 2020 в 23:56Насколько я помню, дискуссия началась с вашего утверждения, что на широких шинах ехать и педалировать совершенно невозможно. Даже с двигателем.
Не надо извращать сказанного - "нормально педалировать" , и речь идёт о шоссейном велосипеде .
olle
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 23:58И понятия шоссейника у каждого разные
как и электровелосипеда, хотя его довольно однозначное определение есть в ПДД, например.
разумеется, это же не экзамен, тут можно что угодно назвать чем угодно
Добавлено 07 Окт. 2020 в 00:02
Цитата: Alar2 от 06 Окт. 2020 в 23:58"нормально педалировать" , и речь идёт о шоссейном велосипеде
кстати, понятие нормально тоже у каждого разные
