Фонарик с функцией зарядки
Автор Atlant872, 11 Окт. 2020 в 19:52
Atlant872
День добрый. Обзавёлся идеей собрать на рыбалку фонарь. Нашёл очень хороший 7,2 в фонарь для моих нужд, и думал было сделать в коробе для аккумуляторов ещё и выход на usb (чтоб он ещё и повербанком был) для всяких других девайсов в том числе и телефона (на суточную рыбалку ни один телефон не выдерживает). Но вот столкнулся с проблемой выбора БМС, второй день ковыряю интернеты, но не могу найти ничего. Думал будет вариант как для повербанка но на 2s, но не тут то было, таких я не нашёл. Может кто посоветует каким образом это осуществить.
ПС если можно попроще и поподробнее так как я совсем ещё зелен в электронике
Лодочник_А
Телефон мой кнопочный филлипс под месяц без зарядки,а в советский фонарь Эмитрон я пихнул 2х18650 ,там 6 круглых стояло батареек места достаточно.
Atlant872
А есть что нибудь дельное? Как бы и фонарик я такой не найду уж точно да и айфон не очень менять охотно, да и другое оборудование есть
Иван Сусанин
Цитата: Atlant872 от 11 Окт. 2020 в 19:52на 2s, но не тут то было, таких я не нашёл.
На али поло. Стоят копейки. Там-же индикаторы заряда.
Киса
Цитата: Atlant872 от 11 Окт. 2020 в 22:18айфон не очень менять охотно
владелец айфона ценит в первую очередь комфорт, паурбанк берете отдельно и удобный компактный фонарь отдельно, а еще проще в прикуриватель зарядник купить , вы на чем-то туда приехали.
Atlant872
Если не трудно можете поискать ссылку, что то я никак не найду, заранее спасибо
Добавлено 12 Окт. 2020 в 15:39
Как бы тоже вариант, но есть куча аккумуляторов,  хороший (прям очень) фонарь и время. Машина стоит обычно довольно не близко
Киса
Цитата: Atlant872 от 12 Окт. 2020 в 15:34есть куча аккумуляторов
сделать блок , я тоже так хочу сварить пауэр банк и заряжать , либо купить готовый
Лодочник_А
Платы усб рублей 50 на АЛИ, самому собрать час делов.
Atlant872
Дружище ну прочитай ты внимательно мою проблему, если есть вариант нормальный кинь ссылку
Влад4242
Киса
а пауэр банки чтобы в ряд элементов 10 18650 стояло можно на али найти, ампер на 20
Влад4242
Вероятно Вы имеете в виду реальную емкость пауэрбанка 20 Ампер-часов, созданную из элементов 18650? И проще и сложнее.
Проще: зная размеры одного элемента 18650 (18 мм- диаметр, 65 мм-высота) и размеры корпуса пауэрбанка можно оценить, а поместятся ли в предлагаемом корпусе пауэрбанка 10 элементов 18650 плюс место на BMS, разьемы и пр.
Сложнее: не факт, что установленные внутри элементы 18650 будут иметь емкость 2000 mA, возможно, что меньше и в разы. В "некоторой" степени помогут отзывы. Но всё равно полной гарантии нет. Рулетка.
Абсолютно уверен, что на али полно предложений таких пауэрбанков.
Лодочник_А
Цитата: Влад4242 от 12 Окт. 2020 в 18:16
Как говорят немцы, цумбайшпиль:
https://m.aliexpress.ru/item/4000703848673.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.4000703848673&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=1857aDgeT3b3Ykv-Nw0Z7ZavHYbYcglt4AbP2bTbZM0q69Y11QybpwqZ0iU9sDCqKZLv1602515536351&browser_id=&is_c=
Попробуйте например этот
она и есть,тока с гнездом нужно,я свою плату искал сфоткать,чот не найду,валяется где-то, прекрасно работает
есть 10А,20А  и 40А.моя не помню 20 по моему....я давно её покупал.
Atlant872
спасибо. Но тут нет выхода на 5в который нужен для зарядки большинства устройств и как я понимаю должен быть какой-то ограничивающий ток элемент
Добавлено 12 Окт. 2020 в 21:14
в том то и дело, блин, таких то куча, а вот с выходом usb найти не могу. Если найдёшь свою, буду очень признателен
Atlant872
задай - bms 1s 10 a
Например
€ 0,36  -8% | TZT 1S 7.5A 10A 15A 3,7 V li-ion 3 4 6MOS BMS PCM плата защиты батареи PCM для 18650 литиевая батарея льва
https://a.aliexpress.com/_B1sUst
Atlant872
Лодочник_А
Нет.usb фишка обычная,с неё проводом на телефон, на часы ну смарт, у меня валяется не найду чот,к машине подключал,к НК банкам щелочным,они 20А ,по 1,2 вольта.с них и заряжал всё подряд.
на плате (+) и (-) , на них подаёшь напряжение,снимаешь с уже с .usb
Atlant872
Не совсем понимаю как блин это работает, везде написано что usb это вход.
Хрен с ним можно извернутся и докупить это https://optik-grad.ru/p43875557-kabel-otg-adapter.html
Но это плата на 1s то есть на 3,6 воль, а мне нужна плана 2s то есть 7,2 вольт, а таких немогу найти
Лодочник_А
#20
    подобные смотрите,у меня от авто заряжают.
Название бренда: WAVGAT
    Происхождение: Китай
    Состояние: Новый
    Тип: QC3.0 mobile power module
    Номер модели: QC3.0 mobile power module
    Применение: QC3.0 mobile power module
    Рабочая температура: -40-+95
   Напряжение электропитания: 5V/9V/12V
    Мощность рассеивания: QC3,0
    Упаковка: Module
https://aliexpress.ru/item/4001176719031.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.739c474bMVRDVK&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=78c8dabb-6f17-451f-a3db-e6c821e38a36&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:78c8dabb-6f17-451f-a3db-e6c821e38a36,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23862_668%23888%233325%232_668%232846%238112%23599_668%232717%237566%23882_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315614%23544&_ga=2.100818627.373308893.1602427639-1346698820.1601547985
вот же пишут Диапазон входного напряжения: 6-32 в
https://aliexpress.ru/item/32995510163.html?spm=a2g0o.detail.1000013.12.db894093f1JNRH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=8f5a80ea-d022-4acb-a2b4-efc2b6372840&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:8f5a80ea-d022-4acb-a2b4-efc2b6372840,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23862_668%23888%233325%232_668%232846%238112%23599_668%232717%237566%23882_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315615%23642&_ga=2.164281981.373308893.1602427639-1346698820.1601547985
Atlant872
Цитата: Лодочник_А от 12 Окт. 2020 в 22:41вот же пишут Диапазон входного напряжения: 6-32 в
ссылка
да вот это думаю подойдёт. Спасибо
