avatar_FreeDom
Плавный пуск
Автор FreeDom, 08 Фев. 2011 в 00:56
Сема
Добрый вечер,установил плавный пуск МПС на детский квадроцикл ст 558.Раньше квадроцикл мог везти спокойно 2 детей,теперь как то тяжело едет.вопрос а МПС не уменьшает мощность на колеса?
Дмитрий_ЕКБ
По какой схеме подключен блок? Если по схеме, где перемычка, то он не должен уменьшать мощность на выходе, только осуществляет плавный старт. Если по схеме с регулировкой мощности, то надо смотреть где происходит ограничение....
А для проверки скорости достаточно перемычкой исключить МПС из схемы квадрика и сравнить скорость с МПС и без него
Сема
Спасибо за ответ,подключено через перемычку.Попробую сравнить в выходные дни,квадрик на даче.
Alex_mac
старательно.
я резистор  прятал далеко. детям в принципе не нужно регулировать скорость. просто приучал постепенно к скорости. в принципе если скорость не высока ( догнать можно) то важнее как раз плавный пуск.  ну и еще  важно чтобы вперед назад переключатель был со средним нейтральным положением. а то  дернет пару раз на ходу и может опрокинуться.
Сема
Сдраствуйте,напомните пожалуйсто рабочее напряжение с которым работает блок мпс.хочу попробовать 18в подсоеденить.хочу заменить моторы с 7.2 на 14.4 вольтовые 21витковые.спасибо
Дмитрий_ЕКБ
#815
Блок работает от 6 до 30в, ограничение только из-за номинала электролита установленного на плате, посмотрите номинал на корпусе, на МПС обычно стоит на 16в, на блоках МПС-2 конденсаторы на 25 или 35в
Evgenka
Цитата: PSergey76 от 19 Дек. 2017 в 15:47
Peg Perego Polaris Outlaw и МПС-2.
На днях получил МПС-2, собираюсь устанавливать на Peg Perego Polaris Outlaw.
Пришлось его разобрать чтобы узнать схему. Схема вот такая:
После установки МПС-2 будет вот такая:
Может кому пригодится.
Все установил и все работает отлично.
[/quote
Всем привет.
Хотел установить на Peg Perego Polaris Outlaw согласно вышеприведенной схеме МОДУЛЬ ПЛАВНОГО СТАРТА
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ, написал запрос на покупку в ЭЛАНГ  и указал, что 2 моторчика 12V165W , мне ответили - "К сожалению наш МПС Вам не подойдёт, максимальная его мощность 150 Вт, более мощных нет".
Подскажите пож., как теперь я могу реализовать плавный старт?
Дмитрий_ЕКБ
Всем привет.
напишите PSergey76, он использует МПС-2
165вт(ток близкий к КЗ при блокировке вала) - это маркетинг Пег-Перего, с такими мощностями двигателей родного аккумулятора должно хватать на 5-8 минут езды, а в реальности более часа
Alex_mac
да в общем то абсурд- полная мощность она не используется.  ну уж если сильно хочется можно два блока поставить- по одному на каждый мотор.
kaba29
Добрый день! Подскажите пожалуйста купил в детском мире электромобиль мерс мл 300 лицензионный, сделан как и все в Китае наверное, но дело не в этом, хочу сделать плавный пуск и плавный стоп, у меня 12в 7ач аккумулятор,если купить что продается самый простой МПС поможет он или надо брать МПС-м12? И ещё вопрос на этом аккумуляторе машина может ездить от силы 1 час, это нормально или нет, и если запаралелить аккумулятор от сигнализации 12в17ач не чего не случится?
wds
Цитата: kaba29 от 10 Апр. 2018 в 22:2912в17ач не чего не случится?
ничего, будет ездить 2часа так.
Цитата: kaba29 от 10 Апр. 2018 в 22:29хочу сделать плавный пуск и плавный стоп
поищите в магазинах для автомобилей блок плавный розжыг ламп(подсветка в салоне)
mr.Dream
[user]wds[/user], от ламп нельзя. Если шим, не рассчитан на реактивную нагрузку, но можно добавить диод паралельно мотору. Но ток скорее не потянет. Да и зачастую там линейный регулятор.
Дмитрий_ЕКБ
1. для плавного старта нужен мпс-м12, торможение останется резким,
2. для плавной остановки надо изменять подключение реле в блоке управления, чтобы отключить динамическое торможения двигателями,
3. выбросите родной зарчядник - это убийца аккумов, вы не знаете недозаряжен у вас аккум, или он уже кипит от перезарядки.
4. нужно взять нормальный зарядник и тогда можно ставить хоть 17Ач и долго кататься(с родным зарядником вы не зарядите такой аккум)
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: wds от 10 Апр. 2018 в 23:37
поищите в магазинах для автомобилей блок плавный розжиг ламп(подсветка в салоне)
ответ не правильный, у человека машина с радиоуправлением и полярность напряжения меняется на выходе блока управления, поэтому простой шим поставить нельзя
kaba29
А мне продаваны сказали что и МПС обычный подойдёт и МПС 12, бурут кто как хочет.
А автомобильный зарядник подайдет фирмы Орион?
Дмитрий_ЕКБ
зарядник подойдет, только ток выставляете 1-1.5А
мпс-м для машин с радиоуправлением
мпс - для машин без радиоуправления
kaba29
В инструкции по установке там есть контакты для управления пультом я смотрел
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: kaba29 от 12 Апр. 2018 в 17:59Цитата: Дмитрий_ЕКБ писал Вчера в 09:15
мпс-м полностью готовый к установке блок, устанавливается после блока управления.
мпс1и 2 комплектуются модулем сопряжения с блоком радиоуправления и при установке требуется перерезать дорожки перед реле и подпаиваться к транзисторам для того чтобы блок запускался
