Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
An1965
Ну вы-то не хотите учиться, научите нас
Только аксиальный движок с водянкой никак не тянет на "прорыв" :laugh:
Влад4242
 :laugh: :laugh: :laugh: Тут реально жесть!  :laugh: :laugh: :laugh: Нет слов! Сейчас не об этом. :laugh: :laugh:
Я по́д впечатлением баттла. :laugh: :laugh:  :laugh:. Ну как можно закрыть такую ветку?  :laugh: :laugh: :laugh:
Кстати, 7амбрион, есть возможность отодвинуть стартер так, чтобы при запуске бендикс стартера не входил в зацепление с зубьями маховика? И в этом режиме замерить просадку на аккуме и клещами ток.
В вашем режиме при запуске на "холодную" ток 500 А  и напруга на аккуме 9 В дают потребляемую мощьность с аккума Р=U•I= 500 • 9 = 4500 Ватт или 4,5 кВт. Чото многовато, хотя может и норм. Движок дизель?
А вот замерить, когда стартер крутит вхолостую те же параметры.
7ambrion
Цитата: Влад4242 от 24 Окт. 2020 в 20:32Кстати, 7амбрион, есть возможность отодвинуть стартер так, чтобы при запуске бендикс стартера не входил в зацепление с зубьями маховика? И в этом режиме замерить просадку на аккуме и клещами ток.
Движок дизель?
ага, саляра 6 котлов )) возможность освободить стартер стоит 3 часа времени )) актуально если только стартер идет под замену )))
Влад4242
#309
Тогда я пас))) нужен спец с опытом))) в принципе для дизеля при старте 4,5 кВт - норм - а может и не, яне спец)))
AlexS4
я бы накальные вывернул и померил ток- при этом если он не уменьшится раза в 4 можно заподозрить например неприятности со смазкой распредвалов. за одно и равномерность компрессии глянуть и зажеванное кольцо найти есличе(это скорее редкость), скорее провернутый вкладыш или чтото вроде.   с бэхами знаком мало, а в вагах 4 дизели наверное 150..300A обычно.
Влад4242
Получается, полюбому прийдется серьёзно залезть в мотор. Или электрика или механика. Ещё по электрике можно добавить слабый аккум(тестируем заменой), изношенный стартер(тестируем заменой или тщательным осмотром и проверкой стартера).
Механика - вообще не моё)))
А про свечи - просто и красиво! Реально на скорую руку проверить.
Влад4242
Цитата: Belogrost от 25 Окт. 2020 в 02:41
Давайте поговорим о солнце
Ждем сергея373. Он отьехал за информацией прямо к солнцу. Ночью. Вернется с докладом. Взгляд глазами очевидца.
По классификации американского космолога Сагана четвертая ступень развития цивилизации - полностью использовать энергию светила для своих нужд. Типа замкнутой искусственной сферы вокруг солнца, вся излучаемая энергия светила используется цивилизацией. Вот это уровень.
Shadow_ru
#313
Цитата: 7ambrion от 24 Окт. 2020 в 01:14наука многие века была противовесом церковных догматов
Учитывая, что современная наука появилась из церковных изысканий - это крайне смелое заявление.
Добавлено 25 Окт 2020 в 11:49
Цитата: 7ambrion от 24 Окт. 2020 в 02:02сколько спутников утилизировалось пока их запускали по академической модели )) после просранных миллиардов дали шанс альтернативщикам и после очередной кучи попыток корректировок курса это хоть как то смогло работать
Что несет. Кеплера кто-то отменил в интернете что ли ?
Цитата: 7ambrion от 24 Окт. 2020 в 14:02еслиб все сидели в рамках академической модели и не вылазили, то и клещи бы никто не придумал
Современные клещи вообще полностью "академичное" изобретение. Абсолютно бессмысленный пример. Там как раз квантовый эффект Холла  и нахождение материала через кончик пера, а не тыканье во все материалы с ррряканьем - "миненадопростопроблемырешить".
Такой вот "практик" то вполне известен - Томас Алва Эдисон. Наглухо пролетел в итоге во всех бизнесах "теоретикам", не смог обучить преемников.
7ambrion
[user]AlexS4[/user], [user]Влад4242[/user],  накальные как и стартер располагаются под впускным коллектором, с компрессией все норм, как и с работой мотора в целом ))
Зы менять нужно стартер, тк тупо плохо крутит, генератор тк недозаряжает акб и акб тоже тк гена его кончил ))
Зыы вот вам и торжество научного метода )) почти любая поломка вызывает цепную реакцию и в разнос идет вся система целиком ))
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 11:47Кеплера кто-то отменил в интернете что ли ?
Какая то тут недоговоренность осталось ))
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 11:47Такой вот "практик" то вполне известен - Томас Алва Эдисон. Наглухо пролетел в итоге во всех бизнесах "теоретикам", не смог обучить преемников.
Если создал всю энергосистему в сша можно назвать пролетел теоретикам то я просто умываю руки )))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 12:44Какая то тут недоговоренность
Какая недоговоренность ? Альтернативную Кеплеру и Ньютону применяют систему для расчета запуска спутников ?
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 12:44Если создал всю энергосистему в сша можно назвать пролетел теоретикам
Создал по всей США как раз Вестингауз с Теслой. А Эдисон осилил только ставить локальные генераторы и вонять в газетах, что переменный ток опасен.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 12:45Какая недоговоренность ? Альтернативную Кеплеру и Ньютону применяют систему для расчета запуска спутников ?
А эти применяют?! Можешь заявить об этом со 100% гарантиями? )))
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 12:45Создал по всей США как раз Вестингауз с Теслой. А Эдисон осилил только ставить локальные генераторы и вонять в газетах, что переменный ток опасен.
И что это меняет?! )))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 12:56Можешь заявить об этом со 100% гарантиями
NASA выкладывает свой софт в открытом виде. GMAT выложен - https://software.nasa.gov/software/GSC-16228-1. Найдете там рептилоидов, можете сразу в Нью Йорк Таймс писать, денег дадут. Я совершеннно серьезно, без подколов.
Версии, что выкладывают одно, а пользуются другим можете не писать - GMAT официально инструмент NASA.
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 12:56что это меняет
То что практик полностью проиграл теоретикам.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 13:08То что практик полностью проиграл теоретикам.
В чем же проиграл именно этот? Он одним из багатейших был на то время, а теоретики ходили, присмыкались перед ним и попрошайничали )) тесла как практик намного больше проиграл тк совсем расходился в теориях с общепринятыми научными вероисповеданиями )) да и эдисон скорее маркетологом/инвестором был а не практиком в чистом виде )
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 13:08NASA выкладывает свой софт в открытом виде. GMAT выложен - ссылка. Найдете там рептилоидов, можете сразу в Нью Йорк Таймс писать, денег дадут. Я совершеннно серьезно, без подколов.
Так а причем тут кеплер и ньютон? )) индусы тысячи лет назад еще свои астрологические прогнозы делали исходя из точных знаний движения небесных тел )) только движения эти не вписываются в энтштэйновкую модель, согласно ей луна бы давно на нас упала )
Цитата: Сергей373 от 25 Окт. 2020 в 09:21
О, классная фотка от полного дауна-недоучки, возомнившего себя эйнштейновским Невежей.
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 13:21В чем же проиграл именно этот
В том, что его визг про постоянный ток полностью был уничтожен теоретиками и их реализацией аппаратуры переменного тока. Эдисон же визжал десятилетиями, что переменный ток - игрушка и опасно, ряя. Методом тыка-то согласовать генераторы переменного тока не выйдет, да. В итоге и пошел на мороз со своими генераторами и счетчиками. Пришлось ему бежать сливаться с компанией-соперником Вестингауза, которая была как раз разработчиком систем переменного тока. В итоге работы второй половины жизни были выкинут в помойку, а их заменили работы теоретиков. Маркетологом-инвестором, ага, он особо хвалился тем что по 18 часов каждый день в лаборатории сидел, и щелочной аккумулятор создал методом тыка : "Мы нумеровали наши опыты по сериям буквами. Начинали от А 1 и шли до А 10 000. Достигнув А 10 000, мы возвращались опять к 1 и шли от В 1 до В 10 000, и т. д. Мы провели несколько серий таких опытов; сколько было их точно, я сейчас не помню; во всяком случае, было выполнено не менее 20 000 опытов.".
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 13:21тесла как практик намного больше проиграл
Его асинхронный двигатель, его счетчик электричества, его система передачи тока на большие расстояние выкинули все "изобретения" рррякающего практика Эдисона на мороз. Это ли не победа науки над методом тыка.
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 13:21причем тут кеплер и ньютон
При том, что они позволяют рассчитывать полет между планетами. Индусы такого не умеют, сколько не наблюдай.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 13:41При том, что они позволяют рассчитывать полет между планетами. Индусы такого не умеют, сколько не наблюдай.
такое никто не умеет, сколько не наблюдай сплошные промахи ))) не работает моделька и все тут )))
зы если взять успешные миссии и не успешные, то достаточно легко понять что их успешность скорее случайность )))
Цитата: Shadow_ru от 25 Окт. 2020 в 13:41Его асинхронный двигатель, его счетчик электричества, его система передачи тока на большие расстояние выкинули все "изобретения" рррякающего практика Эдисона на мороз. Это ли не победа науки над методом тыка.
нет, большинство его изобретений так и не увидят свет еще достаточно долго а те мелочи которым нашлось применение нашли его уже после его смерти )) победа так себе, скорее тоже просто стечение обстоятельств )) ну и тесла в принципе был альтернативщиком, если и присваивать ему победу, то получится что альтернативщик превзошел академические догматы )))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 14:25мелочи которым нашлось применение нашли его уже после его смерти
Лол, вся система многофазного тока, движки и прочая арматура. Ага, мелочи и после смерти. Не знал что он помре в 1888 году, когда ему мильен баксов отвалил Вестингауз за патенты и пошел ставить генераторы на Ниагара-фоллз.
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 14:25тесла в принципе был альтернативщиком
Чего ? То, что он напроектировал по многофазке - базировалось на уравнениях Максвелла. То, что он напроектировал по теории эфира - раззорило и его. Все очень и очень просто.
Цитата: 7ambrion от 25 Окт. 2020 в 14:25такое никто не умеет, сколько не наблюдай сплошные промахи
С 1990 года НАСА вывело минимум 8 аппаратов только к Марсу. Ага, сплошные промахи. Да, отправляли тоже 8.
