Неисправность электро-мотора
Автор ANPMB7890, 05 Окт. 2020 в 21:41
ANPMB7890
Доброго времени суток! По окончанию сборки электровелосипеда, столкнулся со следующей проблемой: мотор-колесо не реагирует на поворот ручки газа. Стоит отметить, что некоторое время (3-4дн.) комплект работал исправно, трудностей в эксплуатации выявлено не было. Первые подозрения, пали на ручку газа, однако вскоре после проверки ее работоспособности мультиметром они отпали. Также возникли догадки о неисправности датчиков Холла, однако после проверки они также оказались рабочими. Аккумулятор выдает 51V, элементы новые. Фазы рабочие. К сожалению, навыками более глубокой диагностики не владею, вооружен только мультиметром. В чем может быть проблема?
slav
Цитата: ANPMB7890 от 05 Окт. 2020 в 21:41В чем может быть проблема?
Чаще всего бывает в разъёмах . :pardon:
pilot plansheta
Доброго времени суток.
Такая проблема. Решил заменить курок газа. Из Китая пришёл не с семью проводами, а с шестью. Не беда, разобрался.
Всё подключил - и...
Не реагирует на ручку газа.
Мог ли спалить датчик Холла переполюсовкой?
На разъёме 4.8v. На сигнальном белом проводе 4.5v
При вращении курка напряжение не меняется.
Если замкнуть белый и + через сопротивление - мотор начинает вращаться.
Проблема в датчике?
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
Keksus
Цитата: pilot plansheta от 26 Март 2023 в 11:18Мог ли спалить датчик Холла переполюсовкой?
Легко.
Цитата: pilot plansheta от 26 Март 2023 в 11:18Проблема в датчике?
Да
