avatar_FreeDom
Плавный пуск
Автор FreeDom, 08 Фев. 2011 в 00:56
Densing
Цитата: FreeDom от 04 Март 2011 в 00:05
Так вы "кулак", нужно Вас раскулачивать  :)
Ненужные транзисторы типа кт - это сильное выражение. Может создать тему "отдам даром"?
Я тут подумал - может ШИМы делать под заказ под любые токи и напяжения?
Например входное напряжение 12-48 вольт на токи от 0.5 до 250 Ампер?, как с защитой выходных плеч так и без.
Например ШИМ на радиаторе на частоте 20кГц на 12В*50Ампер будет стоить всего 1500руб.  :af:
Знаете понял, что сам эту схему не осилю.
так что если есть возможность сделать на заказ то я готов.
наверное сможете к этой схеме и мое радиоуправление от вертолета присобачить?
(для возможности увеличения скорости с пульта)
FreeDom
Это будет как в мультике, сначала собака бегал за зайцем, что бы его сфотать, а потом нужно будет бегать, что бы еиу отдать фото  :D
К чему я это, схему ШИМа я могу помочь конечно вам собрать, но его так же сложно установить будет в машину Вам. Отвечаю за свои слова) Может сразу с установкой?  :D
Всем по литру Ампера!
METAL
А чего стесняться то??? У меня даже в подписи имеется... :bw:
И не только! ;)
Stalker
Да я про начинающих , может в одном городе живем .
Дык всебы проще было .
_NEO_
как я понял схема и для 24 вольта пойдёт, главное перед платой ШИМ поставить кренку...  Так ведь?   Посоветуйте ключи какие с расчётом на 50-60 ампер . пока буду собирать на 12 вольт.  Схема очень понравилась, простенько и надеюсь  :ah:  функционально .  Завтра за детальками поеду ...
sykt
Где будете применять ШИМ-регулятор.
_NEO_
на е-велике
METAL
Юран,здарова!Ты забыл упомянуть,что велик у тебя на мотоциклетном стартере,так что рассчитывай Ампер на 100 номинальных + тройной-четверной запас по току. ;)
И не только! ;)
sykt
Внимание NEO!
Если такие токи, ШИМ на интегральном компараторе не годится. Он не обеспечивает быструю коммутацию транзисторов в результате они греются со страшной силой. Здесь изложил результаты позавчерашних испытаний:
http://samodelkin.komi.ru/electron/shim3.html
Цитата: sykt от 17 Март 2011 в 21:09
Внимание NEO!
какие вы лично (по вашей ссылке) полевики ставили ?
марка-название их можно узнать ?
хочу понять... почему так...
sykt
IRF3205 - 4 штуки.
Статью правил: http://samodelkin.komi.ru/electron/shim3.html
_NEO_
Офигеть!  ты не загнул?  это при прямом пуске у нас перегруз в 6 раз , а при плавном пуске не должно быть сверхтоков. За 100А согласен запаса . У меня двигло 600 полныз ватт , это 50А , разве сия схемка не обеспечит кратковременно 50А, и постоянных 30-40 . яж не собираюсь постоянно жать на акому, а лишь в помощь педалям.  Люди , посоветуйте скорее- завтра еду на рынок.  :(  невдогоне
sykt
У FreeDom слабенький мотор, ампер на 10-15, Даже при торможении колеса рукой,он пишет в начале темы, ток в районе 20ампер.
У Вас токи весьма приличные. Этот вариант не годится.
Решать Вам, придется переделывать.
Усиленный NE4511 (мастеркитовский)  более перспективен.
Описание здесь: http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc
METAL
Даже со схемой ограничения тока желательно иметь хотя бы двойной запас мощности транзисторов,а тут не ограничения,ни проверенных данных по току поддержания скорости.Лучше подстрахуйся,а то выбьет транзы и плюнеш ты на это всё. :) Ещё многое зависит как ручку крутанеш. ;)
И не только! ;)
METAL
Кстати,у меня мотор на 500Вт-60А ном. стоит 3 iqf3205 и я за них немного опасаюсь-в смысле ручку резво крутить не собираюсь.А какую ёмкость затворов раскачивает мастер-кит?
И не только! ;)
METAL
Юр,давай немного позжё в скайпе покалякаем,не могу щас в личку ответить-написак более 3х сообщений за час,так шо лимит исчерпан. :(
И не только! ;)
sykt
Мастер кит вобще не должен бы ничего раскачивать. В начале импульса ток составляет амперы, но это длится доли наносекунд. Поэтому операционник и выдерживает, не успевает выгореть. Ну а у меня четыре 3205 всё лето работали, пока осенью не спалил.
