Sabvoton SVMC72150 поменял местами фазы.
Автор Kolmsol, 02 Окт. 2020 в 01:09
Kolmsol
Всем привет!
На 1,5 квт мотор колесе заменил фазные провода.
По цветам подключать не стал, в нескольких местах читал фазы можно менять местами.
Запустил успешно HALL test и пошел и стал проверять ручку газа,
Результат, мотор крутанулся и контролер выключился. Включается только если отсоединить колодку с холами.
моргает 13тая ошибка Motor hall fault.
Похоже одно из плеч по горело ???
Kolmsol
#1
red 5 вольт в коротком с корпусом, это же не норма ??? Если red 5 отсоединить ???
Обмотки на корпус не звонятся.
Голубой и зеленый 7 мОм на корпус, а желтый 240 ом.
Kolmsol
An1965
Цитата: Kolmsol от 02 Окт. 2020 в 01:26Голубой и зеленый 7 мОм на корпус, а желтый 240 ом.
Контроллер меряешь или мотор?
Kolmsol
[user]An1965[/user],
На фишки мотора в КЗ только красный провод.
датчик температуры 10 кОм
холы по 5250 мОм
Красный это питание датчика температуры или холов ???
в контролере проблема. на его разьеме холов сопротивление между пятью вольтами и холами ноль Ом на двух холов, а на третьем проводе хола 241 Ом.
Заменил ёмкость проблема осталась. Надо заменить Т4. может подскажите Т4 название ???
Добавлено 02 Окт. 2020 в 15:22
Kolmsol
Т4 диод, падение 0,614, в обратную сторону не звонится.
Сопротивление без него тоже 214 Ом
Добавлено 02 Окт. 2020 в 15:44
А может желтый провод хола и должен быть 214 Ом с красным ???
