Помогите пожалуйста разобраться с зарядом аккумулятора
Автор Лев8, 14 Окт. 2020 в 23:46
inetchik
Я написал что он не может и не умеет - СС !
Есть понимание, что значит СС ?
Если нет, то в Гугл с запросом:
"в чем отличия ЗУ от БП ?"
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Лев8
Спасибо за наводку, посмотрю, однако странно вроде зарядка же для гироскутеров, а чем они по технологии отличаются от тех же электровелосипедов в плане аккумуляторов...
inetchik
Если это действительно ЗУ с СС, просто наклейка такая, а не БП с OCP и без СС, то 99%, что в ЗУ есть проблемки. Надо внимательно осмотреть места паек всех выводных компонентов этих блоков и пропаять все подозрительные места.
А перед началом осмотра, надо не забыть, что "горячий" электролит очень долго может быть заряжен и шандарахнуть по телу с получением электротравмы !
Потому, надо принять меры по его "нейтрализации".
Лев8
А как определить все таки с CC или без? Вы вроде сказали что это точно не CC, теперь есть вариант что возможно CC
inetchik
Я предположил, по надписи АДАПТЕР и исходя из симптомов неисправности описанной, т.к. не предоставлены замеры напряжений и токов под нагрузками этих "ХЗ".
Лев8
#23
Вполне возможно кстати, я ведь тестировал на двух зарядниках типа адаптера
[user]inetchik[/user], вы категоричны, я повидал кучу зарядок(СС) с надписью адаптер, и наоборот с надписью зарядка (чарджер) но без СС(тубо блок питания просто с защитой по току, т.е. отчечкой). Тут пока не замеряешь, уверенным быть нельзя.
Могу только сказать, что c вероятностью 99% "адаптер" умеет CC если на нём указано напряжение полностью заряженного аккума.
RMM
Так подключите выход этого зарядника к резистору ом на 10 и посмотрите, что с ним будет. Если начнет уходить в защиту, значит стабилизировать ток не умеет (СС нет или неисправно)
Лев8
Проверил с резистором на 20 ом - лампочка на адаптере загорается красным на секунду и перестает гореть пока не отключу резистор и еще сопротивление на выходе аккумулятора 550 ом это норма??
Лев8
Похоже проблема действительно в заряднике, в том на кого даже подозрений не было и не могло быть, я уже и бмс поменял и ячейки перепаял, отбалансировал их по 100500 раз, а оказывается... СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :-) :-) :-) :kidding: :kidding: :kidding: :wow: :wow: :wow: :ah: :ah: :ah:
inetchik
 [user]TRO[/user].
:pardon:
Цитата: TRO от 24 Окт. 2020 в 21:08Тут пока не замеряешь, уверенным быть нельзя.
А судить по индикаторам можно (в моих ЗУ двухцветные светодиоды, либо пара светиков отдельно) ?
Или может попасться вариант ЗУ с одним одноцветным светодиодом (типа, пока заряд, то не горит) ?
Или может попасться ИП с двухцветным, но без СС ?
[user]Лев8[/user].
Сколько выводов у светодиодов в "зарядниках" ?
Если три, то какой цвет испускают светодиоды, когда ИП включены в 220, но не подключены к аккуму ?
Лев8
Цитата: inetchik от 25 Окт. 2020 в 00:48
[user]TRO[/user].
:pardon:
[user]Лев8[/user].
Там три контакта, при включении в 220 на холостом ходу горит просто зеленым
inetchik
Тогда есть шанс, что они ЗУ, но поломались.
Вот только не пойму (т.к. нужен хоть какой-то опыт в ремонтных делах, пайке мелкодеталек) стоит ли предлагать попытаться починить их ?
Или проще новые купить ?
Лев8
Новый, именно зарядный, потому что у меня этих адаптеров две шутки было с магазина и на обоих одно и тоже, врятли они оба сломаны были
inetchik
Проверить резистором, как первый проверялся.
Лев8
inetchik
Лев8
Цитата: inetchik от 25 Окт. 2020 в 01:56
Резистор точно 20 Ом ?
Разумеется, тестером мерил да и маркировка соответствующая
