avatar_Канал Взгляд руса
Yokamura RS 2020 Обсуждение самоката
Автор Канал Взгляд руса, 14 Окт. 2020 в 13:35
Канал Взгляд руса
Народ, кто уже купил этого убийцу Дуалтрона Х...
Есть обладатели? Как ощущения? Какие минусы и плюсы?
Хочу приобрести такого красавца Yokamura RS 2020 год. Тяжеловат, правда - без сидушки 65 кг. но цена заманчива 125000 руб.
YouTube Взгляд руса. О ГОА и не только!
1S
Добрый день всем! У меня такой самокат, как вышла модель  понравилась внешне пошел и купил.
проехал 300-350км по ровному асфальту Москвы
самокат противоречивый, много косяков ошибок проектирования.
1,задняя подвеска мертвая и погремушка с рождения, ее обещают зимой поменять по гарантии
2,вся нижняя часть мангала из метала 0,8мм, 1мм вместе с порошковой покраской с двух сторон, жесткости нет,вся дека гуляет при езде болты крышки от этого раз в сто км откручиваются , все вместе одинаково
3,подножка длинная, укоротить ее проблема красиво, самокат может упасть в обратную сторону и она на ходу опускается и трет асфальт
4,складной механизм, уже приличный люфт, наваливаться на руль привычки не имею, вес 85кг , для самоката весом в 65кг тонкий мангал и складной механизм критичные вещи
5,фонарь безбожно слепит людей
6,рекуперация  начинает работать с напряжения батареи  где-то 64в
7,колеса как обычно яйцом, в вывешенном состоянии по самокату идут не кислые вибрации
8,тормоза слабоваты, но для спокойной езды пойдут, после включения рекуперации  все заметно лучше
9,длинна деки немного мала , хотелось бы ее на 5-10 см длиннее
10,хруст в переднем моторе при малых оборотах и нагрузке, такое только в переднем на заднем приводе звука нет ,наверное это из-за контролеров
замена по гарантии курка и батареи (вероятно БМС проблемы ) зарядка заряжает до 67,2в после отключения напряжение проваливается до 65,5-66,0в. после замены стало все отлично
теперь о плюсах
1,стильный вид
2,приятная динамика для прогулок, на дороге тоже ок
3,передняя подвеска хорошо отрабатывает, правда там уже какие-то звуки минимальные появились
4,тяжелый самокат и мотовилка с большими колесами, уверенная езда на скорости
5,синусные контролеры, очень плавный старт и уверенная езда со скоростью пешехода
6,батарея при езде по тротуарам хватает на 100км
7,большие колеса проглатывают неровности
зима наступила почти , на летней резине и таком тяжелом самокате выезжать глупо, будет стоять до мая, в следующем сезоне собираюсь кататься .
на форумах практически не бываю, на вопросы не часто но отвечу в меру возможности .
CReDo
#2
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:052,вся нижняя часть мангала из метала 0,8мм, 1мм вместе с порошковой покраской с двух сторон, жесткости нет,вся дека гуляет при езде болты крышки от этого раз в сто км откручиваются , все вместе одинаково
За частую это проблема не гуляние а вибрации и обычно первым делом стоит все основные болты сажать на фиксатор.
Хотя вспомнил у якомуры самик разбирать нельзя капут гарантии.
В общем дилемма.
Канал Взгляд руса
А как узнали толщину днища? И какая толщина металла у мангала там, где крепится гусак, идущий к передней вилке?
Спасибо за обзор. Да ужж...подразочаровал ты меня, а я так хотел этот самокат. Прочность деки это самое важное, ведь к ней всё крепится.
Ты не пропадай, пиши. А хруст это, походу, подшипник трындец, а второе - отклеился магнит.
1S
Из коробки достали, хрустит на малом газу, достали другой там тоже самое, выбрал самый малошумный, катаюсь на скорость не влияет. Если только задний мотор оставить , случайно полный отключил, так самик в горку минимальную не заехал и нагрелся во время движения, а это была 10 минутная прогулка по парку между людьми. В общем обе кнопки эко режим и ПП, просто можно с руля выбросить чтобы они место не занимали , курок очень приятный все вопросы решает по плавной езде + 5 ступеней подачи энергии вместо трех,но неудобно каждый раз сбрасывается на 1 , кнопкой постоянно пятерку гнать .
Мангал снизу пальцем надавливаешь он проминается как банка с зеленым горошком , края днища торчат их можно штангелем замерить даже в магазине, а передняя и задние стенки очень толсты не знаю насколько , пару см.
Его отец FLJ K6 имеет другой мангал, по крайней  мере для Штатов и Европы , он меньше уже , но и батки там максимальные 60В50А
Иван Сусанин
Цитата: Канал Взгляд руса от 14 Окт. 2020 в 13:35цена заманчива 125000 руб.
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:05самокат противоречивый, много косяков ошибок проектирования.
Мда.
А сколько за самокат без косяков нужно выложить?
ssilk
Цитата: Иван Сусанин от 07 Нояб. 2020 в 23:35А сколько за самокат без косяков нужно выложить?
Цитировать
Яхта - выложенное ценными породами дерева углубление в море, в которое можно бесконечно кидать деньги...
:-D
odo - 6650 км
1S
Много это или мало? Самокаты все уже распроданы. Посмотрел поисковик , ни одного отзыва кроме коммерческой рекламы
Иван Сусанин
Цитата: 1S от 08 Нояб. 2020 в 11:22Много это или мало?
Кому как.
Не, ну понятно,- недостатки можно найти у каждой модели.
Скажем
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:059,длинна деки немного мала , хотелось бы ее на 5-10 см длиннее
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:058,тормоза слабоваты, но для спокойной езды пойдут, после включения рекуперации  все заметно лучше
-довольно субъективны.
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:053,подножка длинная, укоротить ее проблема красиво, самокат может упасть в обратную сторону и она на ходу опускается и трет асфальт
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:055,фонарь безбожно слепит людей
Это несложно устранить.
Но вот это..
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:057,колеса как обычно яйцом, в вывешенном состоянии по самокату идут не кислые вибрации
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:054,складной механизм, уже приличный люфт,
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:0510,хруст в переднем моторе при малых оборотах и нагрузке
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:051,задняя подвеска мертвая и погремушка с рождения
На новом, млять, недешёвом самокате!
На фоне таких косяков все плюсы-ничто.
А народ жалуется что приходится прикладывать руки к самокатам за 30тыс.
Не, ну нафиг, - только самоделка собранная для себя. Без свистоперделок, и "стильного внешнего вида"
Киса
в соседней теме у ultron t128 через 4000ткм дека развалилась, здесь на сколько ее хватит?
сразу усиливать нужно чтобы не развалилась, но тогда прощай гарантия
Jones
Цитата: Киса от 08 Нояб. 2020 в 12:55в соседней теме у ultron t128 через 4000ткм дека развалилась, здесь на сколько ее хватит?
Если жесткости не хватает так, что выкручиваются винты, то не надолго. Не знаю, чья это фишка, китайцев или наших "бизьнесьменов"  - экономить на копеечных вещах, но часто удивляешься, глядя на самокаты. "Зачем так?", вот чуть дороже, на доллар, чуть сложнее, но в 100 раз надёжнее. Нет, нифига. Самокат может стоить сколько угодно, но у него будут дешманские прокручивающиеся грипсы, винты без фиксатора, подшипники за 50 рублей, которые умрут сразу и т.д. Средний ашан-байк собран лучше и из более качественных материалов и даже покрашен лучше, чем самые дорогие из китайских электрсамокатов.
Иван Сусанин
Интересно, а реально по гарантии было-бы избавится от данного "изделия"?
Или будут "латать"- упираться  до последнего?
А, глядишь, и на "негарантийный случай" косяк какой спишут.
Иван Сусанин
Цитата: 1S от 06 Нояб. 2020 в 17:05понравилась внешне пошел и купил.
Вооот.
На то и расчёт.
Киса
если в течении года дека пополам сломается через суд самокат возвратить можно, а если гусь сложиться и кто-то разобьется на такой махине уже сложнее ущерб здоровью получать.
Jones
Три ремонта по гарантии, и на четвертый раз возврат. Гарантия по закону продлевается на время ремонта, а ремонт не должен быть дольше 40 (это не точно) дней. "Негарантийность" случая доказывает продавец. В случае с недостаточной жесткостью деки это будет сделать затруднительно :)
Киса
посмотрела в каталоге 180кг грузоподъемность , это 2 взрослых мужчины или три девочки
1S
Цитата: CReDo от 06 Нояб. 2020 в 23:51За частую это проблема не гуляние а вибрации и обычно первым делом стоит все основные болты сажать на фиксатор.
Самокат протянули при покупке, брал в рапторе, сервис там на уровне.
В деке три жестких плоскости передняя, задние стенки и крышка именно винты их соединяющие  раскручиваются. Остальные винты где стенки тонкие не раскручиваются. Винты деки снаружи их можно протягивать.
Пишу свои мысли исключительно по конструкции данного самоката, потом добавлю что сделал для решения проблем, токарка, фрезеровка, допы
Канал Взгляд руса
Цитата: 1S от 07 Нояб. 2020 в 23:24Его отец FLJ K6 имеет другой мангал, по крайней  мере для Штатов и Европы , он меньше уже , но и батки там максимальные 60В50А
А почему FLJ K6 не купил? Он хороший?
