avatar_FreeDom
Плавный пуск
Автор FreeDom, 08 Фев. 2011 в 00:56
Александр67
все очень просто, на рулевой вал ставится редуктор с моторчиком, такой же как и на колесах, только моторчики менее оборотистые
Skrimshow
думаю поставить от стекло подъемника моторчик
В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро.
Аристотель
alexey520
В моторчике от стелоподъемника червячный редуктор. Рулить с пульта будет, а вот ребенок за баранку провернуть не сможет :bn:.
Александр67
правильно, пульт нужен чтоб помогать подруливать, а не рулить самому,
negr30
Добрый день! Недавно купил сыну електромобиль "Хамер А-30" на дистанционном и ручном управлении, после нескольких выездов он боится его изза очень резких стартов. Перечитав эту тему, тоже буду делать плавный пуск. Только вот проблема, как приделать схему FreeDom к моему авто? Вот схема моего авто, помогите пожалуйста с комутацией, главное чтобы работал и ручной и дистанционный режимы. Спасибо.
AndrewLewitski
тут надо смотреть какова схема дист модуля, хотя самий простой ставить ШИМ последовательно с ключем зажигания. Только надо плату ДУ запитать от батареи напрямую -( ее електронную часть) а контакти реле плати должни идти от ШИМ. так чтоб питание плати било от батареи, а через контакти реле шли импульси от силового блока ШИМ
negr30
а нарисовать сможете? Ато я немогу понять как ети две схемы обеденить. Спасиба
AndrewLewitski
только при управлении с пульта машинка поедет если ребенок надавит педаль
ну и питанием ШИМ надо не мение 12В (если машинка на 6В надо доп питание или спец полевие транзистори которие откриваются от 5В)
да и с платой ДУ надо разобраться куда подать питание. а куда импульси от ШИМ
AndrewLewitski
#296
отключите для начала один мотор, ривок на старте упадет а скорость не очень, и мудрить ничего ненадо, а научится сам рулить без ДУ, тогда и поставите контроллер ШИМ, хотя думаю    что к тому времени и ривков не будет боятся
imax9
Цитата: FreeDom от 12 Март 2012 в 21:42
На сегодня в схеме поставил бы на всякий случай резистор 2 или 3 кОм на затворы и землю, что бы если что с микросхемой или контактами случится, что бы полевики находились в закрытом состоянии. Т.е. машинка не смогла бы резко включится... В остальном схему считаю рабочей лошадкой.
Добрый день !
Купил сыну мотоцикл на аккумуляторе 6V, после первого сезона в редукторе срезаны зубья
у средней шестерни. Теперь перед покупкой нового редуктора хочу посоветоваться.
Можно ли вашу схему адаптировать под 6V ?
Или лучше покупать сразу редуктор на 12V и поменять аккумулятор на движок ?
Может кто посоветует и-нет российский магазин с редукторами, а то на украинских
сайтах в 2 раза дешевле чем у нас.
Joysman
imax9
Цитата: Joysman от 28 Май 2012 в 12:36
Здесь посмотри http://elektromobili.od.ua/proizvoditeli/category/view/116
Спасибо, цены радуют, но хотелось бы поближе к Москве.
А то телушка полушка - да рупь перевоз.
Артист
Доброго времени суток.
Немного пред истории.. Решили мы с женой, бабушками, дедушкой.. всей семьей в общем, сделать сыну/внуку подарок на 5-летие, электромобиль.
Сказано -сделано, выбрали, скинулись, купили.. китайца: Детский электромобиль 618R + Д/У.
Параллельно читая форумы, статьи, решил я сделать моддинг, все таки подарок :-) Все свободное время искал, гуглил, читал.. и по получении заветной коробки, параллельно, закипела работа. Редуктора почистил, притер, смазал нормально. Свет отключил, все равно кататься только днем будем. Зачухал, и загрунтовал(сегодня уже 2-ым слоем) -решил перекрасить авто в черный цвет. С женой прикупили кожзам, поролон, пару покрышек для велика, смягчим сиденье и обтянем вместе с рулем, обуем колеса).
А дальше нужна помощь.
В электроники я ну совсем никак, т.е. спаять, восстановить, да.. а вот в схемах, расчетах -никак.
Штудировал, в том числе и ваш форум, несколько дней, говорил с прокатчиками, продавцами, облазил рынок, магазины.. и так и не нашел, и не понял КАК?
Как сделать плавный старт, чтоб не рвать редуктора и не бить ребенка при старте? Все эти ШИМы, транзисторы, схемы для меня темный лес.. Готового решения на 12V постоянного, вроде УПП, блоков зашиты, диммеров и т.д. я тоже не нашел :-( .. Близится День Рождения, хочется сделать, так сделать, но тут я в тупике.
Подскажите, что купить и куда припаять?
По ссылке видно что за автомобиль, сейчас он у меня полностью разобран, если какието фото схем, электросети или еще чего нужно -без проблем.
Заранее спасибо.
П.С. Если будет интересно то, по завершению, могу выложить фотоотчет:)
METAL
значит плохо искали и читали... Есть тут тема ниже, так там простейший шим, с плавным стартом даже при максимум нажатой педали. Раз уж Вы говорите что можете перепаять/починить, то совсем не сложно будет сделать то устройство, там 11деталей в общей сложности. ;)
Ищите, все есть. :)
И не только! ;)
Артист
Видимо, да, плохо.. раз не нашел.
Соседних тем читал много, но что написано понимал через слово, в лучшем случае, да и не педаль у меня.. под "педалью", банально кнопка. Перепаять/починить могу, но сделать с нуля,сам, нет, поэтому и создал тему. Если вы знаете как, подскажите, какие 11 деталей нужны и куда их впаять в сеть машины?
METAL
вот в этой теме как-раз то, что вам надо, работает именно от кнопки(задержка нарастания шим) electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,6247.0.html
На второй странице есть схема, куда и что паять- на схеме нарисовано. :) детали все копеечные, кроме силовых транзисторов. Схема без проблем собирается на макетной плате проводками.
Готового решения Вы не найдете... :(
И не только! ;)
Тунгус
Александр67 тоже из Одессы и у него контроллеры от кнопки, может так проще будет?
Ну а если все же самостоятельно, то формируй ТЗ- будем помогать.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Slava-rik
Уважаемый "Артист" я тоже с паяльником не дружил и вааще никак не разбирался в деталях электронных, сейчас благодаря ребятам живущим на этом сайте я свободно уже могу собрать ШИ-контроллер.... Но дело не во мне, если у вас большая проблема с ШИ-контроллером, то насколько мне известно, то продаются отдельно "кнопка управления шуруповерта" поищите на рынках или в спец магазинах.... ваш автомобильчик как мне кажется на 12в, как раз от 12-ти вольтового шуруповерта подойдет и дешево и сердито.....
